    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • _nico
      _nico @AlCalzone last edited by _nico
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      @_nico Die Anleitung spricht von einem Test-Mode. Hast du den beim Tausch ggf. ausversehen aktiviert?
      https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/290/Devolo-home-Control-Motion.pdf
      Ansonsten berichtet der Melder tatsächlich den Wert -1 für die Config-Parameter. In der Anleitung finde ich diesen Wert aber nur beim Basic Set Level als erlaubt.
      Hmm. Unwahrscheinlich, wenn ich mir die Größe des DIP-Switches anschaue! Aber ich schaue nochmal.
      Ich weiß, @AlCalzone, ich denke, du bist noch mitten im Umbau, auf folgende Features / BugFixes warte ich noch:
      • Devolo Sirene / Philio PSE02: Notification Reports über JS/Blockly
      • Stromverbrauch: Reset-DP
      • Fibaro Wall Plug E/F: Meter.value_w_consumed vs. Multilevel_Sensor.power
      @All
      Hat jemand zufällig ein Firmware-File für den Fibaro Wall Plug E/F Gen5 (FGWPF-102) rumliegen?
      DANKE
        mech last edited by
        Hey, ich habe den Fibaro Motion Sensor nun mit dem Zwave 2 Adaper eingebunden.
        Gefunden wurde dieser einwandfrei. Es scheint aber als wenn die Optionen für das "Motion Detection" nicht gezogen werden. Habe den Sensor schon mehrfach gelöscht und wieder eingebunden. Anbei mal Screens.
        Über einen Rat wäre ich dankbar.
          mech @mech last edited by
          @mech
          Anbei noch das Log:
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:38.215	info	(32654) Node 3: is now asleep
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.138	info	(32654) Node 1: ready to use
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:34.042	info	(32654) The driver is ready. Found 2 nodes.
          zwave2.0	2020-07-23 22:45:31.817	info	(32654) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
          host.IOBroker	2020-07-23 22:45:28.171	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 32654
          AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @mech last edited by
            @mech ich brauche da tatsächlich ein log aber das ist das falsche. Bin gerade am Handy deswegen suche bitte mal selbst in den test threads, da ist das mehrfach beschrieben.
              arteck Developer Most Active @mech last edited by arteck
              @mech
              so erstellst du ein LOG
              https://forum.iobroker.net/post/438840
                Flopsi last edited by
                @AlCalzone
                aktuell laufen alle Module einwandfrei nur zur info 🙂
                  Chris_78 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  Ich habe auch mal wieder einen Änderungswunsch 🙂
                  Es geht um den Aeotec ZW130 Funkwandschalter. Aktuell brauche ich 4 Trigger um diesen zu steuern, da die Szenen
                  in 4 separate Datenpunkte geschrieben werden:
                  Die Datenpunkte unter Binary_Switch und Multilevel_Switch haben keine Funktion und sind komplett leer (Fehler oder gewollt???).
                  Kannst du am Adapter etwas ändern, dass man alle Szenen über currentValue/targetValue lesen/setzen kann?
                  Wenn ich mich richtig erinnere wurden die Szenen im alten ZWave Adapter über einen Datenpunkt ausgegeben.
                  z.B.
                  Wert: 40 -> 4=SzeneNr. bzw. TastenNr. / 0=Key pressed
                  Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den targetValue nutze:
                    Weis jemand ob die zusätzlichen Fibaro FGBRS-001 Sensoren
                    https://manuals.fibaro.com/de/document/zusatzlicher-temperaturfuhler/
                    mit dieses Adapter kompatible sind..
                    Man kann sie nur mit dem Heat Controller verbinden.
                    Würden die dann als zusätzlicher Temperaturdatenpunkt erscheinen ?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                      @Flopsi Aus der Anleitung des Thermostats:
                      Würde sagen, das geht!
                      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                      Steht auf meiner Liste. Die werden vom Gerät nur gesteuert, dennoch werden States dafür angelegt, was Unsinn ist.
                      Szenen setzen ist nicht, das sieht der Standard nicht vor. Den Vorteil kombinierten Datenpunkts sehe ich derzeit auch noch nicht, weil man dann ja wieder auseinanderklauben muss, wofür die sind. Außerdem: Wie würdest du damit mehrere gleichzeitig aktive Szenen abbilden (z.B. Taste 1 gedrückt, Taste 2 lang gedrückt)?
                      Oder verwechselst du das mit Scene Activation (nicht Central Scene)?
                        Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78
                        @AlCalzone
                        Mehrere gleichzeitig aktive Szenen ist natürlich ein Argument.
                        Den Vorteil eines kombinierten Datenpunkt sehe ich beim Resourcenverbrauch:
                        • Aktuell muss ich auf jeden (Scene-)Datenpunkt einen Trigger setzen
                          (z.B. on({id: "zwave2.0.Node_002.Central_Scene.scene_001", change: "ne"}, function (obj)...)
                        • Bei einem kombinierten Datenpunkt brauche ich nur einen Trigger. Die "Zerlegung" kann ich innerhalb des Skriptes machen
                        • Fände ich vom Handling viel angenehmer 🙂
                        Hättest du eine Lösung für folgendes Problem?
                        • Aktuell reagiert mein Trigger auf Änderungen der Szenen (Beispiel oben)
                        • Tastendruck 1: Fernseher schaltet sich ein (scene001 ändert Wert auf: Keypressed(0)
                        • Fernseher schaltet sich im Anschluss z.B. durch eine Timerfunktion aus (also nicht über den Schalter)
                        • Ich möchte den Fernseher über Taste1 wieder einschalten. Dies funktioniert nicht da sich der Wert nicht ändert (immer noch auf Keypressed(0)
                        Falls ich den Trigger ändere, so dass er nicht auf Änderungen sondern auf Updates reagiert funktioniert dies zwar, aber der Trigger wird
                        auch ausgeführt wenn ich den ioBroker oder den ZWave Adapter neustarte. Bei einem Adapter Neustart ging bei mir der Fernseher an. 🙂
                        Der Adapter gibt wohl die Werte bei einem Start bekannt, wodurch der Update-Trigger ausgeführt wird.
                        Wie handelst du das?
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen last edited by
                          ich habe zu dem Adapter mal eine Anfängerfrage... Hoffe Ihr steinigt mich nicht... 🙂
                          Ich nutze noch den alten Zwave Adapter mit bestimmt 30 Geräten. Funktioniert alles super.
                          Würde gerne diesen Adapter hier ausprobieren und nutzen.
                          Wie sieht das aus mit dem Umzug? Kann ich diesen Adapter installieren, den alten pausieren und dann den neuen nutzen? Muss ich alle Geräte neu anlernen? Ich meine das die Daten doch auf dem USB Stick sind oder?
                          LG
                            Chris_78 @Thomas Jansen last edited by
                            @Thomas-Jansen
                            Der alte Adapter muss natürlich gestoppt werden, da sonst der USB-Anschluss gelockt/blockiert ist.
                            Die Geräte werden auf dem Stick gespeichert. Bei mir ging der Umzug recht unproblematisch von statten, brauchte
                            nichts neu anlernen.
                            Allerdings musst du deine VIS und die Skripte anpassen, da sich logischerweise die Ordnerstruktur ändert.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
                              @Thomas-Jansen
                              Grundsätzlich hat @Chris_78 alles gesagt. Bei so einer Gelegenheit, würde ich an deiner Stelle gleich die neue Alias-Funktion nutzen, um die Skripte von den tatsächlichen Datenpunkten zu entkoppeln.
                              @Chris_78
                              Nicht direkt, ich hätte aber eine Idee, was ich hierfür ändern muss, dass es mit Updates geht.
                                Flopsi last edited by Flopsi
                                @AlCalzone
                                die Sensoren laufen 🙂
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @_nico last edited by
                                  @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                                  Hast du mal mit den Konfigurationsparametern gespielt? https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGWPEF-102/FGWPEF-102-EN-A-v2.1.pdf
                                  Könnte sein, dass wegen ungünstiger Thresholds die Reports ausbleiben.
                                  Für diese beiden hab ich mal Issues erstellt und versuche sie demnächst anzugehen. Allerdings stehen jetzt erst mal 2,5 Wochen Urlaub an.
                                  _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • _nico
                                    Habe ich, hat aber nichts geändert, steht alles wieder auf Standard. Meter.value_w_consumed wird nur beim Interview aktualisiert, ansonsten wird regelmäßig und je nach Verbrauch (Fernseher) immer und, im Betrieb, oft der DP Multilevel_Sensor.power aktualisiert.
                                    Klingt prima! 👏 DANKE
                                    • AlCalzone
                                      Du scheinst nicht alleine zu sein:
                                      https://community.openhab.org/t/fibaro-wall-plug-fgwp102-not-sending-meter-values/33886/5
                                      Schätze da kann ich nicht viel machen.
                                      • AlCalzone
                                        Kleines Update: v1.5.0 ist auf dem Weg, Beschreibung oben.
                                        @_nico schreibe mir doch grade nochmal, welche(s) Kommendo(s) du genau senden möchtest, dann kann ich dir sagen wie.
                                        _nico R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • _nico
                                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                                          Halt die 6 verfügbaren Sounds: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2266/PSE02_UserManual.pdf
                                          Irgendwie muss es auch noch einen „Stillen Alarm“ geben - ohne Ton, aber blinken.
                                          Danke!
                                            kev1 last edited by kev1
                                            Hallo @AlCalzone,
                                            zunächst mal vielen Dank für die großartige Arbeit. Ich bin momentan dabei all meine Z-Wave Geräte meiner bisherigen Smart-Home Zentrale zu ioBroker zu migrieren.
                                            Beim Einbinden der Eurotronic Spirit Z-Wave Plus Heizkörperthermostate bin ich auf ein Problem gestoßen. Regeln lassen sie sich korrekt. Da aber die vom Thermostat gemessene IST-Temperatur meist zu hoch ist, bieten die Thermostate die Möglichkeit eine externe IST-Temperatur eines anderen Sensors übermittelt zu bekommen.
                                            Lt. Anleitung läuft das per:
                                            Report incoming:
                                            Sensortyp: „Air Temperature“
                                            Skalierung: Celsius and Fahrenheit
                                            Genauigkeit: 0, 1 and 2
                                            Im Repo des "alten" Z-Wave Adapters gibt es ein Issue mit weiterführenden Links: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/issues/102 außerdem hier: https://forum.iobroker.net/topic/22396/eurotronic-spirit-z-wave-ist-temperatur-extern-setzen
                                            Meine Frage: Kann dein Z-Wave Adapter diesen "Report" ans Thermostat senden? Kann ich hierfür die neue Funktion verwenden, die mit 1.5.0 kam (Sirene)?
                                            Danke für deine Antwort.
                                            KevinK4711 created this issue in ioBroker/ioBroker.zwave
                                            open Support of openzwave-shared function "sendRawData" #102
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29837
