    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        Ich hab mal noch eins versucht ... Update nochmal.
        alles gelöscht; auch die Verzeichnisse.
        rechner neu gestartet.
        Versucht über git zu laden; Fehler 25
          @bahnuhr Fehler 25 sagt nur das irgendwas rechtemässig in deinem npm verzeichnis npm selbst blockt was zu tun. ein grund mehr ... schau was er anmeckert und lösche das manuell
            ABER WARTE KURZ!!!! Die GitHub version hat nen Fehler ... lass mich nochmal fixen
              JETZT bitte nochmal versuchen
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                Keine Datei im Ordner
                sayit.0	2020-07-27 18:49:24.451	debug	(21828) Duration "a b c ": 4
                sayit.0	2020-07-27 18:49:24.442	info	(21828) saying: a b c
                sayit.0	2020-07-27 18:49:15.433	debug	(21828) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                sayit.0	2020-07-27 18:49:15.379	info	(21828) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                javascript.0	2020-07-27 18:49:15.375	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-07-27 18:49:15.370	info	(27232) Start javascript script.js.Test.sayit
                javascript.0	2020-07-27 18:49:15.363	info	(27232) Stop script script.js.Test.sayit
                sayit.0	2020-07-27 18:48:50.439	debug	(21828) system.adapter.admin.0: logging true
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.846	info	(21828) All files uploaded
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.714	info	(21828) Upload announce mp3 files
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.692	info	(21828) starting. Version 1.10.2 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.460	debug	(21828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) statesDB connected
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.132	debug	(21828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.102	debug	(21828) States create System PubSub Client
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.081	debug	(21828) States create User PubSub Client
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.055	debug	(21828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.054	debug	(21828) objectDB connected
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.051	debug	(21828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.024	debug	(21828) Objects client initialize lua scripts
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create User PubSub Client
                sayit.0	2020-07-27 18:48:44.023	debug	(21828) Objects create System PubSub Client
                sayit.0	2020-07-27 18:48:43.844	debug	(21828) Objects client ready ... initialize now
                sayit.0	2020-07-27 18:48:43.102	debug	(21828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:42.247	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 21828
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.174	info	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.173	warn	instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:39.138	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 25740
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:38.124	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:09.929	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                ical.0	2020-07-27 18:48:09.427	info	(17472) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ical.0	2020-07-27 18:48:03.652	info	(17472) processing URL: Sigi https://calendar.google.com/calendar/ical/sigiking1%40gmail.com/private-0889be050404ce26f3cfb9051ca62c90/basic.ics
                ical.0	2020-07-27 18:48:02.114	info	(17472) starting. Version 1.7.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                host.Medion(Test)	2020-07-27 18:48:00.216	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 17472
                javascript.0	2020-07-27 18:47:38.596	info	(27232) script.js.Test.sayit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                • bahnuhr
                  So,
                  Installation hat geklappt.
                  mp3 wird jetzt gespeichert in:
                  C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                  Ist das richtig ?
                  Oder wäre es nicht besser unter: ...iobroker-data/file/sayit.2
                  Fazit:
                  busy kommt weiterhin wenn die Datei erzeugt wurde und keine vorher angeklickt wurde.
                  Genauer:
                  mp3 erzeugt
                  nix gemacht
                  mp3 erzeugt -> busy
                  oder
                  mp3 erzeugt
                  andere mp3 angeklickt
                  mp3 erzeugt -> kein busy
                  • bahnuhr
                    So, ich bin noch eins weiter !!
                    iob läuft auf nuc mit win10
                    sayit.2 hat die Instanz von nuc mit win10
                    sayit.4 hat die Instanz vom Surface im Wohnzimmer ebenfalls mit win10
                    Wenn ich Script starte: setState('sayit.4.tts.text', "test ab2");
                    dann kann mann dies so viel ändern wie man will die mp3 wird korrekt erzeugt.
                    Wenn ich Script starte: setState('sayit.2.tts.text', "test ab2");
                    dann kommt o.g. Verhalten.
                    Fazit von mir:
                    Sayit.2 zeigt "busy" auf dem Rechner wo iob läuft.
                    Auf dem anderen Rechner wo iob nicht läuft klappt alles wie gewollt.
                    Kann man dies verstehen ?
                    • bahnuhr
                      So, ich geb jetzt auf.
                      Hab gedacht ich hätte es.
                      wmp geschlossen und dann ging es.
                      Aber nur kurz.
                      manchmal steht im log "copied" dann ist die mp3 richtig.
                      Aber manchmal auch nicht. Dann wird die mp3 richtig angesagt aber die Datei ist noch die alte.
                      Ich versteh das nicht.
                      mfg
                      Dieter
                        @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                        Ist das richtig ?
                        Ja korrekt. Und nein nicht in files/ 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                          Es ist Windows selber, das die Datei nach dem schreiben noch nicht wieder freigibt.
                          Erst wenn Windows eine andere Datei anfassen muss lässt es die alte los.
                          Zumindest war das meine Beobachtung
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                            das kann schon sein.
                            Aber ne Lösung ist das nicht.
                              na ok mit der Annahme ... lasst mich mal was versuchen 😉
                                Bzw ... hast DU mal versucht das Caching einzuschalten? Dann wird in jedem Fall noch eine zweite Datei geschrieben 🙂 Vllt reicht das ja
                                • bahnuhr
                                  wie und wo ist das ?
                                    @bahnuhr Im Admin kannst Du ein cacheDirectory setzen
                                    • bahnuhr
                                      In der Instanz admin hab ich dies nicht.
                                      Auch bei dem Schraubenschlüssel auf der Übersichtsseite oben gibt es dies auch nicht.
                                      Kannst du bitte mal genauer schreiben wo dies sein soll.
                                        @bahnuhr Hm ... egal ... ist Standardmässig an ... und denke einstellbar bei den Cloud-Generatoren
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                          Wie hier schon erwähnt wird nur manchmal kopiert (Logik ist für mich nicht ersichtlich).
                                          Kann man dies ändern?
                                          Also jedes mal speichern.
                                          Dann müsste doch die mp3 richtig sein.
                                            @bahnuhr Log?
                                            bug sayit
                                            4601
