    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Jedoch erscheint bei mir nichts unter 0_userdata.0.
      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234
        zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
          @sigi234
          hatte ich gemacht
          • Glasfaser
            Glasfaser @LaBamba last edited by
            aktuelle Javascript Version installiert !?
              @LaBamba
              Zeig mal das Skript von 31-60
                LaBamba @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                4.6.21 ja
                Wheaterunterground macht nach der Installation auch komische Sachen.
                  @sigi234
                    @LaBamba
                    Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
                    Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      nicht überein
                      @LaBamba
                      da sind mehr Zeilen drinn ....
                        @sigi234
                        Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
                          @sigi234
                          Ja, es geht von 1 -1045
                            @sigi234
                            sollte jetzt stimmen dann kommt
                              @sigi234
                              SO:
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                              let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                              let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                              let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                              let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                              let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                  { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                  { value: 0, color: '#2874a6' },
                                  { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                  { value: 22, color: '#008000' },
                                  { value: 27, color: '#FFA500' },
                                  { value: 35, color: '#FF0000' }
                              let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                              let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                              let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                              let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                              let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                              let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                @sigi234
                                Ordner ist da aber leer
                                  @LaBamba
                                  UND:
                                  Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                                    @sigi234
                                    Das bleibt leer
                                    nach der anpassung!
                                    Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                                      Im Adapter Pollenflug einstellen.
                                      Dann:
                                      nach der anpassung!
                                      Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                                        @sigi234
                                        Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                                          @sigi234
                                            LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                            @sigi234
                                            Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                                            Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                                            Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161274
