    4. SSL mit absoluten Pfad
    UNSOLVED SSL mit absoluten Pfad
      mech last edited by mech
      wie in dem Menü beschrieben habe ich mein SSL Zertifikat unter dem Pfad /opt/certs/cert1.pem / privkey1.pem abgelegt. Sobald ich dann speichere kann ich Iobroker nicht mehr aufrufen. "Connection Refused".
      Wenn ich aber den Inhalt des Zertifikats direkt in das Feld schreibe, dann funktioniert der Aufruf einwandfrei.
      Kann es sein das es einen Fehler beim "absoluten Pfad" zu den SSL Certs gibt?
      Ich konnte noch auf der Shell ein Log erstellen:
      2020-07-28 14:59:27.237  - info: admin.0 (7442) terminating https server on port 8081
      2020-07-28 14:59:27.256  - info: admin.0 (7442) terminating
      2020-07-28 14:59:27.258  - info: admin.0 (7442) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-07-28 14:59:27.484  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
      2020-07-28 14:59:27.485  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.createSecureContext (_tls_common.js:157:17)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Server (_tls_wrap.js:870:27)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at new Server (https.js:62:14)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.createServer (https.js:85:10)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:198:39)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:794:32)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:848:7)
      2020-07-28 14:59:27.486  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:393:53)
      2020-07-28 14:59:27.487  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at adapter.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:451:21)
      2020-07-28 14:59:27.487  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769)
      2020-07-28 14:59:27.487  - error: host.IOBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2020-07-28 14:59:27.487  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Vielleicht noch der Grund wieso ich ein eigenes Letsencrypt Cert einbinden möchte. Ich habe eine "letsencrypt" VM hinter einer Fritzbox die per DNS ein Wildcard Zert generiert. Dieses verteile ich dann per rsync an meine einzelnen VMs (lokal).
        apollon77 @mech last edited by
        @mech LetsEncrypt ist aber ausgeschaltet korrekt?
          apollon77 last edited by
          Und: js-controller Version?
            mech last edited by
            Hey, ja Lets Encrypt habe ich natürlich ausgeschaltet gelassen.
            JS-Controller 3.14
            Eine Idee?
              mech last edited by
              Hier noch einmal die verwendeten Einstellung mit dem WEB Adapter, beim Admin.0 1/2.. habe ich dasselbe Problem. Benutze nur Web zum testen gerade da ich beim Admin den Adapter immer komplett löschen und neu erstellen muss wenn es nicht funktioniert.
                War erstmal nur dazu um zu schauen in welchem Code-Stand man schauen müsste. Ich fürchte das muss man tiefer debuggen 😞 und ist in jedem Fall ein Issue im js-controller wert bitte.
                  mech last edited by
                  Okay, dann erstelle ich ein Issue.
                  Gibt es ggf. aus deiner Sicht eine andere Möglichkeit? Ich hatte überlegt ein Lets Encrypt einmalig zu erstellen und dieses dann zu ersetzen?
                    mech last edited by
                    Okay, die Frage hat sich wohl selbst beantwortet:
                    web.0	2020-07-28 18:05:16.570	error	(10447) Cannot get certificates: TypeError: invalid options argument
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.048	info	(10447) accountId:
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.033	info	(10447) checkAsync failed to find certificates
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.021	info	(10447) gl getting from disk or registering new
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.021	info	(10447) [object Object]
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.020	info	(10447) gl.approveDomains called with certs forNONEand options:
                    web.0	2020-07-28 18:05:14.018	info	(10447) gl.getCertificates called foriobroker.intra.kaldig.dewith certs for
                    web.0	2020-07-28 18:03:58.784	info	(10447) https server listening on port 8082
                    web.0	2020-07-28 18:03:58.782	info	(10447) LetsEncrypt challenge server is started on 443
                    ssl absoluter pfad
