    5. (gelöst) Fritzbox IPTV Nutzung abfragen
    • iobroker_Rainer
      iobroker_Rainer last edited by iobroker_Rainer
      Hallo Leute,
      kann mir jemand weiterhelfen bei folgender Problemstellung?
      Ich habe von meiner Fritzbox (A) eine Lan-Lan-Kopplung zu einer anderen Fritzbox (B) aufgebaut. Ich möchte nun zyklisch via Blockly abfragen, ob bei Fritzbox B IPTV genutzt wird. Bisher versucht habe ich folgendes:
      1.) UPNP-Adapter installieren und Daten dort abfragen. Ich konnte zwar den Adapter installieren, wenn ich allerdings eine Instanz hinzufüge, dann taucht immer nur Fritzbox A auf und nicht Fritzbox B.
      2.) Mit Blockly Fritzbox B abfragen mittels "{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "GetTotalBytesReceived","params": {}}".
      Das funktioniert zwar, und ich kann mir daraus die INTERNET-Transfer-Rate ausrechnen. Allerdings ist in diesen GetTotalBytesReceived der IPTV-Datenverkehr nicht enthalten.
      Hat jemand von Euch eine Idee?
      CrunkFX sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @iobroker_Rainer last edited by CrunkFX
        @iobroker_Rainer Moin, hast du Mal geschaut ob der TR064 Adapter das anzeigen kann? Habe leider keine FB zum Testen.
        sigi234 iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by sigi234
          @CrunkFX sagte in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
          Nein
          @iobroker_Rainer
          Welche FB hast du? Dein ISP hat IP-TV?
          CrunkFX iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @sigi234 last edited by
            sigi234 iobroker_Rainer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Auch nicht hierüber?
              Da könnte ev. @apollon77 helfen?
              • CrunkFX
                @iobroker_Rainer https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/lanifconfigSCPD.pdf f28b3778-1773-49f7-8d6d-9b6db121e2e0-grafik.png Eventuell über die LAN Schnittstelle der FB zu FB Verbindung den Datenstrom auswerten?
                iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @iobroker_Rainer last edited by
                  @iobroker_Rainer sagte in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
                  Habe ich bei mir schon, musste aber erst bei upnp einen Request starten.
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @CrunkFX last edited by
                    @CrunkFX ... ja, hab ich. Fehlanzeige ...
                    • iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 ... es handelt sich um eine FB 7590 mit Telekom MagentaRegio - und ja: da Fernsehen via IPTV funktioniert ohne Probleme.
                      • iobroker_Rainer
                        @sigi234 bei meiner eigenen FritzBox (A) kriege ich das auch hin, sigi234. Das Problem mit UPNP ist allerdings, dass er (anscheinend) nur die Geräte im gleichen Subnetz erkennt. Und ich möchte ja die FritzBox B abfragen in einem anderen Subnetz; dorthin habe ich allerdings eine Lan-Lan-Kopplung aufgebaut. Hier war der Hinweis, dass ich für diese Problemstellung einen weiteren ioBroker-slave für dieses (zweite) Subnetz hochziehen muss. Ich hatte gehofft, das liesse sich vermeiden ...
                          Gecheckt..Überlege...
                          • iobroker_Rainer
                            @CrunkFX ... das ist in jedem Fall einen Versuch wert. ... Weisst Du, CrunkFX, wo/wie ich mich am besten über Command-Nutzung im TR064-Adapter schlau machen kann? Ich will nicht einfach nur den Code-Schnipsel Dreinkopieren, sondern am liebsten auch verstehen warum etwas funktioniert (bzw. nicht). Gibt es da eine einführende Doku, die Du empfehlen könntest?
                            • iobroker_Rainer
                              @CrunkFX ... schau ich mir an. Vielen Dank für den Tipp!!👍
                              • iobroker_Rainer
                                @CrunkFX ... habe die Doku auf der AVM-Website gefunden. Ich denke, damit komme ich klar. Vielen Dank nochmals für den Hinweis
                                iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • iobroker_Rainer
                                  iobroker_Rainer @iobroker_Rainer last edited by
                                  @iobroker_Rainer said in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
                                  ... ich habe mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden ...
                                  Zunächst habe ich Node-Red installiert und dann über einen HTTP-Request den Online-Monitor der Fritzbox aufgerufen. Dieser hat dann die Zeitreihen geliefert, aus denen man die IPTV-Nutzung ableiten konnte ...
                                  1008
