    4. Sonoff RF Bridge R2 mit Tasmota FB anlernen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @AtomicIX
      gehe mal in die Console von Tasmota,
      Dort gibst du ein RfKey16 2. Enter klicken.
      Achte auf Groß und Kleinschreibung sowie Leerzeichen.
      Die Bridge sollte 2 mal piepen.
      Angezeigt wird dann in der Console das die Bridge anlernbereit ist.
      Wenn ein gültiger FB Code angelernt ist kommt ein Piep.
      RfKey ist Commando, 16 die Taste / Button, 2 steht für anlernen.
      Löschen Code Taste 16 wäre : RfKey16 3
      • AtomicIX
        AtomicIX last edited by
        @Ralla66 danke, das ist prinzipiell ein guter tip
        20:34:08 CMD: RfKey16 2
        20:34:08 MQT: /Garten/Zentrale/stat/Sonoff-Bridge/RESULT = {"RfKey16":"Start learning"}
        Soweit so gut. Es Piep aber nicht und beim drücken einer Taste passiert auch nicht, ausser das sie "RF LED" auf der Bridge einmal leuchtet
        • AtomicIX
          Jetzt geht es, man muss den Schalter wieder auf "ON" stellen, wenn man mit Flashen fertig ist ^^^
          Jetzt kommen die Codes auch in MQTT an. 🙂 Was mir jetzt nur noch fehlt, ist das passende Blockly Script 🙄
            Jan1 @AtomicIX last edited by
            @AtomicIX
            Das mit dem Schalter steht aber auch in der Flash Anleitung.
            Was willst denn jetzt mit Blockly machen?
            • AtomicIX
              AtomicIX last edited by AtomicIX
              Ja, steht da 😓 habe ich eben auch "wieder" gelesen.
              Ich möchte die Codes gern Filtern/Verarbeiten, so wenn ich auf der FB eine Taste drücke, ich einen Trigger bekommen, um andere Tasmota/Mqtt Geräte zu schalten bzw Togglen .
              z.B.
              Taste 1 auf der Fernbedienung
              RfReceived":{"Sync":10390,"Low":340,"High":990,"Data":"1FCCA4","RfKey":"None"
              Toggle
              /Garten/Schuppen/Pumpe/cmnd/POWER Toggle
                @AtomicIX
                Du meinst die reale FB? Wenn ja, hättest nicht mal anlernen müssen. Der Code der FB wird immer angezeigt. Anlernen musst nur, wenn Du mit der Bridge die Codes über RF senden möchtest.
                Das Blockly für Dein Vorhaben ist sehr einfach, mach bei mir sowas mit den Türkontakten. Wenn bestimmter Code empfangen, schalte Licht an.
                • AtomicIX
                  Jetzt habe ich das anlernen der Keys auch verstanden und bekomme einen Piep Piep.
                  An Blockly setzte ich mich morgen mal. Danke für deine Hilfe.
                    @AtomicIX
                    Ja nur dass es nicht nötig gewesen wäre die FB überhaupt anzulernen, falls ich Dich richtig verstanden habe.
                    Das Blockly ist einfach, Trigger auf Data vom Sonoff Adapter dann ne Falls mit dem gewünschten Code und die schaltet was auch immer, fertig.
                    • Ralla66
                      oder du sendest das per Http request in Blocky.
                      http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode%20%23%20Code der FB
                      http://Dein Sonoff/cm?cmnd=rfcode %23 Code der FB
                      Je nach Browser geht das auch dort.
                      Auch ohne IO nur mit Http request.
                      Hat den Vorteil das du das per Handy / Tab / PC auch steuern kannst.
                      IE weniger, nimm Mozilla.
                      %20 ist Leerzeichen
                      %23 ist #!!
                      • Slowman
                        Slowman last edited by
                        Wo find eich denn die Flashanleitung habe auch die R2 V1.0. Da müssen doch irgendwelche Leiterbahnen durchtrennt werden.
                        • Ralla66
                          @Slowman
                          hier
                          • Slowman
                            @Ralla66
                            Danke Dir. War schon auf der richtigen Page, nur leider habe ich dieses Unterverzeichnis nicht gefunden 😳
                            8828
