    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Pittini Developer @Snapergy last edited by
      @Snapergy sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      Jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn der Server während der Ausführung abschmiert und gerade ein Magnetventil offen ist, dann bleibt das auch solange offen, bis man es händisch abschaltet oder der Server wieder hochfährt und einen neuen Berwässerungslauf startet, oder?
      Jaein, wenn Du nix dagegen unternommen hast isses so, ja. Ich schalte mein Ventil via Tasmota, da gibts die Option Pulstime, steht auf ner halben Stunde hier. D.h. nach ner halben Stunde schaltet der Plug auf jeden Fall aus, egal was mit WLAN oder iobroker grad faul ist.
        tombox @Snapergy last edited by
        @Snapergy die Ventile werden auch bei Adapter Start ausgeschaltet. Also wenn IoBroker erfolgreich neustartet. Ich werde neben beliebig viele Ventile das versuchen besser einzubauen
          Snapergy @Pittini last edited by
          @Pittini said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Das ist dann sicherlich so etwas ähnliches wie in KNX die Treppenlichtfunktion? Auch dort kann man dem einzelnen Schaltkanal eine Zeit geben, die er nach An-Schaltung an bleibt, ehe er automatisch auf Aus schaltet. Schaltet man ihn eher aus, dann ist es halt so. So etwas ähnliches hatte ich mir jetzt auch überlegt.
          @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Ok, das hört sich gut an, vielen Dank 🙂 Ich habe halt nur Angst, dass wenn der Server tatsächlich mal abschmiert (z.B. reicht es ja, wenn der FI kommt), dass dann 8 Stunden ein Beregnungskreis läuft, ehe ich nach Hause komme. Sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber Murphys Law und so 😉
            bob der 1. @Snapergy last edited by bob der 1.
            @Snapergy
            Langsam mit den jungen Pferden
            Wenn zb. der RCD auslöst,ist der Strom weg!
            Was wiederum heisst....Pumpe aus bzw. sie Ventile sind zu wenn man sich die RICHTIGEN kauft.Das mussen OZ sein!
            O=Öffner
            Z= Sicherheitsstellung ZU.
            Und bei einem Ausfall von IoB übernehmen das die Shellys.....Aus nach X min.
            JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Wer sagt denn, das der FI des Stromkreises der gleiche ist, wie der Stromkreis an dem die Pumpe hängt - also ich habe mehr als einen Stromkreis mit FI Absicherung im Haus 😉
              8 Stunden - wäre zwar Mist, aber was ist mit 14 Tage Urlaub - wenn man mal wieder gescheit in den Urlaub fahren kann
                Snapergy @bob der 1. last edited by Snapergy
                @bob-der-1 said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                @Snapergy
                O=Öffner
                Also ich bin zwar kein Elektrikermeister, aber ich habe mehrere FIs, mein Server steht im OG und die KNX-Bauteile sind im EG verbaut. Steckdosen EG und OG haben jeweils ihren eigenen FI und die KNX-Sachen haben auch ihren eigenen FI. Ich hatte nämlich genau im vergangenen Jahr zu Weihnachten den Fall, dass aufgrund einer defekten Weihnachtsbeleuchtung alle Steckdosen im OG dank des FIs kurz tot waren und damit auch der Server down war, während alles im EG und auch die KNX-Sachen noch gingen. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Zusätzlich steht die Pumpe noch im Gartenhaus und dieser ist noch einmal mit einem eigenen FI in seiner eigenen Unterverteilung abgesichert.
                Nun wird Weihnachten kein Sprenger nötig sein, aber sollte nur ein Beispiel für ein mögliches Problem darstellen.
                @JB_Sullivan said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Das wäre ja Murphys Law hoch 10 😵 Ich hoffe, dass einem Nachbarn das ganze dann vorher mal auffällt 😀
                  bob der 1. @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  Sorry aber das muss ich eingrätschen.
                  1. Sollte man es so machem das wenn RCD dann eben so das es Sinn macht.....Pumpe,Ventile,Steuerung auf einen.
                  2. Selbst wenn nicht,Shelly aus nach X min heisst ja nichts anderes wie die Pumpe rennt eben im eigegnen Saft bis sie aus geht.Einen Gartenpumpe gibt ....selbst meine 2000W Pumpe kann das mal abhaben
                  3. Die Zeiten wo eine ganze Etage mit einem FI angesichert sind sollten langsam vorbei sein.
                  4......hab selbst ein paar .....paar viele
                    @Snapergy
                    Ich baue seit Jahren immer mal wieder bei "Nachbarn".
                    Immer das gleiche Thema....ja wenn X und Y passieren dann wird Z die Welt zerstören!
                    Baut doch einfach mit Sinn!Jeder verlässt sich auf Adapter oder dies oder das.
                    Mechanik zb. Federbelastete Ventile oder Magnetventile können da absolut eine Abhilfe sein,wenn die richtig durchdacht sind.Eine 100% Sicherung gibt es nicht....aber man kann duech einfach mittel sich sein Leben erleichtern.
                    Warte mal ich schick dir gleich was via PN....
                      Snapergy @tombox last edited by
                      Hi tombox, ich wollte nochmal nachfragen, wie es mit deiner freizeit und der davon abhängigen weiterentwicklung des adapters aussieht? Kann man dich eventuell irgendwie unterstützen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
                        Ich habe einen FI für das ganze Haus, mit Ausnahme vom Keller und damit auch dem Garten.
                        Hat damals eine lange Diskussion mit dem Bauträger gegeben.
                        War ein Haus von der Stange, mit der Besonderheit, dass bei unserem Haus das Grundstück so abschüssig war, dass nur wir den Garten auf Kellerniveau haben, ansonsten auf EG Niveau.
                        Dafür haben wir eine ganze Sicherung pro Etage 😂
                          bob der 1. @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Pro Etage!
                          Kein Spass oder doch?
                            Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran
                            Kein Spass
                            Ehrlich!
                            Natürlich zuzüglich Spülmaschine, Herd usw.
                              @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Kein Spass
                              Ehrlich!
                              Aua,alleine Thermomix und 2...3 Sachen am Küchblock habem mehr als 3600 Watt....was so eine 16A Sicherung maximal vertragen kann.
                              Da hab ich ja mehr im der Garage😂.
                              Fairerweise hängt da einiges an Spielzeug von mir dran
                              • AtomicIX
                                AtomicIX last edited by
                                Hat einer von euch eine gute Lösung (Blockly). Zum zusammenfügen von 2 Instanzen? Also Instanz 0 ist abgelaufen und Instanz 1 wird gestartet.
                                  bob der 1. @AtomicIX last edited by
                                  @AtomicIX
                                  Und was soll der trigger für 2 sein.
                                  Der ablauf von zeit 1 zb. Instanz 1 von 20-21 uhr true dann start instanz 2 oder start 2 um 21:01
                                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1 und wenn ich die Bewässerung manuell starte? Ich mache das selten über Urzeiten. Starte die bewässerung beim verlassen des Garten und lasse sie dann durchlaufen.
                                      bob der 1. @AtomicIX last edited by bob der 1.
                                      @AtomicIX
                                      Wurde sich eine verzögerung anbieten.
                                      Trigger wäre dann ja ein Schalter
                                      Der schaltet instanz 0 auf true und mit Verzögerung nach X min auf false.(also zb Ventil 1 soll 45 min offen sein).Instanz 1 wäre dann umgekehrt....
                                      Schalte auf True mit verzögerung (46min) und auf flase mit verzögerung X
                                      Wartezeit 46min plus die laufzeit instanz 1 auf.
                                      Bsp 46+45(instanz 1 offen) = 91min auf false.
                                      Geht bestimmt einfacher aber ich bin eher funktional als feinsinnig
                                      Würde das aber doppelt absichern...Shelly zb kannst du auto On/off einstellen.Falls mal der Broker spackt
                                      • AtomicIX
                                        @bob-der-1 ich Trigger ja jetzt die Bewässerung Automatik auf True, dann läuft sie X Minuten bis zum Ende. Wenn ich das über eine Zeit mache, ist das Problem, wenn ich mal was ändere. Dann muss ich auch den Trigger anpassen. Daher habe ich gedacht, es gibt eine einfache Blockly Lösung. Wenn Instanz 0 true gewesen ist, und wieder auf false geändert wurde, soll Instanz 1 starten. Daher die Frage, ob das jemand schon so realisiert hat. Ich brauche halt 8 Kreise. Zeitgleich können die leider nicht laufen, das schafft die Pumpe nicht. Da ist bei 1,7m³h Feierabend.
                                          @AtomicIX
                                          Müsste man mit Timer lösen.
                                          Wenn Instanz 0 flase und timer 1 dann instanz 1 auf true und timer auf 2......wenn instanz 1 false und timer auf 2 dann start instanz 3...usw.
                                          Die bewässungszeiten ??? Wie man die verbaut?
                                          • AtomicIX
                                            @bob-der-1 die Idee mit dem Timer ist gut. Wenn der 6te Sprenger startet, startet auch ein Timer ( 35min, meine Sprenger laufen nie länger als 30min) . Dann ein Blockly mit wenn Sprenger 6 false und Timer True, starte Instanz 1. Das werde mich morgen mal testen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109703
