    4. Gartenbewässerung Simple
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Der Feuchtigkeitsensor ist angekommen.
      Ist dieser hier:
      MissBirdler Analoger Feuchtigkeitssensor
      So eingebunden an Wemos D1 mit Tasmota:
      Werte an 5 Volt sind für Trocken 793 für Nass 339.
      Dann hätte ich, zu Trocken 793, Trocken 565, Feucht 452, Nass 339.
      Das Kabel am Sensor wird ersetzt durch ein Erdtaugliches.
      Der Sensor dann vergossen.
      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Erster Testbetrieb mit Wemos D1 läuft aus der Visu ohne Hunterventile und Relays am Breadboard .
        Daten fürs Script bekomme ich durch meine ELV WiFi-Wetterstation WS980WiFi und dem
        Sainlogic Adapter sowie Feuchtigkeit über den Wemos an A0, einfach easy 🙂
        • Holger Etzel
          Holger Etzel @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 said in Gartenbewässerung Simple:
          welche Software läuft auf dem Wemos? Geht da die tasmota-sensor.bin?
          Wie bzw. wo (GPIO) wird der Sensor angeklemmt?
          danke schon mal im vorraus.
          Gruß Holger
          • Ralla66
            @Holger-Etzel
            ja ist die sensor.bin.
            Dataleitung ist angeklemmt am Wemos D1 an A0.
            Eingänge sind in der Prüfung da der Wemos nur 3,3 Volt kann
            der Sensor aber bis 4,5 Volt sendet.
            Jey Cee Holger Etzel OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Ralla66 last edited by
              This post is deleted!
              • Ralla66
                • Holger Etzel
                  @Ralla66
                  und was muss an A0 und D1 eingestellt werden?
                  • Ralla66
                    @Holger-Etzel
                    nicht D1 sondern A0.
                    • Holger Etzel
                      @Ralla66
                      ich muss nochmal blöd fragen.
                      Der Sensor hat A0 und D0.
                      Ist es richtig das A0 Sensor auf A0 Wemos kommt und D0 Sensor auf D1 Wemos?
                      Auf dem Bild ist auf D1 Relais 1 aktiviert. Ist das dann so richtig?
                      • Ralla66
                        @Holger-Etzel
                        Data vom Bewässerungsensor kommt an A0 am Wemos.
                        D1 ist zu schaltendes Hunter Ventil.
                        D0 ist none.
                        • Holger Etzel
                          @Ralla66
                          ok, danke. Ich werde es testen wenn mein sensor da ist
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by
                            Hat sich in all den Jahren die 5V Toleranz (auf den logsichen i/o) der esp8266's immer noch nicht herumgesprochen? Ich habe über 50 davon am laufen und verwende, wenn immer nur möglich, immer die 5V. Läuft, teils seit Jahren stabil, Levelshifter habe ich noch nie verwendet und abgeraucht ist mir auch noch kein einziger 😉
                            gartenbewässerung
                            1645
