    4. REDIS will be back
    REDIS will be back
      ok, dann probiere ich weiter,
      und der Rest?
      @Homoran:
      Was alles muss von git installiert werden?
      • socket-io
      • javascript
      • vis
      • sonstnochwas?? `
      EDIT: komplette Neuinstallation - Meldung erscheint wieder.
      Installation als root; Ordner var gehört root, Ordner lib auch, redis gehört jedoch redis.
      ls -l gibt aus:
      drwxr-xr-x 2 redis redis 4096
      Rainer
      PS Glückwunsch zu deiner 100. Danksagung!
        apollon77 last edited by
        When googling a bit it seems to be an error in the redis debian package which should be fixed ?!
        https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … bug=770671
        Maybe that helps ...
          @apollon77:
          Maybe that helps … `
          nope 😞
          Seltsamerweise sind die letzten Einträge gar nicht so alt.
          Kann es am Raspbian repo liegen?, Damals hatte ich nur mit Igors Images (heute Armbian) gearbeitet. Damals hatte ich keine Probleme, jetzt schon.
          Wo finde ich heraus, wo das apt-get den Redis-server herholt?
          @Bluefox:
          Du hast es auf dem Odroid? Oder Raspi?
          Rainer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Homoran:
            @apollon77:
            nope 😞
            @Bluefox:
            Rainer `
            Debian 7 und Core7i 😄
              @Bluefox:
              Debian 7 und Core7i 😄 `
              Das ist unfair :evil:
              und mich lässt du hier die Drecksarbeit machen :lol:
              Bin aber schon einen Schritt weiter 😉
              aber was muss ich denn jetzt alles aus dem git laden?
              Den controller habe ich jetzt auch geladen, nachdem das redis modul gefehlt hat.
              Da habe ich einfach mal nachgesehen, welche Module du in den letzten Tagen upgedated hattest.
              Rainer
                aquapro last edited by
                @Rainer
                ging jetzt Deine REDIS Installation?
                  sieht so aus.
                  ich habe der Datei /var/lib/redis vorsichtshalber mit chmod 777 -R /var/lib/redis alle Rechte gegeben und anschließend die Version 0.9.1 vom controller von github geladen (seltsamerweise sollte sie 0.10.0 heißen: @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:
                  Changelog"]0.10.0 (2016-06-16)
                  (bluefox) activate redis for states ` )
                  danach läuft iobroker erst einmal.
                  Auch in uralten threads nach Überprüfungsmöglichkeiten gesucht:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1272#p1282
                  Das klappt auch mit der CLI
                  Ich finde nur nicht mehr den Port / Pfad zum Webinterface von redis um es mal genau zu überprüfen
                  rainer
                    Hey,
                    habe es gerade versucht umzustellen und es klappt nicht 😞
                    Redis installation ging problemlos und auch cli-Zugriff klappt. läuft auf 127.0.0.1:6379
                    Dann wie beschrieben die Konfig geändert.
                    iobroker restart.
                    Ergebnis:
                    2016-07-04 22:09:54.132  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                    2016-07-04 22:09:54.327  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                    2016-07-04 22:09:54.340  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                    2016-07-04 22:09:59.673  - info: host.cubietruck2 iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
                    2016-07-04 22:09:59.708  - info: host.cubietruck2 Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                    2016-07-04 22:09:59.711  - info: host.cubietruck2 hostname: cubietruck2
                    2016-07-04 22:09:59.717  - info: host.cubietruck2 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8071:2187:dc00:5:7ff:fe81:37ec fe80::5:7ff:fe81:37ec
                    2016-07-04 22:09:59.929  - info: inMem-states listening on port 6379
                    2016-07-04 22:10:00.514  - info: inMem-objects listening on port 9001
                    2016-07-04 22:10:00.553  - error: Another instance is running or some application uses port!
                    2016-07-04 22:10:00.554  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::6379
                    2016-07-04 22:10:00.583  - info: host.cubietruck2 terminated
                    2016-07-04 22:10:00.593  - info: iobroker _restart
                    2016-07-04 22:10:00.712  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                    2016-07-04 22:10:00.919  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                    2016-07-04 22:10:00.932  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                    und das geht dann immer so weiter…
                    ... Ääähm oder liegt es daran das ich die git Version des js-controllers nehmen muss? Wie installiere ich die anstelle der "normalen"?
                      Hallo Ingo,
                      Du kopierst die Adresse der GitHub Seite für den js-controller.
                      Dann gehst du auf die Adapter Seite im Admin und klickst oben links das Icon, das aussieht wie ein Kofferanhänger an.
                      In das nun aufgehende Popup Fenster kopierst du diese Adresse ein
                      …und viel Glück.
                      Rainer
                        Das Update von js-controller auf 0.10.0. was es gerade gibt macht redis wieder kaputt?
                          cybertron last edited by
                          hat denn inzwischen schon einer die Anbindung an Redis in einer Multihostumgebung am laufen?
                          Gruss
                          Silvio
                            stephan61 last edited by
                            Hallo wollte redis testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                            redis wurde installiert und läuft
                            Raspberry pi 2
                            Gruß Stephan
                              @Bluefox: ist die redis-Unterstützung jetzt schon im normalen repository enthalten?
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @stephan61:
                                filename="resdis.JPG" index="0">~~
                                Raspberry pi 2
                                Gruß Stephan `
                                Kann es sein, dass ioBroker noch nie gelaufen ist?
                                Es ist ein Bug und ich werde schnellstmöglich den fixen.
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Ja.
                                    Danke,
                                    habe jetzt in der laufenden Installation auf dem Pi3 redis installiert und aktiviert.
                                    positiv:
                                    Der freie Speicher stieg sofort von 40MB auf 200MB. Die Load hat natürlich erst noch was zu tun - mal sehen, ob sich die jetzt auch beruhigt.
                                    leider:
                                    nach neustart von ioBroker hatte ich zwei Instanzen von history.0 auf dem Pi. eine aktuelle und eine von gestern.
                                    Da scheint beim iobroker stop noch nicht alles beendet worden zu sein.
                                    Rainer
                                      ich wollte heute das Thema 'redis' noch einmal angehen bei mir, habe aber in der Multihostumgebung weiterhin keinen Erfolg.
                                      Die beiden Slaves behaupten sie würden keine Verbindung zum Redis-Server auf dem Host bekommen, obwohl dieser läuft.
                                      Hab ich irgendetwas noch übersehen oder vergessen?
                                      Muss vielleicht irgend etwas konfiguriert werden?
                                      Gruss
                                      Silvio
                                      • Bluefox
                                        @cybertron:
                                        filename="2016-07-28 10_34_24-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="2">~~
                                        filename="2016-07-28 10_35_27-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="1">~~
                                        filename="2016-07-28 10_36_34-mRemoteNG - confCons.xml.jpg" index="0">~~
                                        Gruss
                                        Silvio `
                                        ` > If you plan to use mulithost installation you must allow connections to redis from any address (default only 127.0.0.1).
                                        To do that edit file /etc/redis/redis.conf (sudo nano /etc/redis/redis.conf) and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0 .
                                        Don't forget to restart redis after that. (sudo /etc/init.d/redis-server restart) `
                                          Super.. DANKE..
                                          jetzt läuft es einwandfrei..
                                          die Last auf den Raspi's sinkt im Speicherverbrauch ein ganzes Stück und in der Belastung der Kerne sogar enorm.
                                          Silvio
                                            Habe heute nach update von host auf 0.11.0 und allen anderen Update versucht redis zu starten.
                                            Der javascript adapter wird laufend neu gestartet
                                            wenn ich redis ausschalte geht es ?
                                            Gruß Stephan
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            104
                                            21839
