    4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
      Mac_Schmeck last edited by
      Hallo.
      Ich habe seit ein paar Tagen die oben genannte Platine.
      Habe es bisher aber noch nicht hinbekommen Geräte zu pairen.
      Den Com Anschlußnamen habe ich in den Einstellungen drin.
      Wenn ich im Zigbee Adapter pairen drücke blinkt die Platine auch zusätzlich grün, nur verbindet er sich nicht mit den Geräten.
      Mit der alten cc2531 hat es funktioniert.
      Was kann ich vergessen haben?
        arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by arteck
        @Mac_Schmeck
        du bist schon der 2-te mit dem Problem..
        neue Version von Git installiert ??
        auf
        DDDDDDDDDDDDDDAA
        wir hatten da ein Problem...
        https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
          Mac_Schmeck @arteck last edited by
          @arteck said in CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen:
          @Mac_Schmeck
          auf
          DDDDDDDDDDDDDDAA
          Probiere ich gerne aus und gebe Rückmeldung
            @Mac_Schmeck bitet den Beitrag auch lesen
            vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              OK mache ich zusätzlich.
              Ich habe aber die CC 2538/2592 an einem komplett neu aufgesetzten pi 4.
              Die CC 2531 hängt noch an einem Pi 1.
              Muß ich die Geräte vom CC 2531 vorher noch entpairen bevor die gleichen Geräte am CC 2538/2592 wieder paire?
                @Mac_Schmeck nein
                  Das pairen funktioniert jetzt nach ändern der zigbee Version über GitHub auf 1.1.2 der network ID und der pairing time.
                  Vielen Dank!
                  • vauvau07
                    vauvau07 @arteck last edited by
                    @arteck
                    ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
                    Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
                      arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by
                      @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
                      • vauvau07
                        @arteck
                        Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
                          arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by arteck
                          @vauvau07
                          ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
                          steht was im LOG ?
                          • vauvau07
                            @arteck
                            PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
                            zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
                            zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                            zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
                            zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
                            zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
                              Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
                              Dann konnte ich auch pairen.
                                @vauvau07
                                hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                                ändere mal die ExtPanID auf
                                DDDDDDDDDDDDDDAA
                                nicht das wir da ein Problem haben
                                was probierts du zu pairen ??
                                • vauvau07
                                  @arteck
                                  die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                                  ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                                    @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                                    • vauvau07
                                      @arteck
                                      timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                                      arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                                          Dragondrummer71 @vauvau07 last edited by
                                          @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                            arteck Developer Most Active @Dragondrummer71 last edited by
                                            @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                                            cc2538 + cc2592
                                            1279
