    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    • bahnuhr
      so, Antivir aus.
      gleiche Ergebnis:
      sayit.2	2020-07-27 16:06:18.912	error	(6640) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
      sayit.2	2020-07-27 16:06:14.853	info	(6640) saying: Test
        apollon77 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Dann bin ich jetzt (auch weil Du mit npm dies egrossen Probleme hatest): Checke mal die Rechte des Files und des Verzeichnisses ... bezogenm auf den User unter dem ioBroker läuft und stelle sicher das der da lesen und schreiben darf
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          Habe "jeder"; der darf alles
            @bahnuhr Dann sind wir wieder am Anfang ... Mist
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              Trotzdem Danke.
              ich weiß auch nicht weiter.
              Wäre schön gewesen, wenn der Adapter "sayit" (und dies war ja einer der Ersten) korrekt auch unter win laufen würde.
              Was war eigentlich mein Ziel:
              ich kopiere mir die mp3 in einen anderen Ordner.
              Diese Ordner enthält dann nur diese Datei. Und dieser Ordner ist freigegeben per windows media player und die Datei zu streamen.
              Dann greife ich per script auf die yamaha Lautsprecher zu und lasse die Datei von einem x-beliebigen Lautsprecher abspielen.
              Klappt eingendlich bisher gut.
              Nur jetzt halt nicht mehr.
              Fazit:
              Liegt an win.
              oder an mir
              oder an sayit.
              Alles möglich.
              Schade auch.
              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                @bahnuhr
                @apollon77
                Nur mal ins unreine:
                Kann es sein, dass die Datei unter Windows gelocked wird und nicht wieder freigegeben ist.
                Habe solche Phänomene schon öfter bei Bild Dateien gehabt, die ich löschen wollte, nachdem ich sie angesehen hatte.
                Obwohl sie nicht mehr in Viewer aktiv waren, könnten sie erst gelöscht werden nachdem ich eine neue Datei geöffnet hatte.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                  @bahnuhr
                  @apollon77
                  Mensch Rainer,
                  da könnte was dran sein.
                  Habe per Script eine sayit2 erzeugt.
                  Diese wurde lt. log kopiert und lies sich dann auch aufrufen. Abgespielt mit wmp.
                  Dann eine sayit4 im Win Explorer angeklickt und diese wurde per wmp abgespielt.
                  dann wieder per Script die nächste sayit2 erzeugt. Diesmal kein "busy" und die Datei wurde korrekt erstellt.
                  Ich teste nochmal ein bisschen weiter.
                  Wenn dies der Fehler ist, dann wäre folgender Woraround sinnvoll:
                  • Bevor mp3 durch sayit erzeugt wird muss eine andere mp3 laufen; damit die sayit2 wieder freigegeben wird.
                  Aber;
                  Wie mach ich dies nun wieder ?
                  Habt ihr eine idee ?
                  P.S.
                  Ich glaub wir kommen der Lösung näher.
                    @bahnuhr Ich hab mal noch eins versucht ... Update nochmal.
                    Jetzt sollte (ja sollte weil selbst nicht getestet ...) unter ipbroker-data ein Vereichnis sayit angelegt werden und die Datei da drin landen ... also nicht mehr im "node-modules Bereich" ... ich hab irgendwie das gefphl das das vllt nicht die klügste Idee ist generell.
                    Schau mal ob das was bringt bitte
                      @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                      Aber das war doch schon mehrfach die Frage ... was genau du mit der Datei tust ... Und ja natürlich könnte ein Abspielprogramm die Datei blocken (es muss sich halt sauber beenden)
                      • bahnuhr
                        Ich habe gar nichts mit der Datei gemacht. Nur per Script erstellt.
                        • script erstellt Datei
                        • nichts mit machen
                        • script erstellt neue Datei -> klappt nicht
                          @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
                          • bahnuhr
                            alles gelöscht; auch die Verzeichnisse.
                            rechner neu gestartet.
                            Versucht über git zu laden; Fehler 25
                              @bahnuhr Fehler 25 sagt nur das irgendwas rechtemässig in deinem npm verzeichnis npm selbst blockt was zu tun. ein grund mehr ... schau was er anmeckert und lösche das manuell
                                ABER WARTE KURZ!!!! Die GitHub version hat nen Fehler ... lass mich nochmal fixen
                                  JETZT bitte nochmal versuchen
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                    Keine Datei im Ordner
                                    sayit.0	2020-07-27 18:49:24.451	debug	(21828) Duration "a b c ": 4
                                    sayit.0	2020-07-27 18:49:24.442	info	(21828) saying: a b c
                                    sayit.0	2020-07-27 18:49:15.433	debug	(21828) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                                    sayit.0	2020-07-27 18:49:15.379	info	(21828) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                    javascript.0	2020-07-27 18:49:15.375	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-07-27 18:49:15.370	info	(27232) Start javascript script.js.Test.sayit
                                    javascript.0	2020-07-27 18:49:15.363	info	(27232) Stop script script.js.Test.sayit
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:50.439	debug	(21828) system.adapter.admin.0: logging true
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.846	info	(21828) All files uploaded
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.714	info	(21828) Upload announce mp3 files
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.692	info	(21828) starting. Version 1.10.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.460	debug	(21828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) statesDB connected
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.102	debug	(21828) States create System PubSub Client
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.081	debug	(21828) States create User PubSub Client
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.055	debug	(21828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.054	debug	(21828) objectDB connected
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.051	debug	(21828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.024	debug	(21828) Objects client initialize lua scripts
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create User PubSub Client
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create System PubSub Client
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:43.844	debug	(21828) Objects client ready ... initialize now
                                    sayit.0	2020-07-27 18:48:43.102	debug	(21828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:42.247	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 21828
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.174	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.173	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.138	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 25740
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:38.124	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:09.929	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    ical.0	2020-07-27 18:48:09.427	info	(17472) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ical.0	2020-07-27 18:48:03.652	info	(17472) processing URL: Sigi https://calendar.google.com/calendar/ical/sigiking1%40gmail.com/private-0889be050404ce26f3cfb9051ca62c90/basic.ics
                                    ical.0	2020-07-27 18:48:02.114	info	(17472) starting. Version 1.7.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:00.216	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 17472
                                    javascript.0	2020-07-27 18:47:38.596	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    • bahnuhr
                                      So,
                                      Installation hat geklappt.
                                      mp3 wird jetzt gespeichert in:
                                      C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                                      Ist das richtig ?
                                      Oder wäre es nicht besser unter: ...iobroker-data/file/sayit.2
                                      Fazit:
                                      busy kommt weiterhin wenn die Datei erzeugt wurde und keine vorher angeklickt wurde.
                                      Genauer:
                                      mp3 erzeugt
                                      nix gemacht
                                      mp3 erzeugt -> busy
                                      oder
                                      mp3 erzeugt
                                      andere mp3 angeklickt
                                      mp3 erzeugt -> kein busy
                                      • bahnuhr
                                        So, ich bin noch eins weiter !!
                                        iob läuft auf nuc mit win10
                                        sayit.2 hat die Instanz von nuc mit win10
                                        sayit.4 hat die Instanz vom Surface im Wohnzimmer ebenfalls mit win10
                                        Wenn ich Script starte: setState('sayit.4.tts.text', "test ab2");
                                        dann kann mann dies so viel ändern wie man will die mp3 wird korrekt erzeugt.
                                        Wenn ich Script starte: setState('sayit.2.tts.text', "test ab2");
                                        dann kommt o.g. Verhalten.
                                        Fazit von mir:
                                        Sayit.2 zeigt "busy" auf dem Rechner wo iob läuft.
                                        Auf dem anderen Rechner wo iob nicht läuft klappt alles wie gewollt.
                                        Kann man dies verstehen ?
                                        • bahnuhr
                                          So, ich geb jetzt auf.
                                          Hab gedacht ich hätte es.
                                          wmp geschlossen und dann ging es.
                                          Aber nur kurz.
                                          manchmal steht im log "copied" dann ist die mp3 richtig.
                                          Aber manchmal auch nicht. Dann wird die mp3 richtig angesagt aber die Datei ist noch die alte.
                                          Ich versteh das nicht.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            Ist das richtig ?
                                            Ja korrekt. Und nein nicht in files/ 😉
                                            bug sayit
                                            4598
