    4. BLE Adapter
    BLE Adapter
    • chris12205
      chris12205 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone du hast recht die Daten stammen vom LYWSD03MMC. Das Gerät ist anscheinend verquatschter. Ja ich weiß das es noch nicht unterstüzt wird.
      Hier die vom LYWSD02 Advertised service fe95: 70205b0485a458b3002ee7090610026202
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        Hab gerade ein LYWSD02 in Betrieb genommen und es scheint auf Anhieb zu funktionieren.
        Die Reichweite ist nur nicht so toll wie erwartet. Ich wollte das Teil ca. 5 m und zwei Holztüren entfernt betreiben und bekomme von dort kein Signal mehr.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @AlCalzone grad wieder neues Spielzeug angekommen:
          Model: MHO-C401 Smart BT Thermometer-Hygrometer
          (gibts grad bei Banggood um 8€ +2,50€ Versand)
          value vom "fe95" ist "305887034b9959dd38c1a4280100"
          debug-log:
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.951	debug	(1476) setting state ble.0.a4:c1:38:dd:59:99.services.fe95
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.949	debug	(1476) a4:c1:38:dd:59:99 > got values: {"services.fe95":"305887034b9959dd38c1a4280100"}
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.945	debug	(1476) _default: a4:c1:38:dd:59:99 > got data 305887034b9959dd38c1a4280100 for fe95
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.918	debug	(1476) plugin _default is handling a4:c1:38:dd:59:99
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.916	debug	(1476) has manufacturerData: false
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.914	debug	(1476) serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[48,88,135,3,75,153,89,221,56,193,164,40,1,0]}}]
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.912	debug	(1476) has serviceData: true
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.910	debug	(1476) has advertisement: true
          ble.0	2020-07-25 09:36:51.906	debug	(1476) discovered peripheral a4:c1:38:dd:59:99
          kannst Du hier was machen?
          3 Beiträge weiter oben hast Du geschrieben:
          @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
          ....Das hier gezeigte Gerät sendet leider keine Nutzdaten (erkennbar am Start "30")...
          Gibt es da noch Unterschiede? Das runde e-Ink von Xiaomi fängt auch mit "30" an und das funktioniert ja recht gut.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
            Da seht auch nur die Mac-Adresse drin.
            Wirklich? Hast du mal einen Datensatz für mich?
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
              https://forum.iobroker.net/post/322851
              • AlCalzone
                @Lenny-CB Ne, da steht auch nix drin. Die Werte müssen also von einem anderen Datensatz gekommen sein.
                • Lenny.CB
                  Stimmt, lt. Debug ist da nix mehr mit "30".
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.567	debug	(5027) setting state ble.0.58:2d:34:10:4d:d3.temperature
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.490	debug	(5027) setting state ble.0.58:2d:34:10:4d:d3.humidity
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.488	debug	(5027) 58:2d:34:10:4d:d3 > got values: {"humidity":62.9,"temperature":25.8}
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.485	debug	(5027) xiaomi >> <span style="color: #5bb12f">got temperature update => 25.8</span>
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.483	debug	(5027) xiaomi >> <span style="color: #5bb12f">got humidity update => 62.9</span>
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.480	debug	(5027) xiaomi >> got data: 503047034bd34d10342d580d100402017502
                  ble.0	2020-07-25 17:17:13.470	debug	(5027) plugin Xiaomi is handling 58:2d:34:10:4d:d3
                  Komisch nur, dass es damals so war. (Gut zu sehen im Objektbaum siehe Link.)
                  • Lenny.CB
                    @adarof Sobald es um lesen/schreiben von Characteristics geht, muss der Adapter bisher passen. Das ist noch nicht implementiert.
                    @AlCalzone, steht das noch bei Dir auf der Timeline oder ist das Thema "aktive Verbindung" gestorben?
                    PS: hatte das jetzt auch mit dem ham-Adapter und dem passenden Plugin versucht, ging aber auch nicht. 😫
                    • AlCalzone
                      @Lenny-CB irgendwann komme ich noch dazu, aber zwave2 hat bei mir gerade Priorität und das frisst Zeit ohne Ende.
                      • Lenny.CB
                        @Lenny-CB irgendwann komme ich noch dazu...
                        @AlCalzone darauf freue ich mich schon... 😀
                        habe mal ein wenig mit dem Teil gespielt. Folgendes Log bekomme ich:
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.788	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 0000010200656c622e746f696d2e696d (STDIO_TX) properties notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.699	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 0000010100656c622e746f696d2e696d (STDIO_RX) properties writeWithoutResponse
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.520	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 0000010000656c622e746f696d2e696d
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.518	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 19 (standard) properties writeWithoutResponse, notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.429	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 18 (ota_data) properties writeWithoutResponse, notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.339	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 17 (ota_ctrl) properties write, notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.248	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 10 (Authentication) properties writeWithoutResponse, notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:48.159	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 4 (Version) properties read value 312e302e305f3030303100000000000000000000 | '1.0.0_0001'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.980	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: fe95
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.978	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccd97a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (para_value_get) properties write, notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.889	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccd87a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (set conn interval) properties write
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.829	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccd77a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (comfortable temp and humi) properties read, write value 8c0a6c075514 | ' lU'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.709	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccd47a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (display all) properties write
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.649	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccd17a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (clear data) properties write
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.589	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccc87a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (disconnect) properties write
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.530	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccc47a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Batt) properties read value 64 | 'd'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.433	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccc17a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Temperature and Humidity) properties read, notify value 000000 | ''
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.276	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccbe7a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Temperature Uint) properties read, write value 00 | ''
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.154	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccbc7a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Data Notify) properties notify
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:47.065	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccbb7a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Data Read) properties read value 51000000208104001d0142e10033 | 'Q Ba3'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.975	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccba7a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Index) properties read, write value 00000000 | ''
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.884	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccb97a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Data Count) properties read value 5100000052000000 | 'QR'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.794	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccb77a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6 (Time) properties read, write value 7b860400 | '{'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.247	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: ebe0ccb07a0a4b0c8a1a6ff2997da3a6
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.246	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 000102030405060708090a0b0c0d2b12 (OTA) properties read, writeWithoutResponse value 00 | ''
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.076	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 000102030405060708090a0b0c0d1912
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:46.074	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a19 (Battery Level) properties read, notify value 63 | 'c'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.962	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 180f (Battery Service)
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.961	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a29 (Manufacturer Name String) properties read value 6d69616f6d69616f63652e636f6d00 | 'miaomiaoce.com'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.895	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a28 (Software Revision String) properties read value 3030313000 | '0010'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.834	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a27 (Hardware Revision String) properties read value 565f3134 | 'V_14'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.759	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a26 (Firmware Revision String) properties read value 312e302e305f3030313000 | '1.0.0_0010'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.698	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a25 (Serial Number String) properties read value 472d31392d303030303030303030303030303030 | 'G-19-000000000000000'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.639	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a24 (Model Number String) properties read value 4d484f2d4334303100 | 'MHO-C401'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.526	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 180a (Device Information)
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.524	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a05 (Service Changed) properties indicate
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.431	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 1801 (Generic Attribute)
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.428	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a04 (Peripheral Preferred Connection Parameters) properties read value 140028000000e803 | '(h'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.370	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a01 (Appearance) properties read value 0000 | ''
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.298	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 2a00 (Device Name) properties read, notify value 4d484f2d4334303100 | 'MHO-C401'
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:45.182	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: 1800 (Generic Access)
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.122	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: services and characteristics:
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.120	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: undefined
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.119	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: Service UUIDs =
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.117	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: Service Data = [ { "uuid": "fe95", "data": { "type": "Buffer", "data": [ 48, 88, 135, 3,
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.116	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: Local Name = MHO-C401
                        javascript.3	2020-07-27 21:14:43.115	info	(31334) script.js.Testscripte.Peripheral_explorer: peripheral with ID a4c138dd5999 found
                        kann man mit den Daten was anfangen bzw. bin ich auf dem richtigen (Holz)Weg? 😨
                        • MagicMan3311
                          MagicMan3311 last edited by
                          Habe folgendes gefunden:
                          https://www.room-assistant.io/integrations/xiaomi-mi.html#encryption
                          Vielleicht hilft das. Scheint sehr kompliziert zu sein, den Key zu bekommen, mit dem jedes Gerät die Daten verschlüsselt.
                          bluetooth setcap fehler gelb s
                          12
                          57
                          7005
