      Rushmed Most Active @lemuba last edited by
      @lemuba Die Seite sieht der sehr nice, aus wie bekommt man den DWD Niederschlagsradar rahmenlos eingebunden? Das würde ich auch in meinem Grafana Panel ganz toll machen.
        Stormbringer @SBorg last edited by
        @SBorg Ne meinte mit dem Feuchtigkeitssensor 😉
        Fand’s allgemein nicht schlecht, wenn mal ein Übertragungsfehler ist mit Neustart des Skripts. Aber wenn du so nett und sozial bist und es nur für mich machst soll’s mir auch recht sein. Vielen Dank 😉
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          dreht man normalerweise das WLAN gar nicht ab.
          man "spielt" aber hin und wieder mit seinem Netzwerk(UniFi), Änderung am Wlan, oder mal 5Ghz abschalten( Einbindung von Geräten)...und bei jeder Änderung wird der AP entsprechend neu provisioniert, folglich sieht das dann ständig so aus
          • SBorg
            Ich kann halt nicht unterscheiden ob es die 868MHz Kommunikation Wettermast --> Display, oder WLAN Display --> Router/AP/etc. ist. Ich habe dafür eine Anzeige in meiner VIS die es dann auf drücken des Buttons resettet.
            Aber der Fall ist nun auch kein normales Anwendungsszenario, und eine Netzwerküberwachung an dieser Stelle ist IMHO nicht die Aufgabe eines Skriptes, welches Daten der Wetterstation auswertet?
            Lässt sich aber auch relativ einfach realisieren. Dafür nachfolgend kleiner "Watchdog". Ich nenne ihn mal wetterstation-watchdog.sh und lege ihn im Verzeichnis des wetterstation-Skriptes ab (hier im Beispiel unter /home/iobroker ).
            Da wir nachher noch einen cronjob anlegen ist es als user "root" einfacher, sonst halt sudo davor...
            cd /home/iobroker
            touch wetterstation-watchdog.sh
            chmod +x wetterstation-watchdog.sh
            nano wetterstation-watchdog.sh
            nun folgenden Quellcode einfügen:
            #!/bin/bash
            WATCH_IP="192.168.1.157"
              if ! ping -c 1 -w 1 ${WATCH_IP} > /dev/null; then
                echo Display ist Offline, schalte Wetterstation-Service ab...
                systemctl stop wetterstation
              else
                echo Display ist Online, prüfe Wetterstation-Service ...
                ps -A | grep -q wetterstation
                if [ "$?" -eq 1 ]; then
                 echo Starte Wetterstation-Service...
                 systemctl start wetterstation
                fi
              fi
            Unter "WATCH_IP" dann eine IP innerhalb des WLANS eintragen (bietet sich natürlich die IP des Displays an 😉 )
            Speichern und nano beenden. Der Watchdog macht dann folgendes:
            • Display/WLAN nicht erreichbar --> schaltet den wetterstation-Service ab
            • Display/WLAN erreichbar --> prüfe ob der wetterstation-Service läuft -->
              • NEIN --> aktiviere den wetterstation-Service
              • JA --> tue nichts
            Beim starten des Services wird dann auch immer der "Kommunikationsfehler-Datenpunkt" zurückgesetzt 😉
            Jetzt fehlt noch die zyklische Ausführung des Skriptes (für einen Zeitrahmen sei auf die Doku von cron verwiesen), bspw. check alle 5 Minuten:
            crontab -e
            und folgende Zeile einfügen (WICHTIG!: die crontab muss immer mit einer Leerzeile enden! Wenn ihr es also ganz unten anhängt unbedingt noch eine Leerzeile mit anhängen):
            */5 * * * * /home/iobroker/wetterstation-watchdog.sh >/dev/null 2>&1
            S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              tritor last edited by
              Habe für die meisten Daten aus dem Skript mit influxdb zum loggen der Daten eingestellt.
              Für die Temperaturen geht das ganz gut.
              Wenn ich z. B. Bei Tabellen in influxdb screen für Aussenluftfeuchte nachsehen, dann sehe ich nur null Werte.
              Auch beim Luftdruck ist das so. Ein umstellen des Typs von String auf Auto hat nichts gebracht.
              Hoffe jemand kann mir helfen.
                @SBorg Cool perfekt, danke. Muss ich demnächst mal ausprobieren. Und du darfst ned so tief stapeln. Der Skript ist ja fast ein Adapter und die verbinden sich ja auch neu wenn was schief geht 😉😋🍻 Und wie Crunchip schon richtig erwähnt hat kanns ja immer wieder mal passieren, dass so ein Kommunikationsfehler auftritt. Falls der Fehler innerhalb der Station ist und nicht im Netzwerk kann man eh nichts machen. Also find ich das einen sehr guten Lösungsansatz.
                Aber wie machst du das dann mit VIS? Wenn man über VIS einen Neustart anstoßen kann bräuchte man ja gar kein Cron Job oder? Könnte man ja dann mit JS anstoßen, wenn Fehler Kommuniktion oder WLAN aus restart/stop.
                • metaxa
                  metaxa @SBorg last edited by
                  @tritor Witzig, hab gerade begonnen den Tread von Anfang an zu lesen und stolpterte über diese Ausage: Stammt aus dem Beitrag: >>klick<<
                  bzgl. Daten: Aaarrrgghh, hab den k*ck schon befürchtet. Der History-Adapter schreibt schon nix wenn ack=false ("bestätigt"), der InfluxDB auch...
                  Eventuell hilft dir das weiter .... LG, mxa
                    A Former User @SBorg last edited by
                    @SBorg Hehe, das Watchdog hab ich glatt mal gemacht, da bei mir von der Wetterstation einiges abhängt...
                    und noch um eine simple-api erweitert, wenn die Wetterstation down ist, bekomm ich ne Whatsapp.. 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                      @tritor Du kannst den "Field Type" bei influx nachträglich nicht mehr ändern. Wenn du im Adapter "automatisch" gewählt hast und er, warum auch immer, die Zahl als String erkannt hat, wird die Datenreihe auch als String angelegt und so fortgeführt.
                      Per Terminal ( _DATENBANKNAME_ mit dem Namen deiner Datenbank ersetzen) :
                      influx
                      use _DATENBANKNAME_
                      show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
                      Bei value muss dann float stehen (ich habe hier versehentlich Innenfeuchte genommen 😉 ) :
                      Steht dort String gibt es nur zwei Möglichkeiten:
                      • die Werte sind nicht sehr wichtig: die Datenreihe droppen + darauf achten, dass sie bei Neuanlage auf "Zahl" steht
                      • die Werte sind wichtig: die Datenreihe exportieren, dann löschen und explizit wieder als Zahl importieren
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                        @Stormbringer Ich setze nur den "Kommunikationsfehler" zurück, damit ich in der VIS keinen entsprechenden Hinweis mehr habe. Da du über die VIS aber auch Blockly/JS antriggern kannst, besteht natürlich die Möglichkeit per "exec" auch einen Befehl wie systemctl start/stop wetterstation abzusetzen 🙂
                        Zum "Watchdog" (und warum nicht direkt im Skript):
                        Ich bin Änderungen/Neuerungen immer aufgeschlossen und setzte diese wenn möglich auch um. Die Funktionalität lässt sich aber so nicht abbilden. Das wäre dann "der sich selbst abschleppende Abschleppwagen". Kein Programm, Skript oder what else kann sich selbst starten wenn es sich "aufgehängt" hat oder gar nicht läuft. Beenden oder neu starten ja, aber das andere geht eben nur per externem Trigger. Genau da setzt der Watchdog an. Deswegen habe ich auch die "echos" drin gelassen, damit man sieht wo genau was passiert und man noch etwas hinzufügen kann, auch wenn ich die Ausgabe dann im cronjob mittels ">/dev/null 2>&1" wieder abwürgen muss (sonst loggt er die Ausgabe brav mit).
                          Stormbringer @SBorg last edited by Stormbringer
                          @SBorg Das mit dem Abschleppwagen ergibt Sinn g Glaube wir haben das selbe gemeint aber mir hats halt an der Umsetzung gefehlt. Deine Anleitung war gewohnt top, bin Durchgekommen auch als Linux Laie. Das mit dem Exec Befehl absetzen auf einen entfernten Rechner ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für mich aber danke das wird genau so funktionieren ;o) Vielen Dank
                            lemuba @Rushmed last edited by lemuba
                            @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Den Link hatte ich aus irgendeinem schon eingebundenen DWD Niederschlagsradar gezogen - leider nicht direkt auf DWD gefunden/generiert:
                            https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m
                            ham=Region Hamburg
                            m=Mobile Darstellung
                            mun wäre z.B. München...
                            Deutschland: https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?
                            Grafana Panel dann vielleicht so:
                            Panel jason.txt
                            Würde aber eher empfehlen einen Windy Link einzusetzen - z.B.
                            https://embed.windy.com/embed2.html?lat=54.00318&lon=9.76869&zoom=8&level=surface&overlay=radar&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=54.00318&detailLon=9.76869&metricWind=&metricTemp=&radarRange=-1
                            Panel Jason:
                            Windy jason.txt
                            Das skaliert einwandfrei auf jede Größe die Du ziehst und in der Gewitter Darstellung kannst Du Dir sicher sein, falls so eine blau/grüne Wolke über Dir ist, kommt da auch was raus - ich meine das jeweils aktuelle Radarbild ist ca. "max." 10 Minuten alt. Mein Frau schaut immer nach kurz bevor sie mit den Hunden Gassi geht - Nass werden mit Ansage 😉
                            Leider funktioniert das Windy Radar nicht in meiner PWS Dashboard Webseite, sonst würde es auch da laufen...
                              eviltrooper last edited by
                              Gerade gibts bei Elv die ventus 830 im Angebot.
                              Die funktioniert auch mit dem Script oder?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                                @eviltrooper Jepp (siehe auch 1. Post im Thread Ventus W830) 🙂
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Gerade die Ventus bestellt.
                                  Werde berichten.
                                  Gruß und sonniges Wochenende
                                    Oh man.. peinlich.. danke..
                                    Das WU zum Ende des Jahres seine API schließt, tangiert hier nicht oder.
                                    • SBorg
                                      Alles kein Problem 🙂
                                      ...und nein, dass funktioniert Cloudfree. Die Station muss auch nicht ins Inet senden, sondern schickt das Datenpaket (das ist aber im "Wunderground-Format") einfach direkt an deinen Auswerteclient.
                                      Notfalls gibt es ja auch noch das "Ecowitt-Format" (was wahrscheinlich eh kommt wenn mal meine Sensoren von Ecowitt kommen) 😁
                                        @lemuba Die Windy Einbettung ist sehr geil.
                                        Hast du ne Ahnung wie ich gleich die "Regen, Gewitter" Darstellung einbette, statt von "Radar und Blitze" wechseln zu müssen?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed
                                          du kannst den HTTP Code anpassen , auf deine bedürfnissen !
                                          habe es bei mir so :
                                          &metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                                            Rushmed Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser OK, Danke.
                                            Habe overlay=radar zu overlay=rain geändert. Jetz gehts.
                                            152
                                            5661
                                            3794087
