    4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
      RandyAndy @AggroRalf last edited by RandyAndy
      @AggroRalf
      war letzte Woche unterwegs. Habe am Wochenende nun den Adpater installiert.
      Für eine Alpha Version: Hut ab
      Folgende Einstellungen/Features wären noch schön.
      1. Wenn ich das richtig verstanden habe dann verwendust Du die Namem aus Hafas. Es wäre schön wenn man den Start und Zielbahnhöfen einen eigenen Namen geben könnte. Die Überschriften gehen teilweise über 3 Zeilen.
      2. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
      Andreas
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @AggroRalf last edited by
        @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version):
        Außerdem habe ich jetzt einen Verspätungsalarm eingebaut.
        ich hab den Verspätungsalam mal eingestellt.
        jetzt hätte ich erwartet, das der Datenpunkt ab 06:01 gefüllt wird. Wurde er aber nicht.
        Kann ich noch etwas prüfen, oder beisteuern? Oder mache ich etwas falsch?
          AggroRalf Developer @htrecksler last edited by
          @htrecksler : Der Datenpunkt wird nur gefüllt, wenn es wirklich eine Verspätung gibt. Hatte denn das Objekt DepartureDelaySeconds einen Wert >60 ?
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            @AggroRalf Ah, ok, das werde ich dann morgen früh beobachten...und berichten
              AggroRalf Developer @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy>
              Ist eingebaut, aber nur für Start- und Zielbahnhof. Wird für HTML- und Verspätungstexte verwendet, falls definiert. Sonst ist Name gleich offizieller Name.
              1. Wenn man umsteigt dann erzeugst du für jede Bahnlinie eine eigene Struktur. Es wäre schön wenn jeder Reiseabschnitt ein eigenes html-Feld bekommen würde. Dann könnte man dies transparenter machen wann man wo umsteigen muss und welche Wertezeit man hat.
              Ein eigenes HTML-Feld pro Reiseabschnitt ist meines Erachtens schwierig dann in VIS zu integrieren. Man weiß ja nicht, wieviele Reiseabschnitte es bei der jeweiligen Reise gerade gibt.
              Ich würde es eher in das normale HTML integrieren. Was meinst dazu ?
                AggroRalf Developer last edited by
                ich habe gerade Version 0.1.5 released.
                Folgende Punkt sind enthalten:
                • Unbenutzte Reiseabschnitte werden korrekt gelöscht
                • Ausgabetext bei Verspätungen korrigiert
                • Eigene Namen für Start und Ziel in Routen konfigurierbar, werden in HTML und Verspätungstext verwendet
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing @htrecksler last edited by
                  @htrecksler Heute morgen war in der Route definitiv eine Verspätung vorhanden, jedoch wurde der Datenpunkt nicht gefüllt.
                  Aber ich habe gesehen das DU eine neue Version bereitgestellt hast.
                  Ich installiere die jetzt und beobachte morgen erneut.
                    @AggroRalf
                    ja Du hast schon recht, aber irgendeinen Tod wird man da wohl immer sterben.
                    Ich habe folgenden Fall:
                    Ich verwende die Informationen in meinen Ferienwohnungen um den Gästen Informationen anzubieten. Wir werden immer wieder gefragt wie komme ich zum Flughafen und wann muss ich losfahren. Das ist immer 1x Umsteigen und das ändert sich auch nicht. Gebe ich nun die Gesamtstrecke an dann geht der Gast irgendwo auf dem Weg zum Flughafen verloren, da er eben nur die Gesamtstrecke sieht ohne Zusammenhänge.
                    In mein Fall wäre dass eine html mit der Bahnstrecke Possenhofen nach Laim und dann Laim zum Flughafen und da wäre dies mehr als hilfreich, ich würde das eifach einem html feld mit den Objekten zusammenkopieren.
                    Ich gebe aber natürlich zu es wird auch komplexere Zugverbindungen geben da wird das nicht funktionieren oder man muss sich dann ein Skript zusammenbasteln und das individuell erstellen alla wenn dann.
                    Bitte nicht falsch vestehen, ich jammere auf hohem Niveau, es wäre einfach nur schön das html Feld zu haben.
                    Andreas
                      Kuddel @RandyAndy last edited by
                      @AggroRalf könnte man evtl. für die Verspätungsalarme direkt Objekte in der Struktur des Adapter ertellen lassen ?
                      z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.0.delay -> true / false
                      z.b. fahrplan.0.verspaetungsalarme.1.delay -> true / false
                      Mit den DPs könnte man sich dann eine eigene Benachrichtung bauen
                        habe gerade Version 0.1.6 released. Es war ein Bug im Benachrichtigungstext bei Verspätung wegen Einfügen des benutzerdefinierten Namens des Start- und Zielbahnhofs drin.
                        Leider war dadurch der Bahnhofsname im Text einfach leer. Das ist nun behoben.
                        @RandyAndy : Ich habe die Option für eine HTML-Ausgabe mit Reiseabschnitten vorbereitet. Ich würde es gerne in der HTML-Ausgabe pro Reise mit unterbringen. Ich habe nur keine Idee wie die Tabelle dann aussehen soll 🙂 Kannst mal ein Vorschlag schicken ? Geht auch ein Screenshot aus Excel oder so.
                        @htrecksler : Falls es nicht funktioniert, wäre es wichtig zu wissen ob denn im Objekt "DepartureDelaySeconds" was drin steht. Ich habe bei mir seit ein paar Tage für alle Reisen einer Route (= Feld geplante Abfahrt in den Einstellungen bleibt leer) die Benachrichtigung aktiv. Bei uns sind permanent Verspätungen, und ich krieg die alle per Telegram. Ich musste eine neue Telegram-Instanz nur für mich einrichten, weil meine bessere Hälfte es an den Nerven bekommen hat 🙂
                        @Kuddel : Gibts ja eigentlich schon. Bei der jeweiligen Reise werden drei Objekte angelegt:
                        • "Notify" als true oder false
                        • "NotifyText" mit dem Ausgabetext für Telegram, Alexa, ...
                        • "NotifyValue" mit der Anzahl der Sekunden der Verspätung
                        htrecksler R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • htrecksler
                          @AggroRalf funktioniert leider nicht
                          Ich bin jetzt allerdings 3 Tage unterwegs und kann nicht weiter probieren. Erst nächste Woche wieder.
                          Installiert ist die 0.1.5
                            @AggroRalf
                            Die Farben sind willkürlich gewählt und nur dazu da die Bereich abzugrenzen
                            ich stelle die einzelnen html-Objekte wie folgt dar
                            {fahrplan.0.0.html}
                            </br>
                            {fahrplan.0.Section1.html}
                            usw.
                            da hat man dann auch noch genügent Möglichkeit zu formatieren.
                            Andreas
                              @htrecksler Verspätung ist alles größer 60 Sekunden 🙂
                              60 Sekunden = Keine Verspätung
                              61 Sekunden = Verspätung
                              Ich fands irgendwie unnötig wegen einer Minute eine Verspätung anzuzeigen. Die bringt einem ja morgens beim Losgehen nicht viel.
                              Wenns allgemein stört könnte ich den Wert aber auch über die Konfig einstellbar machen.
                              • htrecksler
                                @AggroRalf Verspätung ist Verspätung. Dann lieber einstellbar. Dann kann jeder selbst entscheiden was er sehen will. So ist blöd.
                                  ich habe gerade Version 0.1.7 released.
                                  Bitte Adapterkonfiguration prüfen, da neue und geänderte Einstellungen drin sind
                                  Folgende Änderungen sind drin:
                                  • Konfigurierbare Verspätungszeit
                                    Man kann die Zeit angeben, ab der eine Verspätung als Verspätung markiert wird. Standardmäßig wird nun alles ab einer Minute markiert, optional kann man z.B. ab zwei Minuten markieren lassen @htrecksler
                                  • HTML-Ausgabe für Reisen mit Informationen zu Reiseabschnitten
                                    In den Optionen kann nun eine HTML-Ausgabe zusätzlich zur gesamten Route auch pro Verbindung aktiviert werden. Hier wird eine Tabelle mit allen Reiseabschnitten erstellt @RandyAndy
                                  • Fehlerbehebung Produktauswahl
                                    Die Produktauswahl wird nun korrekt angewendet @gender
                                  • Übersetzungen
                                    Nun neben Deutsch und Englisch alle erforderlichen Sprachen enthalten
                                  • und noch ein paar Kleinigkeiten ...
                                  Denke so langsam ist der Adapter bereit den Alpha-Status zu verlassen und Beta zu werden 🙂
                                  Viele Grüße Ralf
                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @AggroRalf
                                    Habe gestern Abend den neuen Adapter mit den HTMLs der Abschnitte ausprobiert und mal eine erste Version erstellt. Sieht erst mal sehr gut aus.
                                    Werde heute Abend noch die zweite Route anlegen zum Flughafen, dann melde ich mich wieder
                                    Andreas
                                      @RandyAndy Passt es so mit der Darstellung der Tabelle ?
                                        @AggroRalf
                                        Bitte lass mich das heute Abend an der zweiten Route noch ausprobieren.
                                        Was ich gestern Abend gesehen habe ist das erste Sahne und das System reagiert sogar flexibel und nimmt Umwege in Kauf, wenn die Zeitlich Sinnvoll sind. Ich poste heute Abend mal einen Screenshot und das zugehörige Script
                                        Andreas
                                          @AggroRalf
                                          sieht bei allen ausgewählten Routen sehr gut aus. Aufgefallen ist mir folgendes:
                                          Ich habe in den Einstellungen Verspätungen nicht ausgewählt (nur Zeiten). Dennoch werden die Verspätungen in der Tabelle angezeigt (siehe Screenshot).
                                          2020-08-03 23_08_50-vis.png.
                                          Hinweis: bei den linken Abschitten werden die Verspätungen auch angezeigt, ich habe das Feld nur beschnitten (durch eine limitierte Breite). Bei den Routen musste ich bei Direktverbindungen, bei Anzahl der Umstiege aktiv 0 auswählen. Sonst werden auch Umwege angezeigt. Würde vielleicht Sinn machen dort 0 voreinzustellen. Ist aber eher eine kosmetische Sache. Sollte man aber in der Beschreibung erwähnen.
                                          Wie dem auch sei ich kann mich für den Adpater nur bedanken.
                                            @RandyAndy
                                            Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden und meine Antwort passt 🙂
                                            Man muss unterscheiden. Verspätungen (Objekte mit Namen "Delay..") gibts, dann ist der Zug einfach verspätet Dies wird z.B. auch farblich in der HTML-Ausgabe dargestellt. Verspätungen werden für alle Reisen markiert, es ist analog zur Ausgabe auf der Webseite der Deutschen Bahn.
                                            Der Verspätungsalarm dient dazu, z.B. eine Ausgabe per Telegram oder Alexa zu steuern. Alternativ kann mit den Objekten "Notify..." ein eigenes Script oder ähnliches getriggert werden.
                                            Den Verspätungsalarm kann man für ganz bestimmte Zeiten an bestimmten Werktagen einstellen, dass ist für Menschen gedacht, die z.B. immer morgens mit dem gleichen Zug zur Arbeit fahren. Ich schaue da nicht auf den Fahrplan, weil ich ja weiß wann der Zug fährt. Ich will aber eine aktive Benachrichtigung falls der Zug Verspätung hat.
                                            Die Zahl der Umstiege muss meines Erachtens der User einstellen. Es gibt ja einige Menschen, die Umsteigen müssen. Ich finde es anwenderfreundlicher, wenn initial vielleicht zu viele Verbindungen angezeigt werden als gar keine, falls man das Ziel z.B. nur mit einmal Umsteigen erreicht. Man merkt ja dann eventuell, dass zu "viele" Verbindungen angezeigt werden und kann es dann über das Verkehrsmittel und die Zahl der Umstiege reduzieren.
                                            A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas test tester
                                            10
                                            63
                                            5525
