    4. Material Design Widgets: Wetter View
      ShneedleWoods @ShneedleWoods last edited by
      @ShneedleWoods Ok, zeigt doch nicht alle Views an, nur extrem schmal. Scheint wohl nen Skalierungsproblem.
        Ok, Problem gefunden: Höhe und Breite sind im Grind auf 100% definiert, aus irgendwelchen Gründen schluckt das mein VIS nicht. Wenn ich dort fixe Werte angebe, z.B. 1280px, läuft es. Ideen?
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
            @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @sigi234
            zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
              @sigi234
              hatte ich gemacht
              • Glasfaser
                Glasfaser @LaBamba last edited by
                aktuelle Javascript Version installiert !?
                  @LaBamba
                  Zeig mal das Skript von 31-60
                    LaBamba @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    4.6.21 ja
                    Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                      @sigi234
                        @LaBamba
                        Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          nicht überein
                          @LaBamba
                          da sind mehr Zeilen drinn ....
                            @sigi234
                            Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
                              @sigi234
                              Ja, es geht von 1 -1045
                                @sigi234
                                sollte jetzt stimmen dann kommt
                                  @sigi234
                                  SO:
                                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                  let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                  let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                  let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                  let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                  let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                  let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                      { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                      { value: 0, color: '#2874a6' },
                                      { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                      { value: 22, color: '#008000' },
                                      { value: 27, color: '#FFA500' },
                                      { value: 35, color: '#FF0000' }
                                  let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                  let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                  let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                                  let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                  let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                  let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                    @sigi234
                                    Ordner ist da aber leer
                                      @LaBamba
                                      UND:
                                      Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                                        @sigi234
                                        Das bleibt leer
                                        nach der anpassung!
                                        Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                                          Im Adapter Pollenflug einstellen.
                                          Dann:
                                          nach der anpassung!
                                          Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                                            @sigi234
                                            Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161302
