    4. Seit update keine Zustandsänderungen der z.B. Fensterkontakte
      Wie ist denn jetzt der aktuelle Status?
      Meine letzte Frage war:
      @Homoran:
      Sind ALLE Adapter und auch der js-controller auf dem neuesten Stand? `
      Leider bekam ich nur die folgende Antwort:
      @audioconcept:
      ja … habe alle Adapter im Adminmodul aktualisiert. `
      Da kann ich mir jetzt etwas bei aussuchen, oder?
      Dann kommt:
      @audioconcept:
      der js controller muss ich den anders auf dem neuesten Stand bringen? `
      und weiter Informationen, die ich nicht der aktuellen Lage zuordnen konnte.
      Könnten aber ursächlich sein.
      Also nochmal:
      Was ist jetzt der Status?
      • Fehlermeldungen im Log??
      Rainer
        audioconcept last edited by
        Hallo Rainer
        Ich hatte Jessie neu installiert auf dem Pi. Habe es nach der Anleitung auf der IOBROKER Seite gemacht. Danach habe ich letzte Sicherungsdatei eingespielt.
        Auf der Admin-Adapterseite habe ich alle Aktualisierungen ausgeführt.
        ist der js-controller dann nicht automatisch auf den neuesten Stand?
        Muss ich es dann so installieren?:
        ` > cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.js-controller –production
        iobroker start `
        Die Logmeldung ist noch die im ersten Beitrag.
          @audioconcept:
          ist der js-controller dann nicht automatisch auf den neuesten Stand? `
          Nein, das update dazu findest du unter dem Reiter "Hosts"
          @audioconcept:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.js-controller --production
          iobroker start
          ja!
          Rainer
            Hi Rainer
            sorry ja unter Host ist der js controller auch auf dem neuesten Stand 0.9.0. Hatte ich auch alles gemacht.
            Was kann ich noch machen?
              Bitte folgendes alles auf der konsole ausführen und Fehlermeldungen sofort posten (cut and paste in code-tags)
              zuerst einmal überprüfen, ob alles auf dem neuesten Stand ist.
              cd /opt/iobroker
              iobroker update
              Sollte da hinter einem Adapter "updateable" stehen bitte diesen updaten, aber erst:
              Da es ja immer sein kann, dass eine Datei beim Download korrupt ist, und damit diese auch wieder neu heruntergeladen wird, mache bitte als erstes:
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean
              Dann ggf. noch zu aktualisierende Adapter aktualisieren.
              Da der Fehler anscheinend etwas mit dem hm-rpc zu tun hat würde ich jetzt erst einmal den neu installieren.
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.hm-rpc --production
              iobroker upload hm-rpc
              iobroker start
              Und dann mal sehen, ob es jetzt wieder läuft.
              Rainer
                ok Danke versuche ich morgen sofort.
                Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                  Hi hab alles jetzt so gemacht.
                  Geht aber noch immer nicht.
                  Im log steht immer noch:
                  Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  raspberrypi	2016-07-04 20:27:47.231	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  raspberrypi	2016-07-04 20:27:47.230	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:27:47.133	info	hm-rpc.0 Disconnected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:27:46.932	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:27:46.932	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:27:46.930	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:04.552	info	hm-rpc.0 Connected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:03.236	info	hm-rpc.0 binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:02.859	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:02.596	info	hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:02.593	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:26:02.182	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  raspberrypi	2016-07-04 20:25:59.522	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2009
                  raspberrypi	2016-07-04 20:25:29.511	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  raspberrypi	2016-07-04 20:25:29.510	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:44.565	info	hm-rpc.0 Connected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:43.252	info	hm-rpc.0 binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:42.843	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:42.582	info	hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:42.579	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:42.172	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  raspberrypi	2016-07-04 20:24:39.539	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1838
                  raspberrypi	2016-07-04 20:24:09.519	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  raspberrypi	2016-07-04 20:24:09.517	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.458	info	hm-rpc.0 Disconnected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.457	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.457	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.453	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.221	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.220	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:09.219	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:08.978	info	hm-rpc.0 Connected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:07.646	info	hm-rpc.0 binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:07.240	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:06.968	info	hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:06.965	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:24:06.567	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  raspberrypi	2016-07-04 20:24:05.831	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1748
                  raspberrypi	2016-07-04 20:23:33.657	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  raspberrypi	2016-07-04 20:23:33.656	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.575	info	hm-rpc.0 Disconnected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.575	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.575	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.574	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.405	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.404	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.402	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:33.311	info	hm-rpc.0 Connected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:31.925	info	hm-rpc.0 binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:31.542	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:31.278	info	hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:31.275	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:23:30.856	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  raspberrypi	2016-07-04 20:23:28.984	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1739
                  raspberrypi	2016-07-04 20:22:57.953	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  raspberrypi	2016-07-04 20:22:57.952	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:22:57.874	info	hm-rpc.0 Disconnected
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:22:57.682	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:22:57.681	error	TypeError: Cannot read property '2' of undefined at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48) at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10) at TCP.onread (net.js:531:20)
                  hm-rpc.0	2016-07-04 20:22:57.678	error	uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:55.938	info	Connected
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:54.359	info	binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:54.320	info	binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:54.038	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:54.031	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:53.458	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:21:50.909	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1651
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:21:20.887	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:21:20.886	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:20.842	info	terminating
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:20.801	info	Disconnected
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:21:20.685	info	binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at TCP.onread (net.js:531:20)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at emitOne (events.js:77:13)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48)
                  TypeError:	2016-07-04 20:21:20.680	error	Cannot read property '2' of undefined
                  uncaught	2016-07-04 20:21:20.664	error	exception: Cannot read property '2' of undefined
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:46.258	info	Connected
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:44.616	info	binrpc -> 143 devices
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:44.576	info	binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:44.299	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.2.102:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:44.293	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.2.138:2001
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:43.752	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:20:41.198	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1630
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:20:11.176	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-raspberrypi	2016-07-04 20:20:11.175	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:11.139	info	terminating
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:11.095	info	Disconnected
                  hm-rpc-0	2016-07-04 20:20:11.075	info	binrpc -> 192.168.2.102:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.2.138:2001','']
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at TCP.onread (net.js:531:20)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at emitOne (events.js:77:13)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	at handleCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:72:48)
                  TypeError:	2016-07-04 20:20:11.068	error	Cannot read property '2' of undefined
                  uncaught	2016-07-04 20:20:11.047	error	exception: Cannot read property '2' of undefined
                    Stimmen die Konfigurationen von hm-rpc und hm-rega noch?
                    Irgendetwas scheint der hm-rpc einzulesen, mit dem er aber nicht klar kommt.
                    Rainer
                      Hallo sollte eigentlich stimmen.
                      filename="IMG_20160630_1708479.jpg" index="0">~~ filename="IMG_20160630_1708199.jpg" index="1">~~ filename="IMG_20160630_1708171.jpg" index="2">~~
                        Es waren keine Updates mehr offen (nur zwei Wetterupdates).
                        Hast du noch eine Idee?
                          HI
                          aus irgend einen Grund war im RPC Adapter BIN-RPC anstatt XML-RPC eingestellt. Jetzt geht es wieder.
                          Danke euch.
                          1721
