    4. Gartenbewässerung Simple
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Möchte ja meinen Garten auch Smart machen mit Mähroboter und Bewässerung.
      Wo fängt man an ?
      Klar lesen hier, ist mir aber alles zu Komplex.
      Brauche ich gar nicht.
      Ziel ist einfach Festzustellen Rasen ist Furz trocken, trocken, feucht oder nass.
      Blumen genau so.
      Nein nichts hochtrabendes über Datenbanken, Weatherunderground oder so.
      Bewässere ist die Anforderung wenn nötig.
      Ganz simple wenn möglich ohne Gießkanne.
      Einfach mal ein Fred zum Mitlesen wenn man Spaß daran hat.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Teilebestellung wird hier sein:
        Link Text
        Hunter Ventil und Adapter.
        Adapter, Schlauch , Übergangsstücke auch.
        Relaiskarten 4 CH aus Shenzen sind auch geordert.
        • Ralla66
          Der Feuchtigkeitsensor ist angekommen.
          Ist dieser hier:
          MissBirdler Analoger Feuchtigkeitssensor
          So eingebunden an Wemos D1 mit Tasmota:
          Werte an 5 Volt sind für Trocken 793 für Nass 339.
          Dann hätte ich, zu Trocken 793, Trocken 565, Feucht 452, Nass 339.
          Das Kabel am Sensor wird ersetzt durch ein Erdtaugliches.
          Der Sensor dann vergossen.
          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Erster Testbetrieb mit Wemos D1 läuft aus der Visu ohne Hunterventile und Relays am Breadboard .
            Daten fürs Script bekomme ich durch meine ELV WiFi-Wetterstation WS980WiFi und dem
            Sainlogic Adapter sowie Feuchtigkeit über den Wemos an A0, einfach easy 🙂
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @Ralla66 last edited by
              @Ralla66 said in Gartenbewässerung Simple:
              welche Software läuft auf dem Wemos? Geht da die tasmota-sensor.bin?
              Wie bzw. wo (GPIO) wird der Sensor angeklemmt?
              danke schon mal im vorraus.
              Gruß Holger
              • Ralla66
                @Holger-Etzel
                ja ist die sensor.bin.
                Dataleitung ist angeklemmt am Wemos D1 an A0.
                Eingänge sind in der Prüfung da der Wemos nur 3,3 Volt kann
                der Sensor aber bis 4,5 Volt sendet.
                Jey Cee Holger Etzel OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Ralla66 last edited by
                  This post is deleted!
                  • Ralla66
                    • Holger Etzel
                      @Ralla66
                      und was muss an A0 und D1 eingestellt werden?
                      • Ralla66
                        @Holger-Etzel
                        nicht D1 sondern A0.
                        • Holger Etzel
                          @Ralla66
                          ich muss nochmal blöd fragen.
                          Der Sensor hat A0 und D0.
                          Ist es richtig das A0 Sensor auf A0 Wemos kommt und D0 Sensor auf D1 Wemos?
                          Auf dem Bild ist auf D1 Relais 1 aktiviert. Ist das dann so richtig?
                          • Ralla66
                            @Holger-Etzel
                            Data vom Bewässerungsensor kommt an A0 am Wemos.
                            D1 ist zu schaltendes Hunter Ventil.
                            D0 ist none.
                            • Holger Etzel
                              @Ralla66
                              ok, danke. Ich werde es testen wenn mein sensor da ist
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by
                                Hat sich in all den Jahren die 5V Toleranz (auf den logsichen i/o) der esp8266's immer noch nicht herumgesprochen? Ich habe über 50 davon am laufen und verwende, wenn immer nur möglich, immer die 5V. Läuft, teils seit Jahren stabil, Levelshifter habe ich noch nie verwendet und abgeraucht ist mir auch noch kein einziger 😉
                                gartenbewässerung
                                1645
