    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @mis741 last edited by
      @mis741
      Das mit den Bildern werde ich prüfen.
      Zur syncgroup: ist hier das Problem, das der Status für nicht mehr als 3 Player angezeigt wird?
        mis741 @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
        @mis741
        Heißt das, für mehr als drei Player ist die SyncGroup unbrauchbar?
        • OliverIO
          @mis741
          Ich versuche nur die Bilder zu verstehen und wo für dich das Problem liegt. Zur syncgroup hast du nur geschrieben das es sich für dich FehlerHaft anfühlt ohne zu schreiben wo für dich genau der Fehler liegt.versuche die bitte nochmal genauer zu beschreiben.
          • hsteinme
            hsteinme @Norbert78 last edited by
            @Norbert78 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
            Meine Idee: Ich lege komfortabel die Weckzeit über mein Handy an -> mein ioBroker holt sich die Wechzeit und schaltet dadruch mein WakeUp-Light.
            ich schau mir das mal an.
            Kann aber aktuell ein wenig dauern, da aktuell die prio bei dem schönen wetter
            eher auf draußen liegt.
            @Norbert78: Falls die Schönwetterperiode zu lange anhält und Du nach einer (zwischenzeitlichen) Alternative suchst, kann ich Dir den von mir genutzten Weg vorschlagen:
            • Weckzeit wird per PC/Handy in einen (Google) Kalender eintragen
            • Weckzeiteinträge werden vom calendar Adapter gelesen und ausgewertet.
            • Für gefundene Weckaufträge wird ein Schedule angelegt, der zur rechten Zeit dafür sorgt, dass ein Geräusch oder eine Musik Deiner Wahl gestartet wird und dass (sofern die Sonne noch nicht aufgegangen ist) das Licht eingeschaltet wird.
            • OliverIO
              @mis741
              den Fehler mit den Bilder habe ich gefunden und korrigiert.
              Die Behebung wird im nächsten Release enthalten sein.
              Möchte aber da noch eine Erweiterung mit einbauen und ein weiteres Problemverhalten verbessern, bevor ich das release.
              Das Verhalten des SyncGroup-widgets habe ich geprüft und festgestellt, das es ordnungsgemäß funktioniert. Auch deine geposteten Bilder stellen das wahrscheinlich dar.
              Aus den Bilder leite ich ab, das die ersten 3 Player alle sich in einer gemeinsamen Sync-Gruppe befinden. Die letzten 3 Player sind in keiner Gruppe enthalten.
              Funktionsweise ist wie folgt:
              Im Player-widget wählst du einen beliebigen Player.
              Im SynGroup-widget wird dir der Status der anderen Player angezeigt. der selektierte Player wird dabei immer ausgelassen.
              blauer Status: der jeweilige Player befindet sich in der selben Gruppe wie der selektierte Player
              magenta Status: der jeweilige Player befindet sich in einer anderen Gruppe wie der selektierte Player
              grauer Status: der jeweilige Player befindet sich in keiner Gruppe.
                BoehserWolf @OliverIO last edited by
                @OliverIO Sag mal wie handelst du das eigentlich mit Spotify Integration? Das Plugin am LMC läuft prima auch über die Spotify App oder über Squeezer.
                Frage mich jetzt wie ich die Bedienung am Besten in VIS integriere?
                Ich weiß, ne 'kleine' Frage 😬
                • OliverIO
                  OliverIO @BoehserWolf last edited by
                  @BoehserWolf
                  ja, das ist noch ein offener punkt. dazu fehlt noch ein browse-widget, mit dem man durch den LMS-Menübaum browsen kann. dann noch ein playlist-widget, dann wäre der Ersatz für die lms-oberfläche komplett.
                  das will ich mal noch nicht versprechen, da das Protokoll für das Menü etwas komplexer ist.
                  Dann muss man da ein Weilchen dran bleiben, was im sommer bei schönem wetter bei mir definitiv nicht gewährleistet ist. meine produktive zeit für sowas ist definitiv der winter.
                  ich schreibe es mal auf die todo-liste.
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 1.3.0 im latest
                    • Ein Fehler im player widget wurde behoben, welcher die Anzeige eigener Icons verhindete
                    • Die Default-Größe des SyncGroup widgets wurde dem des player-widgets angeglichen.
                    • Für jeden Player wurde der neue Datenpunkt "Alarms" hinzugefügt, der die aktuell konfigurierten Alarme als JSON verfügbar macht.
                    @mis741 @Norbert78
                      gcg67 last edited by
                      Hi, bin gerade dabei auch die Widgets von Dir zu nutzen. Im Moment steuere ich alles über javascript. Aber was ich nicht finden kann:
                      Wie schalte ich den Player wieder aus?
                      Weder wenn ich auf das Player Icon gehe noch wenn ich auf den Favoriten drücke wird das jeweilige deaktiviert, muss man das toggle noch irgend wo einstellen?
                      Wie kann ich den Favoriten eine festen Player zuweisen, habe verschieden Views z.B. am Wandtablet fürs BadRadio, von dort will ich auch nur das steuern.
                      Ansonsten funktioniert alles super.
                      • OliverIO
                        OliverIO @gcg67 last edited by OliverIO
                        @gcg67
                        Ich setze hier nur raspberrys mit squeezelite ein.
                        Diese Geräte sind immer am Netz angeschlossen.
                        Nach meiner Erfahrung gibt,es hier keinen Unterschied zwischen Pause und stop (datenpunkt State)
                        Darüber hinaus gibt es auch noch den datenpunkt power mit dem man aus oder an machen kann. Aber auch hier ist bei mir kein großer Unterschied. Daher wechsle ich immer nur zwischen Play und Pause.
                        Einen separaten Aus oder stop Knopf kannst du machen, in dem du In den entsprechenden datenpunkt den richtigen Wert schreibst. Schau dazu in der Doku nach.
                        Beim zweiten Punkt habe ich nicht ganz Verstanden was deine Absicht ist.
                        Wenn du einen Favoriten Knopf drückst dann wird intern der Befehl an den Player gesendet, der im Player Widget eingestellt ist. Dadurch kannst du unterschiedliche Favoriten auch auf verschiedenen Playern abspielen.
                        Ich setzt mal auf die todo list ein separates Widget für an und aus.
                          Hi OliverIO,
                          zu Punkt 1: für mich wäre ideal wenn ich z.B. auf Fav 1 drücke das dann der eingestellte Player Fav 1 abspielt, das tut er, aber wenn ich jetzt wieder auf Fav 1 drücke, das dann der Player in Stop geht meinte ich. Nicht über einen extra Button.
                          zu Punkt 2: habe ein Wandtablet im Bad und möchte dort einfach auf einen Fav drücken und das Badradio soll anfangen diesen abzuspielen, möchte dem FavWidget einen festen Player, nämlich Bad vorgeben und nicht erst über das PlayerWidget auswählen. Wie geht das?
                          • OliverIO
                            @gcg67
                            zu 1)
                            das geht leider nicht. die Favoritenknöpfe kennen den aktuellen Zustand des Players nicht.
                            Ich überlege mir ob ich das mal mit einbaue, aber wie schon an anderer stelle geschrieben, es ist sommer und die Muse für umfangreiche Änderungen hab ich nur bei schlechtem Wetter
                            zu 2)
                            aber du kannst für jeden favoriten einen eigenen toggle button erstellen (gebe im suchfeld bei den widgets "toggle" ein)
                            setze den datenpunkt auf cmdGeneral deines Bad-Players
                            trage bei Wert AN das folgende ein
                            "favorites", "playlist","play","item_id:<favorite_itemid>"
                            ersetze die spitzen klammern mit dem item_id deines gewünschten favoriten. diesen kannst du im iobroker bei den objekten von squeezeboxrpc im unterverzeichnis favoriten als datenpunkt id ablesen.
                            beispiel
                            "favorites", "playlist","play","item_id:10"
                            Bei AUS kannst du dann den folgenden wert eintragen
                            stop
                              gcg67 @OliverIO last edited by
                              @OliverIO
                              Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
                              Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • metaxa
                                metaxa @gcg67 last edited by metaxa
                                Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung 🙂
                                Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
                                Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
                                Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
                                Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
                                LG, mxa
                                OliverIO I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @metaxa last edited by
                                  @metaxa
                                  Mit dem datenpunkt
                                  cmdPlayFavorite Und
                                  cmdPlayUrl
                                  Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
                                  Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
                                  Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
                                  Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
                                  Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
                                  • metaxa
                                    metaxa @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
                                    Mit dem datenpunkt
                                    cmdPlayFavorite Und
                                    cmdPlayUrl
                                    Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
                                    file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                                    oder
                                    file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                                    Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
                                    Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
                                    Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste 🙂
                                    Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
                                    LG, mxa
                                    metaxa OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @metaxa last edited by metaxa
                                      Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
                                      cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
                                      Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
                                      @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
                                      • OliverIO
                                        @metaxa
                                        Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                                        http://www.scvi.net/pls.htm
                                        LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
                                        Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
                                        • OliverIO
                                          @metaxa
                                          Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
                                          ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
                                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                                            weiß ich nicht.
                                            https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            59876
