    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ich hab mal noch eins versucht ... Update nochmal.
      Jetzt sollte (ja sollte weil selbst nicht getestet ...) unter ipbroker-data ein Vereichnis sayit angelegt werden und die Datei da drin landen ... also nicht mehr im "node-modules Bereich" ... ich hab irgendwie das gefphl das das vllt nicht die klügste Idee ist generell.
      Schau mal ob das was bringt bitte
        @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        Bevor mp3 durch sayit erzeugt wird muss eine andere mp3 laufen; damit die sayit2 wieder freigegeben wird.
        Aber das war doch schon mehrfach die Frage ... was genau du mit der Datei tust ... Und ja natürlich könnte ein Abspielprogramm die Datei blocken (es muss sich halt sauber beenden)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          Ich habe gar nichts mit der Datei gemacht. Nur per Script erstellt.
          • script erstellt Datei
          • nichts mit machen
          • script erstellt neue Datei -> klappt nicht
            @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
            • bahnuhr
              alles gelöscht; auch die Verzeichnisse.
              rechner neu gestartet.
              Versucht über git zu laden; Fehler 25
                @bahnuhr Fehler 25 sagt nur das irgendwas rechtemässig in deinem npm verzeichnis npm selbst blockt was zu tun. ein grund mehr ... schau was er anmeckert und lösche das manuell
                  ABER WARTE KURZ!!!! Die GitHub version hat nen Fehler ... lass mich nochmal fixen
                    JETZT bitte nochmal versuchen
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                      Keine Datei im Ordner
                      sayit.0	2020-07-27 18:49:24.451	debug	(21828) Duration "a b c ": 4
                      sayit.0	2020-07-27 18:49:24.442	info	(21828) saying: a b c
                      sayit.0	2020-07-27 18:49:15.433	debug	(21828) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                      sayit.0	2020-07-27 18:49:15.379	info	(21828) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                      javascript.0	2020-07-27 18:49:15.375	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-07-27 18:49:15.370	info	(27232) Start javascript script.js.Test.sayit
                      javascript.0	2020-07-27 18:49:15.363	info	(27232) Stop script script.js.Test.sayit
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:50.439	debug	(21828) system.adapter.admin.0: logging true
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.846	info	(21828) All files uploaded
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.714	info	(21828) Upload announce mp3 files
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.692	info	(21828) starting. Version 1.10.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.460	debug	(21828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) statesDB connected
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.102	debug	(21828) States create System PubSub Client
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.081	debug	(21828) States create User PubSub Client
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.055	debug	(21828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.054	debug	(21828) objectDB connected
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.051	debug	(21828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.024	debug	(21828) Objects client initialize lua scripts
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create User PubSub Client
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create System PubSub Client
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:43.844	debug	(21828) Objects client ready ... initialize now
                      sayit.0	2020-07-27 18:48:43.102	debug	(21828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:42.247	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 21828
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.174	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.173	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.138	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 25740
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:38.124	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:09.929	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      ical.0	2020-07-27 18:48:09.427	info	(17472) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ical.0	2020-07-27 18:48:03.652	info	(17472) processing URL: Sigi https://calendar.google.com/calendar/ical/sigiking1%40gmail.com/private-0889be050404ce26f3cfb9051ca62c90/basic.ics
                      ical.0	2020-07-27 18:48:02.114	info	(17472) starting. Version 1.7.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                      host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:00.216	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 17472
                      javascript.0	2020-07-27 18:47:38.596	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      • bahnuhr
                        So,
                        Installation hat geklappt.
                        mp3 wird jetzt gespeichert in:
                        C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                        Ist das richtig ?
                        Oder wäre es nicht besser unter: ...iobroker-data/file/sayit.2
                        Fazit:
                        busy kommt weiterhin wenn die Datei erzeugt wurde und keine vorher angeklickt wurde.
                        Genauer:
                        mp3 erzeugt
                        nix gemacht
                        mp3 erzeugt -> busy
                        oder
                        mp3 erzeugt
                        andere mp3 angeklickt
                        mp3 erzeugt -> kein busy
                        • bahnuhr
                          So, ich bin noch eins weiter !!
                          iob läuft auf nuc mit win10
                          sayit.2 hat die Instanz von nuc mit win10
                          sayit.4 hat die Instanz vom Surface im Wohnzimmer ebenfalls mit win10
                          Wenn ich Script starte: setState('sayit.4.tts.text', "test ab2");
                          dann kann mann dies so viel ändern wie man will die mp3 wird korrekt erzeugt.
                          Wenn ich Script starte: setState('sayit.2.tts.text', "test ab2");
                          dann kommt o.g. Verhalten.
                          Fazit von mir:
                          Sayit.2 zeigt "busy" auf dem Rechner wo iob läuft.
                          Auf dem anderen Rechner wo iob nicht läuft klappt alles wie gewollt.
                          Kann man dies verstehen ?
                          • bahnuhr
                            So, ich geb jetzt auf.
                            Hab gedacht ich hätte es.
                            wmp geschlossen und dann ging es.
                            Aber nur kurz.
                            manchmal steht im log "copied" dann ist die mp3 richtig.
                            Aber manchmal auch nicht. Dann wird die mp3 richtig angesagt aber die Datei ist noch die alte.
                            Ich versteh das nicht.
                            mfg
                            Dieter
                              Ist das richtig ?
                              Ja korrekt. Und nein nicht in files/ 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                Es ist Windows selber, das die Datei nach dem schreiben noch nicht wieder freigibt.
                                Erst wenn Windows eine andere Datei anfassen muss lässt es die alte los.
                                Zumindest war das meine Beobachtung
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                                  das kann schon sein.
                                  Aber ne Lösung ist das nicht.
                                    na ok mit der Annahme ... lasst mich mal was versuchen 😉
                                      Bzw ... hast DU mal versucht das Caching einzuschalten? Dann wird in jedem Fall noch eine zweite Datei geschrieben 🙂 Vllt reicht das ja
                                      • bahnuhr
                                        wie und wo ist das ?
                                          @bahnuhr Im Admin kannst Du ein cacheDirectory setzen
                                          • bahnuhr
                                            In der Instanz admin hab ich dies nicht.
                                            Auch bei dem Schraubenschlüssel auf der Übersichtsseite oben gibt es dies auch nicht.
                                            Kannst du bitte mal genauer schreiben wo dies sein soll.
                                            bug sayit
                                            4601
