    4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    UNSOLVED [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    • bahnuhr
      So, ich bin noch eins weiter !!
      iob läuft auf nuc mit win10
      sayit.2 hat die Instanz von nuc mit win10
      sayit.4 hat die Instanz vom Surface im Wohnzimmer ebenfalls mit win10
      Wenn ich Script starte: setState('sayit.4.tts.text', "test ab2");
      dann kann mann dies so viel ändern wie man will die mp3 wird korrekt erzeugt.
      Wenn ich Script starte: setState('sayit.2.tts.text', "test ab2");
      dann kommt o.g. Verhalten.
      Fazit von mir:
      Sayit.2 zeigt "busy" auf dem Rechner wo iob läuft.
      Auf dem anderen Rechner wo iob nicht läuft klappt alles wie gewollt.
      Kann man dies verstehen ?
      • bahnuhr
        So, ich geb jetzt auf.
        Hab gedacht ich hätte es.
        wmp geschlossen und dann ging es.
        Aber nur kurz.
        manchmal steht im log "copied" dann ist die mp3 richtig.
        Aber manchmal auch nicht. Dann wird die mp3 richtig angesagt aber die Datei ist noch die alte.
        Ich versteh das nicht.
        mfg
        Dieter
          apollon77 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          mp3 wird jetzt gespeichert in:
          C:\iobroker\iobroker-data\sayit
          Ist das richtig ?
          Oder wäre es nicht besser unter: ...iobroker-data/file/sayit.2
          Ja korrekt. Und nein nicht in files/ 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
            Es ist Windows selber, das die Datei nach dem schreiben noch nicht wieder freigibt.
            Erst wenn Windows eine andere Datei anfassen muss lässt es die alte los.
            Zumindest war das meine Beobachtung
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
              das kann schon sein.
              Aber ne Lösung ist das nicht.
                na ok mit der Annahme ... lasst mich mal was versuchen 😉
                  Bzw ... hast DU mal versucht das Caching einzuschalten? Dann wird in jedem Fall noch eine zweite Datei geschrieben 🙂 Vllt reicht das ja
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    wie und wo ist das ?
                      @bahnuhr Im Admin kannst Du ein cacheDirectory setzen
                      • bahnuhr
                        In der Instanz admin hab ich dies nicht.
                        Auch bei dem Schraubenschlüssel auf der Übersichtsseite oben gibt es dies auch nicht.
                        Kannst du bitte mal genauer schreiben wo dies sein soll.
                          @bahnuhr Hm ... egal ... ist Standardmässig an ... und denke einstellbar bei den Cloud-Generatoren
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            Wie hier schon erwähnt wird nur manchmal kopiert (Logik ist für mich nicht ersichtlich).
                            Kann man dies ändern?
                            Also jedes mal speichern.
                            Dann müsste doch die mp3 richtig sein.
                              @bahnuhr Log?
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr Log?
                                Gerne.
                                Die ersten beiden Mal hat er nicht kopiert. Die nächsten Male aber doch.
                                Vielleicht hilfst weiter.
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.605	debug	(146500) Duration "x y z": 3
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.505	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3"
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.503	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;x y z" now
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.502	debug	(146500) Status code: 200
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.321	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;x y z" not found
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:53.321	info	(146500) saying: x y z
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.571	debug	(146500) Duration "test 1 2 ": 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.569	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3"
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.567	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 " now
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.565	debug	(146500) Status code: 200
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.401	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 " not found
                                sayit.2	2020-07-28 13:42:10.401	info	(146500) saying: test 1 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.927	debug	(146500) Duration "1 2 3 4 5 ": 3
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.924	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3"
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.923	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;1 2 3 4 5 " now
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.922	debug	(146500) Status code: 200
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.748	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;1 2 3 4 5 " not found
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:42.748	info	(146500) saying: 1 2 3 4 5
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:11.051	debug	(146500) Duration "a b c d ": 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:11.049	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3"
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:11.048	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;a b c d " now
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:11.047	debug	(146500) Status code: 200
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:10.856	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;a b c d " not found
                                sayit.2	2020-07-28 13:41:10.856	info	(146500) saying: a b c d
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.353	debug	(146500) Duration "Hallo": 1
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.352	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3"
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.345	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;Hallo" now
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.335	debug	(146500) Status code: 200
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.075	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;Hallo" not found
                                sayit.2	2020-07-28 13:40:37.075	info	(146500) saying: Hallo
                                sayit.2	2020-07-28 13:39:53.032	debug	(146500) Duration "test 2": 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:39:53.025	info	(146500) saying: test 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:39:19.511	debug	(146500) Duration "test 3": 2
                                sayit.2	2020-07-28 13:39:19.480	info	(146500) saying: test 3
                                  apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                  Copied
                                  Das wird über einen Stream gemacht ... und mit genau denen hatten wir bei Windows schonmal Probleme beim Logging.
                                  Update nochmal ... ich hab mal jetzt copyFile von nodejs verwendet ... gibts aber erst ab nodejs 8, aber da sist jetzt EOL ... also braucht nodejs 8.5+ dann jetzt!
                                  • bahnuhr
                                    @apollon77
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:58.410	debug	(6764) Duration "test 1 2 3": 3
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:58.404	info	(6764) saying: test 1 2 3
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.935	debug	(6764) Duration "test 1 2 3": 3
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.933	info	(6764) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3"
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.933	debug	(6764) Caching File C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 3" now
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.931	debug	(6764) Status code: 200
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.752	debug	(6764) Cache File C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 3" not found
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:31.752	info	(6764) saying: test 1 2 3
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:11.130	debug	(6764) Duration "test abcdef": 2
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:11.128	info	(6764) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3"
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:11.125	debug	(6764) Caching File C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test abcdef" now
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:11.120	debug	(6764) Status code: 200
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:10.899	debug	(6764) Cache File C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test abcdef" not found
                                    sayit.2	2020-07-28 15:07:10.899	info	(6764) saying: test abcdef
                                    Log sieht vergleichbar aus.
                                    Kann es sein, wenn man den gleichen Befehl nochmal sendet, dass dann der copy Befehl nicht kommt.
                                    Siehe log ganz oben.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Geht jetzt bei mir.
                                      sayit.0	2020-07-28 15:06:58.078	info	(11460) Copied file "C:\Program Files\iobroker\Test\iobroker-data\sayit/sayit.0.say.mp3" to "C:\Program Files\iobroker\Test\cache\d72f7f703b392c5f75121b51ee14540e.mp3"
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                                        Geht jetzt bei mir.
                                        Ging doch vorher auch schon bei dir 😉
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                          Geht jetzt bei mir.
                                          Ansage ja, File wurde aber nicht in den Ordner sayit geschrieben
                                          • bahnuhr
                                            Geht jetzt bei mir.
                                            Ansage ja, File wurde nicht in den Ordner sayit geschrieben
                                            Supi, ich werde das mal weiter beobachten und heute abend damit ein bisschen rumspielen.
                                            Mal schauen ob es immer klappt.
                                            bug sayit
                                            4605
