    4. Homematic CCU
    Homematic CCU
      Andy200877 last edited by
      Also am einfachsten und besten einen älteren preiswerten pi und funkmodul für 29,- €
        Homoran Global Moderator Administrators @Andy200877 last edited by
        @Andy200877 sagte in Homematic CCU:
        Aber keinen Pi1!
        Und dann am besten noch eine externe 886MHz Antenne.
        Ich nutze die von Stall.biz
          Ich habe mir mal so ein modul bei elv bestellt. Pi habe ich noch einen über...
          Kann ich zigbee / jeelink in der ccu software als plugin nutzen ? Oder muss ich dafür eine extra iobroker instanz auf dem pi installieren ?
          Würde die tranceiver über usb anschliessen...
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kann ich dir nicht sagen, nutze ich nicht.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Andy200877 last edited by
              @Andy200877
              Zigbee und Jeelink geht m.W. nicht direkt mit der CCU. Muss doch auch nicht. Du kannst doch den ioBroker lassen wo er ist. Die CCU kommuniziert mit dem über Netzwerk. Es braucht keine Instanz dazu auf der CCU selbst.
                Andy200877 @Samson71 last edited by Andy200877
                @Samson71 ja. Schon klar. War halt so eine überlegung wenn mein NAS/iobroker in den keller umziehen sollte. Aber ok.das bekomme ich schon hin. Habe ja auch schon in meiner werkstatt auf einem pi, iobroker laufen wegen zigbee stick dort. (~150m entfernt
                Vom wohnhaus). Wenn es auf dem pi unter homematic nicht laufen sollte, installiere ich halt noch einen iobroker-client für zigbee und jeelink.
                Bin mal gespannt... morgen kommen die teile....
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann last edited by
                  Hallo, ich habe auch einen Raspi als PiVCCU im Einsatz mit der großen ELV Adapterkarte. Bin jetzt am umstellen. Die CCU soll in einem Container unter Proxmox auf meinem Nuc laufen. Da laufen schon mehrere VMs und Container.
                  Dafür benötigt man eine Adapterkarte für das Funkmodul, das dann mit USB angeschlossen wird.
                  Weitere Infos gibt es hier.
                  https://technikkram.net/blog/category/debmatic/
                  Gruß UB
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bulli Bultmann last edited by
                    @Bulli-Bultmann sagte in Homematic CCU:
                    um "mal eben" was zu testen ist das natürlich nicht ganz so preiswert, insbesondere, wenn man das große Funkmodul nimmt (da passen ja beide!).
                    mit dem kleinen sieht es so aus:
                    Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bulli Bultmann
                      Bulli Bultmann @Homoran last edited by
                      @Homoran ja du hast schon Recht. Aber ich habe auch immer was getestet und dann aber auf den zentralen Nuc gebracht. Alles Andere ist mir zu viel gefrikkel, jedenfalls bei meinem Produktiv System. Die Administrativen Dinge sind so schön Zental zu erledigen. Aber natürlich gilt: Jeder wie er möchte. 👍 😳
                        @Bulli-Bultmann
                        Klar!
                        ich auch, sonst hätte ich mir das Teil nicht gekauft 😉
                        Habe es aber noch immer nicht umgesetzt, weil ich immer noch mit redundanten Systemen arbeiten möchte. Wenn der NUC mit ioBroker aussteigt, läuft der Pi mit piVCCU mit den lebenswichtigen Sachen noch weiter
                        • Bulli Bultmann
                          @Homoran ja genau, deshalb habe ich das auch noch nicht umgesetzt. Aber jetzt gibt es ja für Proxmox eine Backup - Lösung. In diesem Sinne werde ich das jetzt umstellen. Vor 4 Wochen hatte ich am Raspi PiVCCU eine defekte SSD.
                          Das ganze gefrikkel mit Fehler eingrenzen, finden, war echt Mist. Die SSD habe ich auf Garantie ersetz bekommen, aber das gefrikkel ? Jetzt mit der Proxmox Backup - Lösung, stelle ich mir vor, das ich die defekte Platte tausche und dann das Backup zurückspiele und fertig. Wie gesagt: Stelle ich mir vor ! 🖖
                            Ich habe mir einen Pi3 genommen, den ich hier noch herumliegen hatte,
                            Das preiswerte Funkmodul für den Pi sowie eine externe Antenne von Stall.biz bestellt.
                            Dazu noch das Metall Gehäuse von elv für den Pi3.
                            Funkmodul zusammengelötet, externe Antenne angelötet, 6,5mm Loch in Gehäuse gebohrt für externe Antenne.
                            Dann habe ich einfach das fertige pivccu3 Image auf die SD-Karte geschrieben und erstmal an meiner "ccu" erfreut.
                            Danach noch kurz iobroker als Multihost installiert, Jeelink, Zigbee Adapter installiert, Backup eingespielt,
                            Meine udev-rules der Funk Sticks noch kurz auf den Pi kopiert....
                            Und siehe da, es läuft.... freu
                            Ich habe mal kurz ein Heizkörperthermostat mit der Pi-CCU gepairt, und die Adapter für iobroker installiert. Was soll ich sagen... Es läuft alles so wie ich es mir vorgestellt habe....
                            Vielen Dank nochmal für die Tipps hier....
                            Das Pi3 Metall Gehäuse von elv ist übrigens wirklich gut, Funkmodul passt rein, externe Antenne auch, was will man mehr ?
                            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                digitaldisplay @Andy200877 last edited by
                                @Andy200877
                                Hallo Andy
                                welches Funkmodul hast du denn bestellt, kannst du bitte einen Link schicken oder hier rein kopieren.
                                Funktioniert das ganze auch mit den Homematic IP Thermostaten oder reichen hier die normalen Homematic Thermostate (Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN) aus?
                                Ich weiß leider nicht wie die aktuelle Lage mit den Heizkörper Thermostaten ist.
                                Danke und Grüße
                                DD
                                  Andy200877 @digitaldisplay last edited by
                                  @digitaldisplay
                                  Ich habe das einfache Funkmodul für den Pi verbaut. Dazu eine externe Antenne montiert....
                                  Link Text
                                  ccu homematic homematic ip
                                  1582
