    4. ESP Easy pulse counter
      A Former User @Beowolf last edited by
      @Beowolf ich glaub, mehr als 4 auf einmal gehen von der Leistung her nicht...
        Beowolf @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in ESP Easy pulse counter:
        Ich kann dir leider direkt nicht weiter helfen, aber hast du mal einen Link zu dem Durchflusssensor?
        Kein Problem
        https://www.ebay.de/itm/1-2-Wasserdurchflusssensor-Regeleffekt-Durchflussmesser-Halle-1-30L-min-mj/274406490457?hash=item3fe3e6c159:g:ciwAAOSwru9bD-ly
        Manfred
          Beowolf @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in ESP Easy pulse counter:
          Ja, das befürchte ich auch. Dann wird es eben einen zweiten Wemos geben.
          Manfred
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
            @ilovegym said in ESP Easy pulse counter:
            ich glaube eher nicht. Denke das ganze ist einfach eine Limitation von espeasy, genau wie mit der künstlich begrenzten Anzahl an ds18b20 dallas Sensoren.
            Ich betreibe meine pulse counter mit esphome, habe jedoch noch nicht mehr als 2 Stück an einem esp probiert. Allerdings gibt's bei mir einen esp mit flow meter, ultraschall, tof, radar und weitere binary Sensoren im Einsatz und der tut haargenau was er soll und zwar extrem zuverlässig. 👌
            Wenn du deine flow meter schon zusammen hast kannst ja einfach mal mit esphome testen und deine Ergebnisse hier präsentieren 🙌
            liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad
              sorry - mal zwischen rein gefragt.
              du erwähnst den radar sensor - ist das ein rcwl-0516 ? - hast du diesen evtl ändern können, so das er nur 1 oder 2 meter reichweite hat
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in ESP Easy pulse counter:
                In der Tat.
                Habe ich noch nicht benötigt aber es gibt einige Informationen/Versuche dazu. Ebenfalls interessant ist der pin 12 (op-amp output) auf dem rcwl welcher das analoge Signal des radar's bereit hält um es selber zu verwursten.
                  @OpenSourceNomad danke - das kenn ich schon - habe es so nicht hinbekommen
                  habe den 221 resistor geändert - hat bei mir nichts gebracht -der R-GN auch nicht
                  was du mit pin 12 meinst, verstehe ich nicht
                  • OpenSourceNomad
                    jbeale1 commented on Aug 1, 2017
                    By the way, Pin 12 of the IC on the RCWL-0516 device (it is an opamp output) gives you an analog signal somewhere between 0 and 3V that wiggles when you move your hand. So if you wanted to take that into an ADC input in a Arduino etc., you might be able to do some signal processing to detect or reject specific kinds of signals.
                      @OpenSourceNomad
                      ja - das hört sich komliziert an
                      • OpenSourceNomad
                        Wieso? Statt dem digitalen Ja/Nein (welcher dir "zu früh" "Ja" sagt, z.b. schon bei einer Bewegung in 4 Meter Entfernung) bekommst du an diesem Pin ein analoges Signal. Damit lässt sich prima testen ob es eine Korrelation zwischen Entfernung und der gemeldeten Analogen Spannung gibt.
                          @OpenSourceNomad wnn man weiß wie geht das ?!?
                          da braucht man doch wieder irgend ein bauteil dazwischen, damit man da aud die werte reagieren kann - oder ?
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                            Wie wäre es z.B. mit einem ESP deiner Wahl? Mittels esphome kannst du die Werte im logger mitverfolgen die auf dem analogen pin eingehen (am besten sehr kurzes update interval wählen). Bisschen bessere/genauer Ergebnisse kannst du wahrscheinlich mit einem ads1115 erzielen.
                            Du kannst übrigens den digitalen pin und analogen pin auch ohne Probleme gleichzeitig an einen esp anschließen.
                              @OpenSourceNomad danke - mit esphome habe ich gerade erst begonnen - aber nur ein kleines 7-segment display zur anzeige für die temperatur - werd mir das mal ansehen - vielleicht komm ich selbst drauf
                                Habe da mal eine Frage zu dem esphome.
                                Wo wird das und wie wird installiert? Mache ich das auf einem Raspberry ?
                                Manfred
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
                                  @Beowolf said in ESP Easy pulse counter:
                                  Wo und wie du willst. Steht alles auf der Webseite von esphome in der ersten Sektion unter "Guides":
                                  z.B. mittels pip, docker oder hassio auf amd64, armv7, oder auch aarch64.
                                  Nur aufpassen, wenn unter Windows installiert muss man auf das web interface verzichten.
                                    günni1955 @OpenSourceNomad last edited by
                                    @OpenSourceNomad ,
                                    Hallo, ich lese diesen Artikel gerade.
                                    Ich habe auch einen Flowmeter eingerichtet über Tasmota, per MQTT an den Sonoff Adapter und ich habe einen Datenpunkt mit Impulsen.
                                    Meine Frage wäre, wie kann ich diesen Datenpunkt weiter verarbeiten. Ich müsste wissen wann kein Durchfluss mehr ist. Ev . Kannst du mir da helfen.
                                    Gruß GH
                                    esp pulse counter
                                    2439
