    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Jey Cee last edited by Eisbaeeer
      @Jey-Cee Jesus wo hast du die bestellt? 😉
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Eisbaeeer last edited by
        @Eisbaeeer 😄 direkt aus dem Herstellungsland. Die waren dort so günstig, das ich nicht anders konnte. 3,58€ für 5 Stück inklusive Versand.
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
          Kurzer Entwicklungsstand:
          1/3 ist geschafft. Der Wifi-Manager läuft bereits und die Parameter können über Web gesetzt werden (für 4 Zähler, gelle @Jey-Cee 😉 )
          Der ESP startet beim ersten Mal als Access-Point. Über Web kann jetzt das W-Lan konfiguriert werden und die Meßstellen definiert werden. Bis zu vier Meßstellen sind defnierbar.
          Nachdem der ESP dann die Einstellungen abgespeichert hat, bootet er neu, meldet sich am W-Lan an und stellt eine Homepage zur Verfügung, auf der die Meßwerte und Einstellungen angezeigt werden.
          Nächster Schritt ist die Implementierung von MQTT (der Sensor hat schon funktioniert 😉 )
          Gruß Eisbaeeer
          • Jey Cee
            @Eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            (für 4 Zähler, gelle @Jey-Cee )
            Wenn du mir den code gibst und sagst wo ich die WebUI finde schau ich die Tage mal was ich fürs Auge tun kann.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              @Jey-Cee No problemo. Bekommst du. Lass mich mal das technische fertig machen. Denke morgen Abend sollte ich noch ein Stück weiter kommen. Heute ist erstmal Feierabend. Wenn das Gerüst steht, schicke ich Dir den Code. Da kannst du dich dann austoben.
              • Jey Cee
                @Eisbaeeer ich hab doch gesagt mindestens 4, ich meinte Natürlich 7 🙄
                • Eisbaeeer
                  @Jey-Cee ernsthaft?
                  • Jey Cee
                    @Eisbaeeer ja wirklich.
                    Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      @Jey-Cee 🤙 🆘
                      Ich mach erstmal vier. Du bekommst dann eine spezielle Firmware. Die kann man niemand antun 😉
                      • Eisbaeeer
                        @Jey-Cee Kurze | @Thomas-Jansen Frage? : Habt ihr Zähler, welche mehr als 254 Umdrehungen pro KWh haben?
                        Gruß Eisbaeeer
                        • Jey Cee
                          @Eisbaeeer Ja hab zwei mit 280.
                            Ritter last edited by
                            Bei unserem steht 375
                            • Eisbaeeer
                              @Jey-Cee @Ritter Ihr macht mich fertig 😉
                              Also gut, dann ändere ich die Variable für die Umdrehungen noch, damit auch mehr als 254 Umdrehungen gehen. Ich habe heute Abend MQTT und die IR-Abtastung implementiert. Es fehlt noch das Hochzählen des Zählerstandes. Für heute sage ich "Gute Nacht!"
                              • Jey Cee
                                Achwas wir geben dir nur die Möglichkeit zu trainieren 😁
                                Schon mal danke für deine Arbeit mit den extra Wünschen.
                                • Eisbaeeer
                                  @Jey-Cee @Ritter
                                  Heute ist es soweit. Falls ich noch die Zeit finde, wird die erste "nightly build" Version in den Zählerkasten einziehen. Derzeit sind zwei Zähler realisiert, weitere zwei vorbereitet.
                                  Ablauf ist jetzt wie folgt:
                                  1. Wenn noch kein Accesspoint verbunden wurde, geht der ESP in den AP-Mode und wartet auf einen Wifi-Client.
                                  2. Verbindet sich ein Client, kann über eine Website "192.168.4.1" die Konfigurationsseite aufgerufen werden. Dort gibt man dann das W-Lan und W-Lan Kennwort, den MQTT-Server, die Zählerstände, die Umdrehungen pro KWh, und, und , und an.
                                  3. Danach versucht er sich, mit dem W-Lan zu verbinden. Falls es gelingt, stellt der ESP wieder eine Website zur Verfügung, auf der man die Einstellungen verwalten kann. Derzeit noch spartanisch und noch nicht alle Einstellungen vorhanden (nur die wichtigsten, damit das Ding mal zum Einsatz kommt 😉 ).
                                  4. Die Werte werden nach jeder KWh als JSON auf dem ESP abgespeichert und beim Neustart wieder geladen. Eventuell bau ich hier noch eine Zyklische Speicherung (jede Stunde oder so) mit ein.
                                  Sobald das Setup mal im Zählerschrank ist, teste ich mal die Stabilität. Dann geht es an den weiteren Ausbau.
                                  5. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                                  Soweit mal zum aktuellen Stand. Jetzt muss ich erstmal einen Hutschienenhalter für den ESP drucken, damit der nicht so in der UV rumfährt.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  • Jey Cee
                                    Wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll eine SD für das Logging zu verwenden? So ein SD Breakout kostet <2€, das ist voll vertretbar. Ich weis natürlich nicht wieviel aufwand das ist.
                                    1. Ich habe noch ein OTA-update mit eingebaut, damit man den ESP auch ohne USB-Kabel über W-Lan updaten kann (hab keinen Bock das Ding immer auszubauen oder mit dem Laptop da hin zu laufen).
                                    👍 da hab ich auch kein Bock drauf.
                                    Bin schon gespannt wie deine Erfahrung damit ist.
                                    • Eisbaeeer
                                      @Jey-Cee So, mal eingebaut. Das Einstellen war ein wenig rumtesten, aber jetzt scheint es zu klappen. Ich beobachte jetzt mal die nächste Zeit.
                                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer
                                        Ich lese da schon die ganze Zeit mit und nun hab ich mir dann eben auch mal nen TCRT5000 bestellt. Bin schon gespannt...
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @FredF last edited by Eisbaeeer
                                          @FredF Freut mich, wenn es doch noch mehr Leute gibt, die noch sowas brauchen.
                                          Was mir jetzt schon aufgehalten ist. Ich muss noch einen Timeout für die Umdrehugen setzen. Meine Wärmepumpe läuft ja nur ab und zu. Ohne Timeout zeigt sie mir aber immer noch die 1,7KW an, weil ja keine rote Marke mehr vorbei kommt. Aber das lässt sich ja noch ändern 😉 .
                                          Wenn es stabil ist, stelle ich es auf Guthub, dann könnt ihr auch testen.
                                          Denke nächste Woche irgendwann.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                            meine zwei TCRT5000 sind auch angekommen und ein Gehäuse hab ich auch ausgedruckt. Hab das ganze mal mit espeasy getestet um die Impulse anzuzeigen. Angeschlossen hab ich das ganze mal an einen Wemos D1 im Arduino Uno Format. Mit einer Powerbank hat er die Impulse genau gezählt, aber wenn ich den Wemos mit einem 12V Schaltnetzteil versorge dann waren die Impulse meistens doppelt, die LED am TCRT5000 geht aber nur einmal aus pro Umdrehung.
                                            Ich freue mich schon aufs testen.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            128749
