    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • pfried
      pfried last edited by
      @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
      • U
        Ultor last edited by
        @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
          tombox @Ultor last edited by
          @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
          • U
            @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
            Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
            2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
            2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
            2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
            2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
            2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
            2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
            2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
            2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
            • pfried
              @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
                tombox @pfried last edited by
                @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
                • U
                  Ultor @tombox last edited by
                  @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss 😉 Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
                  • pfried
                    @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
                      paul199513 last edited by
                      Hi Leute,
                      ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                      Viele Grüße
                      • N
                        nerg last edited by nerg
                        Hi, ich hatte zuerst mit 0.0.15 häufig folgende Meldung:
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.505	error	(10891) 400
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.501	error	(10891) Failing to refresh token.
                        nach Update von GIT auf 0.0.18 sieht es so aus:
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.401	debug	(12193) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2194-1596012498875-98626-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"x","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K T
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.377	error	(12193) status update Failed
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.375	error	(12193) 429
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.688	debug	(12193) [object Object]
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.420	debug	(12193) getHomeRegion
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.409	debug	(12193) {"userVehicles":{"vehicle":["x"]}}
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.101	debug	(12193) {"firstName":"x","lastName":"x","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"x","nickname":"xR.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessId
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.829	debug	(12193) getData
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.827	debug	(12193) Login successful
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.215	debug	(12193) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.469	debug	(12193) {"date":"Wed, 29 Jul 2020 08:48:16 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.468	debug	(12193) ""
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.075	debug	(12193) parsePasswordForm
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:15.559	debug	(12193) parseEmailForm
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.331	info	(12193) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.177	debug	(12193) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.177	debug	(12193) statesDB connected
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.175	debug	(12193) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.159	debug	(12193) States create System PubSub Client
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.156	debug	(12193) States create User PubSub Client
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.146	debug	(12193) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.144	debug	(12193) objectDB connected
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.139	debug	(12193) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.117	debug	(12193) Objects client initialize lua scripts
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.116	debug	(12193) Objects create User PubSub Client
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.114	debug	(12193) Objects create System PubSub Client
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.109	debug	(12193) Objects client ready ... initialize now
                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.078	debug	(12193) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.iobroker	2020-07-29 10:48:11.809	warn	instance system.adapter.vw-connect.0 already running with pid 12193
                        host.iobroker	2020-07-29 10:48:10.831	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 12193
                        Kann ich gegen die Errors was machen? Was kann ich beisteuern zur Analyse? 🙂
                        Daniel
                        • U
                          Ultor @paul199513 last edited by
                          @paul199513 Soweit ich weiß, sendet der VW DataPlug lediglich per Bluetooth z. b. an ein Smartphone mit entsprechender App. Das wird mit diesem Adapter daher leider nicht funktionieren.
                            TheFoX @Ultor last edited by TheFoX
                            @Ultor @paul199513
                            doch.
                            Ich habe selbst den VW DataPlug übers Smartphone und dem Adapter am laufen.
                            Der DataPlug sendet per Bluetooth ans Handy, Handy lädt vereinzelte Daten auf den VW Server (leider nicht alle) und der Adapter von @tombox lädt diese vom VW Server in den iobroker.
                            LG
                            • pfried
                              @tombox Habe erst jetzt gesehen, dass der Adapter im IOBroker Version 0.0.15 hat, aber es eine Version 0.0.18 gibt. Hat der Token Fehler mit der Version 0.0.15 zu tun?
                              PS.: Es wird im IOBroker aber nur die Version 0.0.15 angeboten......
                              • N
                                nerg @pfried last edited by
                                @pfried dazu kannst du meinen Post beachten -> Hilft nicht.
                                Ich warte darauf, dass ich unterstützen kann oder eine Lösung kommt 🙂
                                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @nerg last edited by
                                  @nerg Sorry! Habe ich übersehen....
                                  • N
                                    @pfried Schon gut, so war es nicht gemeint 🙂
                                      jhg @nerg last edited by jhg
                                      @tombox Aktuell funktioniert der Adapter bei mir nicht.
                                      Ich habe ihn bisher für meinen Audi verwendet aber nun funktioniert das Login nicht mehr.
                                      Es gab bei Audi wohl auch eine Umstellung in den letzten Tagen.
                                      Hier die Fehlermeldung:
                                      vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.388 error (2136) Login Failed
                                      vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.386 error (2136) "{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid credentials","error_code":"1011"}"
                                      vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.385 error (2136) 400
                                      vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.384 error (2136) Failed in first login step
                                      Die LoginDaten stimmen definitiv.
                                      Und auf der Audi-Seite kann ich mich damit auch einloggen.
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • N
                                        NafIdua @jhg last edited by
                                        Ich habe genau das gleiche Problem.
                                        Es gab laut Audi "Verbesserungsarbeiten" an den Diensten. Die Server waren von 10.08. 09:10 bis 12.08. nicht erreichbar.
                                        Seitdem läuft nichts mehr.
                                        Meine alten Account Daten funktionieren ebenfalls in der App und Website. Nur nicht im Broker.
                                        • pfried
                                          @jhg @NafIdua Schaut so aus als würde der VW Konzern nun alle "Drittanbieter" aussperren.
                                          • U
                                            Ultor @pfried last edited by Ultor
                                            @pfried Bei mir (Skoda) funktioniert der Adapter mit Ausnahme der o. g. Fehlermeldungen noch.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602205
