    4. Node-Red
    5. Hilfe bei node-red-contrib-alexa-home-skill
    • Maik Krause
      Maik Krause last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich möchte über Alexa meinen RGBW-Stripe von Milight steuern der schon im Iobroker angelegt ist. Steuerung von An/Aus und Weiß habe ich schonmal hinbekommen. Wenn ich aber jetzt die Farbe ändern möchte kommt bei Debugnachrichten werte von Hue zwischen 0 und 350. Bei Blau z.b. 240.
      Der Wert wird aber nicht weitergegeben an den Iobroker out. Da steht nur Object Object.!Neue Bitmap111.png
      mickym Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Seb_123 last edited by
        soll denn da nur der Wert für HUE an den ioBroker gesendet werden? Stell mal deinen Flow hier ein, eventuell kann dir dann besser geholfen werden.
        • mickym
          mickym Most Active @Maik Krause last edited by
          @Maik-Krause Wenn Du nicht das ganze Objekt sondern nur den Wert weitergeben willst, dann legst Du das mit einem Change Node fest.
          Festlegen: msg.payload auf msg.payload.hue.
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Maik Krause last edited by Basti97
            @Maik-Krause
            Update: Es hat funktioniert.
            Wie hast du die Alexa integriert. Bei mir zeigt die alexa auch grün und auch die virtuellen Geräte wurden in der Alexa App integriert. Aber leider kann ich trotzdem nicht die Geräte steuern.
