    4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    • Mic
      Mic Developer @Iccube last edited by
      @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
      wie kann ich den solche einträge entfernen :
      2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
      die kommen ja von mehreren Adaptern
      würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
      starting. Version
      Du darfst gerne selbst testen 😉
      Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
      Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
      BBTown Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Mic last edited by BBTown
        @Mic
        Du darfst mich gerne schlagen 😎
        Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
        Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
        .... mal wieder Fehler 40?!?!
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          Iccube @Mic last edited by
          @Mic okay werde ich mal testen danke dir nochmal
          • Mic
            Mic Developer @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
            Kein Thema, Hauptsache es läuft und ist kein Fehler im Adapter ☺
              Manu.Oe last edited by
              gibt es ne Möglichkeit einen Filter zu erstellen der nur Logs vom Javascript Adapter anzeigt?
              Ich schreibe in meinen ganzen Blocklys Statusmeldungen raus und suche eine Möglichekit, nur diese angezeigt zu bekommen.
              Danke und Grüße
              liv-in-sky Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Manu.Oe last edited by liv-in-sky
                @Manu-Oe
                hier stand blödsinn
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                  da git es einen anderen adapter dafür
                  Frage von @Manu-Oe passt hier gut rein.
                  Hier im Thread geht es eh um Regex und Filterregeln zu @Mic seinem Log Parser Adapter. 😊
                    liv-in-sky @Negalein last edited by
                    @Negalein oh sorry- danke für den hinweis
                    • Negalein
                      oh sorry
                      kein Problem 🙂
                      • Mic
                        Mic Developer @Manu.Oe last edited by
                        @Manu-Oe sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                        Danke und Grüße
                        Z.B. so:
                        Whitelist UND: /javascript\.[0-9]/
                          Super Danke, werd ich gleich ausprobieren 👍
                          kann man des mit allen Adaptern so machen "/Adaptername.[0-9]/" ?
                          Das 0-9 steht dann vermutlich für die Instanzen
                          • Mic
                            @Manu-Oe
                            Genau, kannst hier gut testen:
                            https://regex101.com/r/h7r6jN/1
                              BlackTigga last edited by
                              Hallo, ich habe eine Frage zur globalen Blacklist.
                              Ich habe verstanden, dass ich in den Blacklist Einstellungen "Ausdrücke" definieren kann, die dann nicht berücksichtigt werden. Kann man auch global einen kompletten Adapter bzw. seine Instanzen unberücksichtigt lassen?
                              Nachfolgend ein Beispiel. Die Viessmann Instanz liefern am Tag diverse und verschiedenartige Meldungen die mich in Summe nicht interessieren. Kann ich Logparser so anpassen, dass sämtliche Meldungen aus der Instanz viessmannapi.0 nicht berücksichtigt werden?
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:34.827	info	State value to set for "viessmannapi.0.396344.gateways01.devices02.id" has to be type "string" but received type "number"
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:34.272	info	1 installations found.
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:30.190	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:25.224	info	terminating
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.764	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: xxx vs own PID xxx
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.720	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.717	info	terminating
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:24.712	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID xxx
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:04.183	info	State value to set for "viessmannapi.0.396344.gateways01.devices02.id" has to be type "string" but received type "number"
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:38:03.684	info	1 installations found.
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:58.225	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.859	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.0.feature: DB closed
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.858	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.uri: DB closed
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.857	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.apiVersion: DB closed
                              viessmannapi.0 2024-03-21 08:37:53.856	warn	Could not perform strict object check of state viessmannapi.0.396344.0.features.heating.compressors.1.statistics.isReady: DB closed
                              Besten Dank.
                                Matze1909 last edited by
                                Moin,
                                der jsonCounter Wert steht bei 100 und geht trotz Meldungen im Log nicht weiter. Somit wird leider ein Script nicht ausgeführt.
                                Wie kann man den Counter (automatisch) zurück setzen?
                                Macht man das über die Filter Regeln "Leeren nach X Tagen"?
                                Matze
                                adapter filter logparser parser regex
                                4965
