    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Glasfaser
      Glasfaser @webseb79 last edited by Glasfaser
      @webseb79
      Na .. sieht doch gut aus 😉
        Guten Abend,
        ich habe mal noch ein kleines Anliegen.
        Ich würde gern bei der Zeitangabe das Heute und Gestern gegen das Tagesdatum tauschen in Form von 13.07.
        Kann mir jemand einen Tipp geben?
        Danke und Gruß
        Sebastian
        • Glasfaser
          @webseb79
          Schau mal in den Link .... den ich dir vor ein paar Tagen genannt habe 😉
            webseb79 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Manchmal ist es so leicht einfach mal die Doku lesen.
            Ich danke Dir.
            Schönen Abend noch.
            • Glasfaser
              @webseb79
              Kein Problem ... 🙂 ... dafür ist das Forum da .
                Kuddel last edited by
                Habe ein komisches Phänomen:
                Die Einträge wurden gestern geschrieben und werden heute so angezeigt
                Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Steht was im Log um 0:00 Uhr, also Fehler vom Adapter?
                  Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
                  Starte mal den Adapter neu und berichte bitte morgen, ob das immer noch auftritt.
                    Kuddel @Mic last edited by
                    @Mic habe den Adapter gestern Abend vor dem Auslösen der Bewässerung neugestartet.
                    Der Effekt ist heute morgen wieder der gleiche:
                    Im Log sind keine Einträge zu finden.
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      @Kuddel
                      sehr seltsam, auch weil es bei mir und wohl allen anderen Usern geht.
                      Ging es denn schon mal bei dir und jetzt plötzlich nicht mehr?
                      Stimmt deine Systemzeit?
                        @Mic alsich den Filter gebaut habe, wurde immer alles korrekt angezeigt.
                        Habe ich evtl. einen Fehler in den Einstellungen, da meine "normalen Logs" korrekt angezeigt werden.
                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                        Mein Adapter läuft in der Version 1.0.0
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          @Kuddel
                          Datumsformat #DD.MM.# hh:mm passt, siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#registerkarte-parser-regeln-filter
                          YYYY = Jahr 4-stellig, YY = Jahr 2-stellig, MM = Monat, DD = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde. Teile innerhalb #-Zeichen werden durch "Heute" bzw. "Gestern" ersetzt.<br>Beispiele:<br>Aus #DD.MM.# hh:mm wird 'Heute 20:35', falls der Log von heute ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird 'Gestern 20:35', falls der Log von gestern ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird '18.02.2020 20:35', falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                          Mache bitte folgendes:
                          • Installiere die nun aktuelle Version 1.0.2 von Github. Ich hab da ein erweitertes Debug-Logging eingebaut.
                          • Schalte den Adapter auf Loglevel debug
                          • Poste am nächsten Tag das Log hier, das um 00:00:01 erscheinen sollte.
                          Danke-
                            @Mic
                            Debug-Log
                            2020-07-30 00:00:01.001  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() : timer reached timeout, so we execute function 'updateTodayYesterday'
                            2020-07-30 00:00:01.055  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'All', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.194  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Warn', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.242  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Error', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.269  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Homematic', updated 218 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.320  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Javascript', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.488  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Alexa', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.498  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Nut', updated 111 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Bewaesserung', updated 500 logs.
                            2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() called, provided function: 'updateTodayYesterday'. Timeout at 00:00:01, which is in 86399472ms.
                            • Mic
                              @Kuddel
                              Führe mal bitte folgendes Script im JavaScript-Adapter aus. Ich möchte prüfen, ob er die aktuelle Uhrzeit deines Systems richtig erkennt:
                              const dateObj = new Date();
                              const isoDateStrHelper = dateToLocalIsoString(dateObj); // like: '2020-02-20T19:52:13.634'
                              log(`Ermittelte aktuelle Uhrzeit: ${isoDateStrHelper}`);
                               * Convert date/time to a local ISO string
                               * This function is needed since toISOString() uses UTC +0 (Zulu) as time zone.
                               * https://stackoverflow.com/questions/10830357/
                               * Mic-M, 04/Apr/2020
                               * @param {object}  date    Date object
                               * @return {string}  string like "2015-01-26T06:40:36.181", without trailing Z (which would represent Zulu time zone)
                              function dateToLocalIsoString(date) {
                                  const timezoneOffset = date.getTimezoneOffset() * 60000; //offset in milliseconds
                                  return (new Date(date.getTime() - timezoneOffset)).toISOString().slice(0, -1);
                              Poste dann das Log hier, also etwa:
                              20:55:08.230	info	javascript.0 (1672) script.js.Test_1: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-30T20:55:08.230
                                @Mic
                                javascript.0	2020-07-31 07:23:43.471	info	(73851) script.js.java.test.test: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-31T07:23:43.471
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  Hast du danach mal dein System neu gestartet ........ !?
                                    Kuddel @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser ja das System wurd schon einmal neugestartet
                                    • Glasfaser
                                      Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
                                        @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
                                          Kuddel @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                            @Kuddel
                                            Logpaser Version 1.0.3
                                            Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden 🙂
                                            Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
                                            Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
                                            @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
                                            Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
                                            logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                                            hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
                                            logparser.0.visualization.table0.json
                                            und hier mein Datenpunkt von der EMA .
                                            logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32548
