    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @ShneedleWoods last edited by
      @ShneedleWoods sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      am Tablet/Smartphone,
      und am Rechner ????
        ShneedleWoods @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Nix, an dem sitze ich ja dran. Die Views einzeln öffnen geht, aber das Hauptwetter View zeigt nix an.
          ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
          @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
            Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
              LaBamba @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                @sigi234
                zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                  @sigi234
                  hatte ich gemacht
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @LaBamba last edited by
                    aktuelle Javascript Version installiert !?
                      @LaBamba
                      Zeig mal das Skript von 31-60
                        LaBamba @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        4.6.21 ja
                        Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                          @sigi234
                            @LaBamba
                            Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                            Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              nicht überein
                              @LaBamba
                              da sind mehr Zeilen drinn ....
                                @sigi234
                                Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
                                  @sigi234
                                  Ja, es geht von 1 -1045
                                    @sigi234
                                    sollte jetzt stimmen dann kommt
                                      @sigi234
                                      SO:
                                      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                      let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                      let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                      let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                      let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                      let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                      let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                          { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                          { value: 0, color: '#2874a6' },
                                          { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                          { value: 22, color: '#008000' },
                                          { value: 27, color: '#FFA500' },
                                          { value: 35, color: '#FF0000' }
                                      let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                      let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                      let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                                      let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                      let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                      let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                        @sigi234
                                        Ordner ist da aber leer
                                          @LaBamba
                                          UND:
                                          Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                                            @sigi234
                                            Das bleibt leer
                                            nach der anpassung!
                                            Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161341
