    4. Test Adapter TrashSchedule
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @Homoran
      nee - nur einen immer wieder kehrenden termin der sehr nervt 🙂
      • N
        novregen @liv-in-sky last edited by novregen
        @liv-in-sky
        Ja genau so mit Tag - Datum und Bilder. Sieht sehr gut aus.
        Ok dann studiere ich mal deinen link....
          liv-in-sky @novregen last edited by liv-in-sky
          @novregen
          trashschedule nutzt ein standard datum - daher kann man im script das datum auch danach abfragen - das hatte jemand im anderen post vorgeschlagen - json auslesen - datum formatieren - datum einfügen - so macht es auch dieses script
            tony63526 @haus-automatisierung last edited by tony63526
            Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
            Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
            Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
            Funktioniert das schon mit dem neuen Update was jetzt herausgekommen ist 0.0.10?
            Wenn ja hat jemand eine Anleitung, hab mit CSS noch keine Erfahrungen.
            Gruß & Vielen Dank
            Tony
              jm1292 last edited by jm1292
              Moin zusammen, bei mir startet die Instanz leider nicht:
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.274	info	(1803) cleaned everything up...
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33)
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:120:50
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	(1803) TypeError: Cannot read property 'val' of null
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.270	error	(1803) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.180	info	(1803) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              Kennt jemand diesen Fehler?
              /EDIT: Hat sich erledigt, die iCal-Instanz hat die Daten nicht richtig gezogen.
              • wendy2702
                wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten.
                Wo genau finde ich denn den haken?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Beim Widget 🙂
                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    tony63526 @SBorg last edited by tony63526
                    @SBorg Hallo,danke fürs zeigen.
                    Wo stelle ich es ein ab wann es fällig ist?
                    Weil bei mir ist es nur noch 1 Tag bis zur Abholung und es leuchtet nicht.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @tony63526 last edited by
                      @tony63526 Das ist fest auf 0 bzw. 1 Tag eingestellt. Da die CSS ersetzt werden funktioniert es ggf. erst nach löschen des Browsercaches korrekt. Den FF musste ich sogar neu starten.
                        @SBorg Danke für den Tipp, funktioniert jetzt!
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Ist es eigentlich möglich, sich per Telegram und Alexa zu benarichtigen zu lassen, auch wenn 2 Termine am selben Tag sind? Wie habt ihr das gelöst? Denn bei uns kommt meistens die Papiertonne und die Biotonne am selben Tag 🙂
                          Benachrichtigung der einzelnen Abholungen funktionieren ja einwandfrei.
                          Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @quorle last edited by Glasfaser
                            @quorle
                            hier ein Beispiel per google in .... sek. :
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-erinnerung-muelleimer-leerung/
                            Deine Anfrage hat aber nichts mit dem Adapter zu tun ....... !!!!
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @quorle last edited by
                              @quorle Genau das macht doch der Adapter: Die Termine zusammenfassen und in einem Datenpunkt dann zur Verfügung zu stellen. Wenn Du "next" und "nextAfter" nutzt, klappt es auch mit mehreren Terminen am gleichen Tag.
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                Xsev @haus-automatisierung last edited by Xsev
                                Ich hab seit ein paar Wochen (vermutlich seit Oktober) ein Problem mit der Darstellung der Donnerstags Termine siehe Screenshot. Widget hab ich schon verschoben und die Größe geändert aber die Formatierung bleibt immer so.
                                Hat das noch jemand?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by
                                  @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Das Wort ist zu lang, da gibt's nen Zeilenumbruch.
                                  kleinere Schriftart, breiteres Widget können helfen
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Xsev
                                    Xsev @Homoran last edited by Xsev
                                    @Homoran Ja genau das vermute ich auch, seit Oktober ist es eine Stelle mehr. Problem ist das Widget ist ja so fertig, ich kann da keine Änderung an der Formatierung der Schrift vornehmen (glaub ich zumindest). Widget breite ändert leider nichts an dem Problem, schätze das muss in der Formatierung des Widgets selber gemacht werden.
                                    Edit::
                                    CSS Schriftgröße ändern geht doch!! Danke für den Tip! 👍
                                    • Xsev
                                      Xsev @Xsev last edited by Xsev
                                      Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
                                        Conquest @Xsev last edited by
                                        Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
                                        • SBorg
                                          IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
                                          CSS:
                                          .trashtype .nextdate {
                                              font-size: 0.8em !important;
                                              text-align: center;
                                              width: 100%;
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli last edited by
                                            Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496483
