    4. Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by
      @exmerci sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
      Und diese Erfahrungen mit dem "Aufhängen" kann man auch bei Amazon in den Rezessionen finden.
      Das war imho nur mit der ersten Firmwareversion so.
      Es kann ja nicht an einer ungünstigen Stelle liegen wenn es mal 2 Wochen geht, und dann mal wieder ein paar Stunden nicht (Thermometer)
      Dann kann es sich um einen Störer handeln.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @exmerci last edited by
        @exmerci
        OK. Das ist was anderes. Ich setze (bewusst) nur HM Classic ein. Kein IP. Damit hatte ich auch wirklich noch nie Stabilitätsprobleme. IP ist da "sensibler".
        Evtl. noch ne Idee für einen Ansatz:
        Hast Du mal den DutyCycle im Blick gehabt wenn der Ausfall auftritt?
        • Winni
          Winni @exmerci last edited by
          @exmerci Für die TP-Link gibt es ein Adapter
          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/blob/master/README.md
            Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
            @Winni aber der telefoniert immer nach Hause???
            Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Homoran last edited by
              @Homoran das ist mir nicht bekannt. Gibt es da irgendwo Infos? Würde das dann über pi-hole sperren. Ich steuere die Dose ausschließlich über iobroker.
              • Winni
                @Homoran hab jetzt mal den Internetzugang für die Dose in der Fritzbox gesperrt. Die Dose lässt sich aber wie bisher schalten. Also zum schalten braucht sie keinen Zugriff auf das Internet.
                  exmerci @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                  Wenn das so ist, dann würde es Monate dauern um heraus zu finden wer der Störer ist.
                  Komischerweise stören sich meine 5 billig Funkthermometer daran nicht.
                    exmerci @Samson71 last edited by exmerci
                    @Samson71 sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                    Nein, ich will mich auch nicht weiter mit dem Homematic Kram befassen. Wenn ich schon teuer kaufe, dann muss es laufen ohne viel Arbeit rein zu stecken.
                    Wenn ich die Zeit investieren muss, dann kaufe ich billig. Sorry.
                    @Winni ich werde mal den TP Link probieren. Kostet ja unter 15€.
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      @exmerci ich habe die HS110 mit Strommessung, die kostet bei Amazon derzeit 19,55€. Die HS100 ohne Strommessung liegt bei 13,90 €. Ich denke da machst du nix falsch.
                        tritor @exmerci last edited by
                        @exmerci
                        Für die Shellies gibt es in IOB einen Adapter.
                        Adapter installieren, Shellies mittels App oder manuell in Betrieb nehmen und schon kannst Steckdose über WLAN steuern.
                          @Winni Ich habe jetzt eine HS100 hier.
                          Ich würde diese jetzt gern mit einem Blockly Script zu einer bestimmten Zeit schalten lassen.
                          Aber an Blockly verzweifele ich nocn (warum kann der IOB kein Phyton). Hast du so etwas bei dir laufen?
                          Ich wollte mir was zusammenbasteln und bin bis hier gekommen, aber habe keine Idee wie es weitergehen könnte:
                          Ich muss den Wert ja irgendwie auf true oder false setzen
                            Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
                            weil es Python heisst 😂 SCNR!
                            Du hast dafür ein ganz falsches Konstrukt:
                            Nimm einen CRON als Trigger und stelle die Uhrzeit dort ein 2 17 * * *.
                            Dann nimmst du einen steuere Block und setzt damit den Datenpunkt der Dose auf wahr
                              Sorry für den Verschreiber. Das passiert wenn man schnell schreibt und mehrere Sachen gleichzeitig macht.
                              Und nein, das Konstrukt ist schon gut so. Ich will später nicht nur zu bestimmten Zeiten schalten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und/oder auch nur zu bestimmten Bedingungen, abhängig von Helligkeit u.s.w. .
                              Da hilft mir CRON nicht. Und um den geht es auch gar nicht, sondern um die Ansteuerung der Steckdose selbst. Das mit der Zeit war nur der Auslöser zum testen, da ich die Helligkeit nicht simulieren kann.
                              Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sicher?
                                Wenn neue Dose = ein dann neue Dose = ein (wenn die Zeit stimmt)?
                                Dazu solltest du ja den steuere Block nehmen
                                • Winni
                                  @exmerci Ich steuere mit der Dose einen Entfeuchter der einen Kellerraum mit einer nassen Wand trocknet. Da messe ich die Luftfeuchtigkeit und schalte entsprechen an und aus.
                                  Ich habe mal ein Blockly gebastelt das um 19:30 einschaltet und nach 30 Sekunden wieder aus. Aber vorsicht, ich bin selbst noch in der Lernfase 😉
                                  Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist nicht zuviele Funktionen in ein Script zu packen, lieber wenn möglich ein 2 Script erstellen.
                                    @Winni sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                                    Sieht ganz gut aus, aber der von dir gezeigte Zeitplan-Block scheint bei einigen Usern nicht immer zu funktionieren.
                                    Bevor zuviel Frust aufkommt sollte daher lieber der einfachere Zeitplan genommen werden genommen werden.
                                      Danke Leute. Meine Steckdose hat geschaltet, ich habe es nur nicht gemerkt.😊
                                        lemuba @exmerci last edited by
                                        Mein Schalter im Flur verliert öfter mal die Verbindung zur CCU was sich nur durch ausschaltend er Sicherung beheben lässt.
                                        Was nutzt ihr so für Steckdosen mit dem IOBroker?
                                        Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben 😉 Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten...
                                        Fritz als Steckdosen sind u.a. top wegen der DECT Reichweite, wenn auch nicht günstig. Werde mir nun bei weiterem Bedarf dann auch mal die TP-Link anschauen.
                                        L Samson71 Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lemuba @lemuba last edited by
                                          @lemuba sagte in Suche DECT oder WLan Steckdosen für IOBroker:
                                          Wir scheinen beide den gleichen Schalter im Flur zu haben 😉 Meiner schmiert auch regelmässig ab, Sicherung aus/an... und dabei ist das Teil noch mit am dichtesten... Duty Cycle kein Thema/Problem.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @lemuba last edited by
                                            Wen wundert's bei der Strahlung? Im Verhältnis zu WLAN, 868MHz und Co ist DECT ja auch die reinste Mikrowelle. Zumal DECT eco mit einer Fritz-DECT-Steckdose nicht mehr aktivierbar ist. Man hat dann echte Dauerstrahler. Ich habe mal Bekannte gefragt, die damit ein automatisches Nachtlicht für ihren wenige Monate alten Sprössling realisiert haben (schön oben am Kopfende des Bettes), warum sie ihr Kind vorsätzlich solcher Strahlung aussetzen. Die Gesichter waren klasse 🙂
                                            Ich habe aus dem Grund DECT sogar vollständig eliminiert und damit eine ganze Funkfrequenz ausgemerzt. Telefonie läuft jetzt auch über WLAN. Weil WLAN eh ziemlich voll mit Geräten ist setze ich bei Smarthome bewusst auf 868MHz, also HM (nicht HM IP). Ohne jegliche Störungs- oder Reichweitenprobleme.
                                            funksteckdose wlan steckdose
                                            1215
