    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      gutgut30 last edited by
      Halleluja, kompliziert, aber hat geklappt. Wenn man es dann geschafft hat, checkt man es auch.
      Es gibt fertige Redis-Container. Die lassen sich auch mit
      --appendonly yes
      starten sowie einem Volume auf dem Host. Dazu die Bridge, die nur den IP Bereiche braucht:
      172.18.0.0/24
      Und die Bridge dem Redis als auch dem ioBroker connecten. Und schon finden sich die zwei.
      Der ioBroker Container hängt zwar nun schon seit 15 Min bei
      ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...
      aber ich lasse ihn mal machen. Evtl. muss man auch einfach die Netzwerkdevices in anderer Reihenfolge attachen. Ist irgendwie doof, dass man in der Config nicht gleich alle gewünschten Netzwerke setzen kann.
      Ich habe mit der Bridge zum Start angefangen und auch die ENV (redis, ip, port) dazu gesetzt, den MACVLAN dann nach dem Start ergänzt.
      Vielleicht ist es schlauer erst mit dem MACVLAN zu starten und die Bridge anschließend zu ergänzen.
        Tja, leider bekomme ich es nicht hin mein Backup einzuspielen. Ich habe jetzt seit Stunden alle möglichen Reihenfolgen versucht. Ich gebe auf.
        • Mit Redis, ohne Redis
        • über das Startscript mit Backitup backup, Kommandozeilenbackup, mit und ohne redis file, mit und ohne history file
        • nach dem Startscript mit Backitup manuell installiert
        • neue Instanz und Backitup oder dem Backup aus der Kommandozeile
        Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das kann doch nicht so schwer sein?!
        Versuche ich es über das Startscript > bekomme ich immer eine neue Instanz mit den drei Standardadaptern und nichts weiter passiert.
        Im restore.log sehe ich dazu dann allerdings:
        host.iobroker-prod Using backup file iobroker_2020_07_21-20_15_21_iorp4_backupiobroker.tar.gz
        host.iobroker-prod Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
         Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
        Versuche ich es über ein anschließend manuell installiertes Backitup > schreibt er im Fenster nur "Gestartet..." und nichts weiter passiert.
        Das Log in der GUI vom iobroker zeigt keine Fehler, das Log vom Portainer auch nicht.
        • andre
          andre Developer @gutgut30 last edited by
          @gutgut30 Lies mal hier:
          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/120
          und probiere es mit der Beta...
          MfG,
          André
          Anzic23 created this issue in buanet/docker-iobroker
          closed Can't start new container from backup #120
            gutgut30 @andre last edited by gutgut30
            @andre
            Na, da habe ich mir wohl genau die richtige Version zum Starten mit dem Thema ausgesucht 😉 Danke! Auf git nach bekannten Fehlern habe ich natürlich nicht gesucht, erst mal den Fehler bei mir vermutet als Einsteiger.
            Ich hab es gerade auch noch mal mit dem Restore einer vollständigen iobroker Instanz versucht. Dabei laufe ich aber auch in einen Fehler, die alte IP scheint dabei Probleme zu machen:
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:2010
                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1296:21)
                at listenInCluster (net.js:1361:12)
                at doListen (net.js:1498:7)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
            Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:2001
            Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:9292
            cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Muss man nach dem Kopieren noch was anpasse oder ist das ggf. auch ein Fehler den man bei git eintragen sollte?
            Edit:
            Das mit der Beta klappt schon bezüglich des Restores. Top! Allerdings lande ich auch hier im Folgefehler, konnte ihn aber mit
            iobroker stop admin.0
            iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
            iobroker start admin.0
            beheben. Danke für die Hilfe!
              Ennos @Ennos last edited by
              @Ennos sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Hi, ich habe seit einiger Zeit den ioBroker auf meinem Synology in Betrieb. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Updates. Das Update des js-controllers (Version 3.1.6) kann ich über die Konsole des Portainers durchführen, es wird kein Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des Containers wird jedoch wieder Version 3.0.19 angezeigt. Auch die Adapterupdates werden ausgeführt, nach Abschluss sind die Adapter jedoch wieder updatebar. Ich habe bereits ein recreate in Portainer versucht mit einem pull des aktuellsten Images. Das brachte jedoch keine Änderung.
              Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
              Hat niemand einen Tipp für mich? Ich kann leider nach wie vor keine Updates durchführen...
              Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sunshinemaker
                Sunshinemaker @Ennos last edited by
                @Ennos
                Wie wäre es den Container zu löschen und die Latest Version als neuen Container zu installieren? Vom alten vorher ein Backup machen, in einen leeren Ordnet packen. Den Ordner Mounten und neue Version vom iobroker installieren. Fertig.
                Wird von André ja auch auf der Seite entspr. beschrieben. Dann hast du alles auf dem neusten Stand.
                  Ich scheitere leider daran mein Redis in Backitup zu sichern. Redis läuft in einem anderen Container und kann in der Config angesprochen werden.
                  Backitup möchte allerdings einen "Pfad" wissen, den kenne ich nicht. Laut Google muss ich die "Remote-Config" gemäß Doku angeben, dazu steht in der Doku aber nichts. Hat hier jemand mit identischer Konstellation einen Tipps?
                  Zudem bekomme ich nach Konfiganpassungen im Portainer / Docker folgende Meldung im Start-Log und die GUI startet nicht:
                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 184: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                  Meine Zeile 184 in iobroker_startup.sh
                     184  elif [ $(bash iobroker object get system.adapter.admin.0 --pretty | grep -oP '(?<="host": ")[^"]*') != $(hostname) ]
                  Das passiert vor allem dann, wenn ich gesetzte Umgebungsvariablen wieder lösche. Bekommt man das irgendwie behoben?
                    K_o_bold @gutgut30 last edited by K_o_bold
                    @gutgut30 ,
                    warum ein Redis Backup?
                    Mache es so wie Sunshinemaker beschrieben hat, bzw. so wie es in der buanet Doku steht.
                    Den Redis Container würde ich außen vor lassen, erstmal...
                    Ihn kannst du ja als solchen auch mal updaten wenn es ein neues Image dazu gibt.
                    Das Redis Backup vom Iobroker Container aus kann glaube ich nicht funktionieren, da backitup nicht auf den anderen Conatainer zugreifen kann
                      gutgut30 @K_o_bold last edited by gutgut30
                      @K_o_bold
                      Eigentlich, weil ich Redis bisher immer gesichert habe... Never Change a running...
                      Aber, du hast mir da einen guten Denkanstoß gegeben. Das ist mit dem Redis-Container gar nicht zwingend notwendig.
                      Wenn ich das zum Redis Container gehörende, gemountete Volume entsprechend manuell sicher gehts auch. Ist halt nicht so bequem wie der Klick im Backitup Adapter.
                      Ich hätte halt gedacht: Wenn ioBroker auf die Redis Daten kommt, warum dann Backitup nicht...
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker @gutgut30 last edited by Sunshinemaker
                        @gutgut30 Nutz doch einfach HyperBackup um das Volume zu sichern. Zb ein Rotierendes Back auf ein Räumlich getrenntes Medium, damit es wirklich ein Richtiges Backup ist. Zb eine zweite DS.
                          gutgut30 last edited by gutgut30
                          Und nun hoffentlich erst mal eine letzte Frage 😉
                          Nutzt jemand (schon länger) das Image mit der Option
                          --net=host
                          und hat den Portainer auf einen anderen Port umgezogen? Kam das im längeren Betrieb zu Problemen oder kann man das so laufen lassen?
                          Hintergrund: Ich bekomme meinen Bluetooth Dongle nicht zum Laufen. Der einzige Weg wie ich ihn bisher ansprechen konnte ist, wenn ich als Netzwerk "Host" setze. Das ist auch die gängige Lösung in den Docker-Foren.
                          Jetzt muss ich zwar meinen MQTT Devices die neue IP mitteilen, aber das sollte überschaubar sein.
                            gutgut30 @Sunshinemaker last edited by
                            @Sunshinemaker said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ich fahre das Setup auf einem OpenMediaVault 5. Ich muss mal schauen wie ich da ein dauerhaftes Backup aufsetze für die Container / Container-Volumes. Ich wollte erst mal zusehen alles auf diese Kiste zu bekommen. Steiniger Weg, aber er scheint machbar zu sein. Und man lernt einiges zum Thema Docker, Linux & Co.
                            Daher der Docker auf dem Host auf der Systemplatte liegt (SSD) wäre die banalste Lösung ein Copy-Job auf die HDD im gleichen Blech.
                            Vielleicht schiebe ich zusätzlich noch auf die HDD an der Fritzbox.
                              @gutgut30 ,
                              noch als Tipp. Wenn du ein backup von deinen Volumes machst, dann stoppe alle container vorher.
                              Hat den Hintergrund, dass dann bei allen zu kopierenden Dateien keine Schreibprozesse mehr laufen. Somit ist dein Backup nachher auf jeden Fall sauber.
                                @andre
                                Gibt es einen einfachen Weg nach dem Start der Maschine Befehle auszuführen? Ich muss meinem BT Adapter beim Containerstart etwas nachhelfen.
                                Ich könnte es in das startup-script schmeißen, aber das ist wohl bei jedem Containerupdate weg nehme ich an und ich möchte eigentlich auch nicht zwingend drin rum fummeln.
                                Es geht um diese drei Zeilen:
                                service dbus start
                                service bluetooth start
                                hciconfig hci0 up
                                • andre
                                  @gutgut30
                                  Benutzerdefinierte Startup Scripte:
                                  https://github.com/buanet/docker-iobroker#userdefined-startup-scripts
                                  MfG,
                                  Andre
                                    @andre
                                    Danke! Du hast echt an alles gedacht 🙂 👍
                                    • andre
                                      @gutgut30 Zumindest an alles was ich selbst verwende. 🙂
                                      S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sweatchuck @andre last edited by Sweatchuck
                                        @andre
                                        Erstmal viele Dank für die tolle Docker Installation.
                                        Ich habe seit Nodejs 12.xxx ein Problem mit meinem mihome-Adapter.
                                        So wie ich das vestehe hat es damit zutun, dass canvas mit root-Rechten installiert wurde und der Adapter deshalb keinen Zugriff auf Nodesjs hat.
                                        Hatte vor Nodejs 10.xxx drauf, da hat alles wunderbar funktionert.
                                        Ich habe im Forum schon nachgefragt, leider kennt sich dort aber niemand mit der Docker-Synology Installation aus. Vielleicht hast du einen Tipp für mich oder kannst mir helfen.
                                        Mein System ist entsprechend deiner Anleitung mit portainer aufgesetzt. Hatte die letzten Jahre nie Probleme damit. Leider kenne ich mich zu wenig aus und habe echt Angst mein gut laufendes System zu beschädigen.
                                        Hier der Link zu meinem Problem. Für die Raspberry-Installation konnte dort eine Lösung gefunden werden.
                                        link text
                                        Hier die Info von jemanden mit dem gleichen Problem, damit du dich nicht extra einlesen musst:
                                        Hey, das dachte ich auch als letztes, aber dank @Thomas-Braun der mich auf den Fehler bei der Rechtevergabe einzelner Dateien unter /node_modules/canvas verwiesen hat konnte ich das Problem lösen. Habe die Rechte nach Post von Thomas-Brau von oben dann angepasst mit setfacl und siehe da, die Karte ist wieder da 😊 👍
                                        Und hier die Info von Thomas Braun:
                                        Achtung, die Rechte sind mit ACL gesetzt, mach da nichts mit chmod dran. Da muss mit setfacl rangegangen werden. Die package.json steht bei mir z. B. so:
                                        • andre
                                          andre Developer @Sweatchuck last edited by
                                          @Sweatchuck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das sind für mich irgendwie drei Paar Schuhe...
                                          Kann dem Ganzen auch nicht so recht folgen. Funktioniert denn das "Rechte gerade biegen" auch im Container? Und viel wichtiger: Warum stimmen die Rechte nicht? Wann und wie wird denn canvas installiert?
                                          Im Moment weiß ich noch nicht wo ich da helfen kann...
                                          MfG,
                                          André
                                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @andre
                                            Da hast du bestimmt wesentlich mehr Ahnung als ich 😉 Bin nur Anwender der nach Anleitung was machen kann.
                                            Dachte du kannst du Befehle für den Raspberry ggf. für die Synology „übersetzen“.
                                            Aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich über die Console über portainer Nodejs wieder auf Version 10.xxx downgraden kann.
                                            Leider ist mir der Befehl dafür nicht bekannt.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528219
