    4. Material Design Widgets: Wetter View
      ShneedleWoods last edited by
      Ich baue grad meine VIS neu mit Material Design auf, als erstes sollte das schicke Wetter rein.. Habe alle Adapter und Einstellungen drin, Werte sehe ich auch im Edit nur in der Runtime, egal welcher Browser oder Auflösung wird nix angezeigt. Hab ich was vergessen?!
      • Glasfaser
        Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
        @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Eigentlich nicht .... sollte auch angezeigt werden .
        Hast du es mal in einem anderen Browser versucht ... was ist dann !?
          ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Chrome, Edge auf WIn10 und Chrome am Tablet/Smartphone, überall das gleiche?!
          • Glasfaser
            und am Rechner ????
              @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
                ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
                @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
                  Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
                    LaBamba @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
                    sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      @sigi234
                      zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                        @sigi234
                        hatte ich gemacht
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @LaBamba last edited by
                          aktuelle Javascript Version installiert !?
                            @LaBamba
                            Zeig mal das Skript von 31-60
                              LaBamba @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              4.6.21 ja
                              Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                                @sigi234
                                  @LaBamba
                                  Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                                  Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    nicht überein
                                    @LaBamba
                                    da sind mehr Zeilen drinn ....
                                      @sigi234
                                      Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
                                        @sigi234
                                        Ja, es geht von 1 -1045
                                          @sigi234
                                          sollte jetzt stimmen dann kommt
                                            @sigi234
                                            SO:
                                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                            let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                            let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                            let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                            let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                            let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                            let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                                { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                                { value: 0, color: '#2874a6' },
                                                { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                                { value: 22, color: '#008000' },
                                                { value: 27, color: '#FFA500' },
                                                { value: 35, color: '#FF0000' }
                                            let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                            let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                            let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                                            let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                            let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                            let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161310
