    4. CC 2538/2592 Geräte lassen sich nicht pairen
    • vauvau07
      vauvau07 @arteck last edited by
      @arteck
      ich habe leider das gleiche Problem nach dem Umstieg von CC 2531 auf CC 2538/2592 .
      Umstieg nach deiner Anleitung und mit zigbee Version 1.1.2 kein pairing möglich.
        arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by
        @vauvau07 die Anleitung hast du gesehen
        https://forum.iobroker.net/topic/30887/zigbee-umstieg-von-ccxxxx-auf-ccyyyy?page=1
        vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vauvau07
          @arteck
          Ja, nach dieser Anleitung bin ich umgestiegen.
            arteck Developer Most Active @vauvau07 last edited by arteck
            @vauvau07
            ändere mal die PanID auf ne andere 6755...
            steht was im LOG ?
            • vauvau07
              @arteck
              PanID geändert kein pairing möglich, kein Eintrag im Log
              zigbee.0	2020-07-28 17:00:51.840	info	(24862) Zigbee: stop joining
              zigbee.0	2020-07-28 16:56:40.486	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2020-07-28 16:56:29.140	info	(24862) Zigbee: stop joining
              zigbee.0	2020-07-28 16:52:17.727	info	(24862) Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.127	info	(24862) Zigbee started
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.126	info	(24862) Currently no devices.
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.122	info	(24862) --> transmitPower : high
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:23.116	info	(24862) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.095	info	(24862) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:16.077	info	(24862) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.496	info	(17062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.495	info	(17062) terminating
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.266	info	(17062) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.265	info	(17062) cleaned everything up...
              zigbee.0	2020-07-28 16:51:10.263	info	(17062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Mac_Schmeck last edited by
                Ich hatte bei der zigbee Version 1.0.4 schon die ID von ddddd.... Auf dddddd....aa geändert.
                Bei der Aktualisierung des Adapters über GitHub auf 1.1.2 hat sich die ID wieder zurück gesetzt.
                Dann konnte ich auch pairen.
                  @vauvau07
                  hmm.. der Stick startet ganz normal.. vom Hardware ist alles OK
                  ändere mal die ExtPanID auf
                  DDDDDDDDDDDDDDAA
                  nicht das wir da ein Problem haben
                  was probierts du zu pairen ??
                  • vauvau07
                    @arteck
                    die ExtPanID ist schon so eingestellt.
                    ich benutze z.B. Xiaomi Temperatur- und Bewegungssensoren
                      @vauvau07 das gibts doch nicht... timer auf 250 ?
                      • vauvau07
                        @arteck
                        timer war auf 250 eingestellt, habe den Adapter kpl. gelöscht, datei im zigbee-Ordner gelöscht, cache bereinigt, alles neu installiert , kein positives Ergebnis. was tun???
                        arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @vauvau07 wir schicken dir einen neuen zu..
                            Dragondrummer71 @vauvau07 last edited by
                            @vauvau07 Hallo Vauvau07 das sieht aus meiner Sicht genauso aus wie bei mir. Ich hatte sogar eine komplette Neuinstallation gemacht und trotzdem wurden die Geräte im Pair-Modus überhaupt nicht gefunden. Bei mir lag es an der ExtPanID. Ändere die mal nochmal auf irgeneinen anderen Wert (den du vorher noch nie verwendet hattest) und versuche dann nochmal neuanzulernen. Damit hat es bei mir dann funktioiniert. Bzw. hast noch ein Gerät zu Hause was noch nicht gepaired wurde. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
                              arteck Developer Most Active @Dragondrummer71 last edited by
                              @Dragondrummer71 das haben wir schon durch
                                Dragondrummer71 @arteck last edited by
                                @arteck Ich hab gesehen das er die ID geändert hat. Ich hatte sie aber später auch nochmal auf einen ganz anderen Wert gesetzt (also nochmal geändert) und jetzt läuft alles stabil.
                                  Mac_Schmeck last edited by Mac_Schmeck
                                  Bitte löschen
                                  cc2538 + cc2592
                                  1656
