    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hinweis , wenn die MD Design Widgets verwendet werden muss man auch die json1 anpassen um Bilder zu sehen.
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 oh - da hast du recht - sollte wohl auch 6 bilder-dummys/bzw variablen nach oben nehmen
        6 müßten doch reichen - wenn es mehr wären müßte ich oben ein object definieren
        ich mach da noch was besser
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234
          ist jetzt anders gelöst - es muss ein object im settingbereich gefüllt werden - dann kann jeder selbst definieren, wieviele einträge es da gibt - danke
          • N
            novregen last edited by
            @liv-in-sky
            Bei mir aktualisieren sich die Werte in der Tabelle leider nicht. Eigentlich sollte es sich doch alle 6 Std. aktualisieren.
            Ich habe das Script in common gespeichert, hoffe das war richtig.
            let mySchedule=" * 6/* * * * "; //alle 6 stunden
            Zweifarbig habe ich hier geändert, jedoch bleibt die Tabelle bei mir einfarbig (siehe Screenshot oben):
            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der
            let farbeGeradeZeilen="#ffffff"//"#ffffff"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl
              liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
              @novregen
              bei mir sind die zeilen verschiedenfarbig und es zählt auch mit - heute war abholung - die beiden 0er einträge werden aber erst heute abend vom adapter geändert
              das script liest nur aus, was in diesem datenpunkt steht - let dpTSJson="trashschedule.0.type.json" - den kannst du mal kontrollieren, was da drin steht
              wegen den unterschiedlichen zeilen:
              hier mein setting - und da war mal ein fehler in einer version drin - schau mal zwischen zeile 159 bis 191 ob bei dir zweimal counter++ drin steht - es darf nur einmal drin sein - im momentanen script im ersten post ist das bereinigt - du kannst aaber einfach eines löschen - egal welches
              im bild ist das setting (grey and black)
              mit #333333 und black sieht man es besser am schönsten
              N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @novregen
                ich hatte auch mal ein anderen fehler drin - schaum mal in my schedule (um zeile 35) ob da /6 drin steht oder 6/
                richtig muss es mit */6 sein
                • N
                  novregen @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  ja das wird es wohl gewesen sein, da das Script einfach nicht per cron gestartet wurde. Habe es geändert und gucke mal. Danke.
                    @novregen weiß nicht, was da wieder in meinem zuständigen programmierhirn los war 🙂
                    • N
                      @liv-in-sky
                      Hier scheint bei mir nur die Farbe für ungerade Zeilen zu greifen ?!
                      let farbeUngeradeZeilen="red"//"red";
                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";
                        @novregen hast du das mit dem counter++ gecheckt ?
                        es muss genau einer drin stehen
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                          ich meinte das hier
                          • N
                            @liv-in-sky
                            in meiner Version fehlte das counter++ komplett. Aber nachsetzen half auch hier nichts. Ich habe dann deine neue Version genommen. Kann es sein, das wenn man Papiertonne etc nicht füllt, das es dann kommt....
                            Egal jetzt funktioniert es. Danke das du mir geholfen hast.
                            • N
                              novregen @novregen last edited by
                              Irgendwie verändern sich die Tage nicht mehr nach Update von VIS und WEB Adapter.
                              Ich hatte auch schon versucht die beiden Adapter per Task Müllkalender und Script für die Tabelle um 4 bzw. neu zu starten, das klappt jedoch nicht. Kann mir jemand helfen ?
                                @novregen das script holt sich den json datenpunkt (trashschedule.0.type.json)
                                poste bitte mal den inhalt des datenpunkts - da aber auch die zahlen(tage) in den kleinen tonnen auch nicht stimmen, gehe ich davon aus, dass auch die einzelnen dp nicht stimmen
                                das wäre dann ein thema des trashschedule adapters - bzw von ical adapter
                                werden die tage falsch gezählt oder bleiben sie einfach stehen - hast du dein google-kennwort geändert?
                                funktioniert der ical adapter noch und hat richtige daten ?
                                  rowein @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Seit den letzten Updates von Trashschedule wurden wohl ein paar Datenpunkte umbenannt und nun kann das Skript nicht mehr auf diese referenzieren.
                                  Habs kurz überflogen und es scheinen nur die days und date-Punkte zu betreffen.
                                  Ich habe auch schon selbst versucht, das zu beheben.
                                  Scheitere aber bei der Anzeige der dritten Spalte (Datum) und benötige Unterstützung.
                                  Danke!
                                  liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @rowein last edited by liv-in-sky
                                    @rowein
                                    werd ich natürlich beheben - wollte aber die neue version nicht installieren, da es bei einigen zu problemen kommt- muss ich mal durchlesen
                                      @rowein
                                      version 1.0.1
                                      habe mal upgedatet - keinerlei probleme bei der tabelle oder den materialdesignwidgets
                                      einzelne datenpunkte sind eh nicht wichtig, da nur mit dem json gearbeitet wird - das json scheint aber ok zu sein
                                      auch meine eigenen icons zählen richtig
                                        @rowein
                                        WARTE - muss nochmal prüfen - da ist doch was
                                          @rowein
                                          Sorry - du hattest vollkommen recht - habe im ersten post ein neues script - bitte teste mal
                                            @liv-in-sky
                                            Super, läuft wieder. Danke für den schnellen Fix 🙂
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            18313
