    4. [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...
      liv-in-sky @Peterfrosta last edited by liv-in-sky
      @Peterfrosta
      noch ein beispiel
      var Temperatur = $('state[id=*](functions="temperatur")');
      var status;
      var dname;
      Temperatur.each(function (id, i)
           status = getState(id).val;
           dname = getObject(id).common.name;
          sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
      hier wird halt n<ach telegram gesendet und die schleife geht über alle datenpunkte, die der function (aufzählung) temperatur angehört (ist halt nicht ordner abhängig in diesem fall)
        Sauber danke!
        Das nimmt die Antworten weiterer Fragen vorweg 🙂
        Mein Plan bezieht sich sogar auch auf Telegram (Erinnerung an Wartungsintervalle).
        Das Beispiel Zutrittskontrolle, hatte ich nur als einfacher darstellbar erachtet 😉
        Besten Dank noch mal für die Expressantwort!
        Ich versuch mein Glück.
          @Peterfrosta
          wenn du mehr wissen möchtest - poste ein bild deiner datenpunkte - und was du erreichen willst
          dann kann man besser darüber diskutieren
          du kannst auch mit blockly arbeiten - aber ich nehme für solche schleifen lieber js - im blockly selbst gibt es ja einen baustein, indem du dann eine solche schleife verarbeiten kannst und davor und dananch die blöcke benutzt
            Peterfrosta @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in Alle Objekte eines Ordners...:
            die Zeile hatte ich übersprungen und checke ich doch nicht ganz.
            Das:
            wird ja schematisch sowas wie das:
            $('time-switch.0.onoff.0.*').each(function(id, i) {
            ergeben.
            Wenn ich jetzt so einen Screenshot von der Ordnerstruktur wie in deinem ersten Post zu sehen bekommen könnte, würde die Logik vermutlich selbst durchsteigen 😉
              @Peterfrosta ist mir noch eingefallen - hier ist sowas mit blockly
                @liv-in-sky danke für das Angebot!
                ich muss zusehen, das ich nachhause komme. Dort werde ich dann noch mal Tüffteln und gerne auf das Angebot zurueck kommen.
                Poste dann noch mal, so oder so.
                  @liv-in-sky SMART!
                    wobei mir die Funktion vom Baustein Javascript nicht ersichtlich ist.
                    (Ja klar, der führt nen Javascript bzw Befehl aus?!
                      @Peterfrosta
                      bei
                      gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur
                      ansonsten stimmt was du vermutest - da wurde einfach eine variable daraus gemacht und diese variable ist vor dem each()
                      das function blockly hat drei punkte - rechts - wenn du darauf gehst , kannst du javascript direkt eingeben ( ist auch .z.b. sehr nutzlich, wenn man strings bearbeitet (mit regex oder replace, ..) ist- js viel einfacher, als ein blockly zusammen zu schustern
                        @Peterfrosta sagte in Alle Objekte eines Ordners...:
                        ist direkt am rechner sehr leicht zu verstehen
                          Sagst du, ich saß ja vorhin auch schon am Rechner 😉
                          gibt es keine ordner struktur - das läuft über aufzählung bzw functions - damit braucht man nicht alle datenpunkte in einem ordner, sondern irgenwo in deiner struktur..
                          also abgesehen davon, dass "Aufzählung" bei mir nicht sichtbar war, hätte ich auch erstmal nicht gewusst wozu das sein soll. Dass kann ich auch für anderes in Betracht ziehen. aber vorallem könnt man damit ja auch prima di Ansicht im ObjektReiter Filtern... gut zu wissen.
                          So weit so gut. Alle Objekte lesen und Ausgeben scheint kein Problem.
                          var wartung_14tage = $('state[id=*](functions="wartung_14tage")');
                          var wartung_30tage = $('state[id=*](functions="wartung_30tage")');
                          var status;
                          var dname;
                          console.log('***********  each 14 Tage**************');
                          wartung_14tage.each(function (id, i)
                              //sendTo("telegram", "send", { text: name+": "+status+" °C" });
                              console.log('***********${i}**************');
                              console.log(dname);
                              console.log(status);
                          console.log('***********  each 30 Tage**************');
                          wartung_30tage.each(function (id, i)
                              console.log(dname);
                          tehen
                            jedoch ist das Projekt damit ja noch nicht abgechlossen.
                            Ich möchte gerne abhängig vom letzten Änderungsdatum(Zeit) des entsprechende Objekts handeln...
                            Wie würde ich das auslesen?
                            da habe ich ja das "common.name" auch in den "raw" einstellungen gefunden. aber leider keinen eintrag für den Zeitstempel.... der wird wohl woanders liegen?!
                            Sonst hätte ichja sowas vermutet:
                            dtimestamp = getObject(id).common.datetime_update;
                              @Peterfrosta
                              der rest wird auch noch 🙂
                                paul53 @Peterfrosta last edited by
                                @Peterfrosta sagte in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                                lastChange = getState(id).lc;
                                  Peterfrosta last edited by Peterfrosta
                                  danke, das hatte ich zum glück schon gefunden... aber:
                                  wenn ichjetzt wissen möchte wie alt der status schon ist, würde ich ja denken, dass ich folgenden prüfen müsste:
                                   console.log((Date.now()-getState(id).lc)/1000);
                                  Date.now()
                                  der Output ist dann aber :
                                  11121.896
                                  was würde ich ohne dich nur machen 😉
                                  hm...
                                  edit:
                                  und ich hatte den state natürlich wenige Sekunden zuvor geändern. so dass ich eine Zahl in der Größenordnung 1-10 erwartet hätte
                                  P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Peterfrosta @paul53 last edited by
                                    @paul53 Ach da ist ja wer Neues. Danke dir!
                                      Peterfrosta @Peterfrosta last edited by
                                      @Peterfrosta said in [gelöst]-Alle Objekte eines Ordners...:
                                      11121.896
                                      Vergisst es. hatte das falsche Objekt bearbeitet. Entschuldigt bitte.
                                        gibt es nirgens eine Sammlung (Wiki) für die Sachen auf die man mit getState() oder getObject() zugreifen kann?
                                        getObject().common.name
                                        getState(id).val
                                        getState(id).lc
                                        kenne ich ja nun nur von euch hier.
                                          @Peterfrosta sagte:
                                          Doku
                                          Doku
                                            @paul53 DAAANKE 😘
                                            blockly javascript
                                            2360
