    4. Welche Zigbee Bridge?
    • N
      NightWatcher @arteck last edited by
      @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
      @David-G warum ne bridge ???
      nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
      nur nicht ein cc2531
      Warum kein cc2531? Was können die anderen, was der cc2531 nicht kann?
        arteck Developer Most Active @NightWatcher last edited by arteck
        @NightWatcher
        zigbee 3.0 kann der nicht
        der Speicher ist begrenzt
        die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
        kann nur 15 Geräte direkt binden
        soll ich weiter machen
        @v522533 das funktioniert aber nicht immer...
        @capitaenz wann geht den ein Stick kaputt ?? da änderst sich eher die Technik und dann uss du ehh alles neu machen.. genauso kan ich sagen wenn dir der Stick hops geht und die Platte wo die Sicherung auch.. und die andere Sicherung hat die Katze gefressen..
        capitaenz N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • capitaenz
          capitaenz @arteck last edited by
          @arteck said in Welche Zigbee Bridge?:
          Dafür gibt es ja die 3-2-1-Backup-Regel...
          Aber man kann hier keinen zum "Glück" zwingen.
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich last edited by
            Sonoff Zigbee Bridge?
              arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich wasndas ??
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @arteck last edited by Stephan Schleich
                @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
                  @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
                  • Stephan Schleich
                    @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
                      Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
                      Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
                      Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @David G. last edited by
                        @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                        Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                        • N
                          @NightWatcher
                          Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt 🙂
                            Brokinger @NightWatcher last edited by
                            Sorry wenn ich den Fred nochmal rausziehe. Ich bin soeben beim Stöbern über diese Tasmota-FW für die Sonoff-Zigbee Bridge gestossen.
                            https://community.home-assistant.io/t/tasmota-and-zigbee2mqtt-developers-started-hacking-on-new-sonoff-zigbee-bridge/201364
                            Hat das schon jemand laufen, oder getestet? Denn wenn ich das richtig verstehe wäre es ja eine weitere Variante zum Conbee2, oder ?
                            Stephan Schleich Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Brokinger last edited by
                              @Brokinger richtig läuft's tadellos
                                @Stephan
                                Vielen Dank für die Info !
                                ....und wieder ein Kästchen mehr rumliegen 😊
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Brokinger last edited by
                                  @Brokinger sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                                  Sie scheint durchaus zu laufen, allerdings gibt es Dinge die so nicht zu gehen scheinen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39097/zigbee-bridge-geräteinfos-in-gruppen
                                  A.
                                  1.0k
                                  43
                                  4976
