      DocGame last edited by
      Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
      Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
        Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
        Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
        Geht das so?
        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @DocGame last edited by
          @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
          Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
          Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
          Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
          LG
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
            Geht das so?
            Super, funktioniert. Danke. 👍
              (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
              Hallo, kann man der Message auch einen Raum zuordnen?
              Derzeit wird sie ja auf allen Seiten angezeigt.
                DocGame @s.bormann last edited by
                @s-bormann Vielen Dank... Zumindest der Speed ist jetzt zu steuern.
                Wenn es dann noch irgendwann wie oben geschrieben möglich wäre eigene Gerätegruppen bzw. in bestehende eigene Datenpunkte anzulegen wären die Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
                Ich würde z.B. meine Taster Visualisieren, So habe ich z.B die 6 fach Aqara-Opple Schalter mit bis zu 24 Funktionen belegt. Diese weise ich nicht nur States sondern auch Scripts usw. zu. Da die Funktionen immer verfeinert werden und z.T. auch neu belegt wäre eine Visualisierung der Taster (sind ja nur Boolsche Werte) ideal um die aktuell Hinterlegten Aktionen zu starten bzw. zu testen.
                Warten wir mal ab was du noch für geniale Dinge einbaust. 😳
                • metaxa
                  metaxa last edited by metaxa
                  fixe Dimmer Werte vorgeben:
                  ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
                  Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten 😞
                  Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
                  Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
                  Lieben Dank, mxa
                  V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    heinzie last edited by heinzie
                    Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
                    Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
                    • V
                      verkel @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      Lieben Dank, mxa
                      Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
                      • Sebastian K.
                        Sebastian K. last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
                        Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
                        Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
                        <html>
                        <body>
                        <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
                        </body>
                        </html>
                        Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
                        Sebastian
                          blackeagle998 @Sebastian K. last edited by
                          @Sebastian-K
                          Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
                          Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
                          Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
                          Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                            @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
                            VG!
                            • s.bormann
                              in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
                              In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
                              Guten Start in die Woche!
                              1.1.8 (2020-08-02)
                              • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
                              • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
                              • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
                              • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
                              1.1.7 (2020-07-28)
                              • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
                              • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
                              meia24 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                              closed Light Coloured LEDs - combination of ALTERNATIVE_COLORSPACE and CT missing ( #98
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                @s-bormann
                                Läuft bisher alles flüssig 👏
                                Kleiner Erweiterungswunsch:
                                Kannst du bei den Fenstern ein Mini Icon (analog Error etc) einfügen, welches den Status des Fenstergriffs darstellt?
                                Griff geschlossen = Icon leer
                                Griff offen = Icon angezeigt (rotes x bzw. variabel wählbar)
                                Meine Kinder drücken zwar die Fenster zu, aber lassen die Griffe offen, bisher kann ich das nicht unterscheiden.
                                Ist das machbar?
                                Viele Grüße
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 Hi, kannst Du das noch etwas genauer erklären? Hast Du einen Magnet-Sensor und einen Drehgriffsensor gleichzeitig?
                                    @s-bormann
                                    Ich habe oben an allen Fenstern einen Xiaomi Aqara Fenstersensor (Magnet), ein fester Teil am Rahmen und ein Teil auf dem jeweiligen Fenster.
                                    Werden die beiden Teile getrennt, wird dies als offen erkannt, es gibt keine Unterscheidung zwischen gekippt / vollständig geöffnet.
                                    Den gleichen Sensor würde ich jetzt am Griff nochmal anbringen. Wenn Griff unten, dann Sensor geschlossen, sonst offen, auch hier keine Unterscheidung ob gekippt / vollständig geschlossen.
                                    Reicht dir das so?
                                    moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • moelski
                                      moelski @blackeagle998 last edited by
                                      Moin !
                                      Eine kurze Frage ... Ich habe bei mir Version 1.1.6 installiert (was schon merkwürdig ist, denn die Adapter Liste zeigt mir eigentlich nur Version 1.1.5).
                                      Würde aber gerne auf den aktuellen Stand 1.1.8 wegen den Anpassungen bei den Farbeinstellungen für Lampen.
                                      Kann mir jemand kurz erklären wie ich auf die letzte Version 1.1.8 updaten kann?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @moelski last edited by
                                        @moelski
                                        Kurz erklärt :
                                        Aus eigener Url installieren. Verwahrungsort latest, Expertenansicht aktivieren, upload Icon.
                                        • moelski
                                          moelski @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Habs. Vielen Dank !
                                          • moelski
                                            ich hätte da noch eine generelle Frage ...
                                            Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
                                            Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
                                            Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
                                            Grüße Dominik
                                            296
                                            7637
                                            6970925
