    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
      @novregen
      wenn du die material widgets nutzen willst, mußt du sie in zeile 9 oder 10 auf true setzen
      zeile 7 auf false lassen und zeile 8 auf true
      die spalten sind farblich immer gleich - nur die zeilen können unterschiedliche farben haben
      "erstmal grob drin mit Wochentage =:->"
      die aussage verstehe ich nicht
      • N
        novregen @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        grob - bedeutet ich muss noch mal an textgrösse etc. feilen bin aber sehr glücklich da es schon mal so gut geklappt hat. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht geschafft.
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Danke läuft:
            im ersten post ist ein kleines update (muss nicht installiert werden - die einzige änderung ist für das html widget - dort werden die werte in einer anderen farbe angezeigt, wenn termin am nächsten tag ist bzw wenn daysleft ist kleiner gleich 1
            einstellungen wurde ins setting nach oben verschoben und müssen nicht mehr im script selbst geändert werden
            • farbe für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
            • style für "am nächsten tag anstehend" (für html tabelle - ganze zeile - siehe bild)
            • größe der bilder (für html tabelle)
            • statusBar Farbe für Material Design List Widget für "am nächsten tag anstehend" (bild2)
            • statusBar Farbe für Material Design List Widget normale Ansicht
              @liv-in-sky
              Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
                6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
                ich mach da noch was besser
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234
                  ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
                  • N
                    @liv-in-sky
                    Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
                    Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
                    let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
                    Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
                    let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
                    let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
                      @novregen
                      bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
                      das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
                      wegen den unterschiedlichen zeilen:
                      hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
                      im bild ist das setting (grey and black)
                      mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
                      N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @novregen
                        ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
                        richtig muss es mit */6 sein
                        • N
                          @liv-in-sky
                          ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                            @novregen weiß nicht, was da wieder in meinem zuständigen programmierhirn los war 🙂
                            • N
                              @liv-in-sky
                              Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
                              let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
                              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
                                @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
                                es muss genau einer drin stehen
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                  ich meinte das hier
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
                                    Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
                                    • N
                                      novregen @novregen last edited by
                                      Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
                                      Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
                                        @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
                                        poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
                                        das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
                                        werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
                                        funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
                                          rowein @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
                                          Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
                                          Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
                                          Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
                                          Danke!
                                          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @rowein last edited by liv-in-sky
                                            @rowein
                                            werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17928
