    4. Gartenbewässerung Simple
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 said in Gartenbewässerung Simple:
      MissBirdler Analoger Feuchtigkeitssensor
      welche Software läuft auf dem Wemos? Geht da die tasmota-sensor.bin?
      Wie bzw. wo (GPIO) wird der Sensor angeklemmt?
      danke schon mal im vorraus.
      Gruß Holger
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Holger-Etzel
        ja ist die sensor.bin.
        Dataleitung ist angeklemmt am Wemos D1 an A0.
        Eingänge sind in der Prüfung da der Wemos nur 3,3 Volt kann
        der Sensor aber bis 4,5 Volt sendet.
        Jey Cee Holger Etzel OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Ralla66 last edited by
          This post is deleted!
          • Ralla66
            • Holger Etzel
              @Ralla66
              und was muss an A0 und D1 eingestellt werden?
              • Ralla66
                @Holger-Etzel
                nicht D1 sondern A0.
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  @Ralla66
                  ich muss nochmal blöd fragen.
                  Der Sensor hat A0 und D0.
                  Ist es richtig das A0 Sensor auf A0 Wemos kommt und D0 Sensor auf D1 Wemos?
                  Auf dem Bild ist auf D1 Relais 1 aktiviert. Ist das dann so richtig?
                  • Ralla66
                    @Holger-Etzel
                    Data vom Bewässerungsensor kommt an A0 am Wemos.
                    D1 ist zu schaltendes Hunter Ventil.
                    D0 ist none.
                    • Holger Etzel
                      @Ralla66
                      ok, danke. Ich werde es testen wenn mein sensor da ist
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by
                        Hat sich in all den Jahren die 5V Toleranz (auf den logsichen i/o) der esp8266's immer noch nicht herumgesprochen? Ich habe über 50 davon am laufen und verwende, wenn immer nur möglich, immer die 5V. Läuft, teils seit Jahren stabil, Levelshifter habe ich noch nie verwendet und abgeraucht ist mir auch noch kein einziger 😉
                        gartenbewässerung
                        1645
