    4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
      arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by arteck
      @Mac_Schmeck
      du bist schon der 2-te mit dem Problem..
      neue Version von Git installiert ??
      auf
      DDDDDDDDDDDDDDAA
      wir hatten da ein Problem...
      https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
        Mac_Schmeck @arteck last edited by
        @arteck said in CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen:
        @Mac_Schmeck
        auf
        DDDDDDDDDDDDDDAA
        Probiere ich gerne aus und gebe Rückmeldung
          @Mac_Schmeck bitet den Beitrag auch lesen
          vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            OK mache ich zusätzlich.
            Ich habe aber die CC 2538/2592 an einem komplett neu aufgesetzten pi 4.
            Die CC 2531 hängt noch an einem Pi 1.
            Muß ich die Geräte vom CC 2531 vorher noch entpairen bevor die gleichen Geräte am CC 2538/2592 wieder paire?
              @Mac_Schmeck nein
                Das pairen funktioniert jetzt nach ändern der zigbee Version über GitHub auf 1.1.2 der network ID und der pairing time.
                Vielen Dank!
                • vauvau07
                  vauvau07 @arteck last edited by
                  @arteck
                  ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
                  Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
                    arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by
                    @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
                    • vauvau07
                      @arteck
                      Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
                        arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by arteck
                        @vauvau07
                        ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
                        steht was im LOG ?
                        • vauvau07
                          @arteck
                          PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
                          zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
                            Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
                            Dann konnte ich auch pairen.
                              @vauvau07
                              hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                              ändere mal die ExtPanID auf
                              DDDDDDDDDDDDDDAA
                              nicht das wir da ein Problem haben
                              was probierts du zu pairen ??
                              • vauvau07
                                @arteck
                                die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                                ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                                  @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                                  • vauvau07
                                    @arteck
                                    timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                                    arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                                        Dragondrummer71 @vauvau07 last edited by
                                        @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                          arteck Developer Most Active @Dragondrummer71 last edited by
                                          @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                                            Dragondrummer71 @arteck last edited by
                                            @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
                                            cc2538 + cc2592
                                            1656
