    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba
        Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
        Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          nicht überein
          @LaBamba
          da sind mehr Zeilen drinn ....
            @sigi234
            Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
              @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              @sigi234
              Ja, es geht von 1 -1045
                @sigi234
                sollte jetzt stimmen dann kommt
                  @sigi234
                  SO:
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                  let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                  let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                  let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                  let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                  let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                      { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                      { value: 0, color: '#2874a6' },
                      { value: 14, color: '#73c6b6' },
                      { value: 22, color: '#008000' },
                      { value: 27, color: '#FFA500' },
                      { value: 35, color: '#FF0000' }
                  let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                  let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                  let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                  let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                  let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                  let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                    @sigi234
                    Ordner ist da aber leer
                      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                      @LaBamba
                      UND:
                      Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                        @sigi234
                        Das bleibt leer
                        nach der anpassung!
                        Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                          Im Adapter Pollenflug einstellen.
                          Dann:
                          nach der anpassung!
                          Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                            @sigi234
                            Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                              @sigi234
                                LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                @sigi234
                                Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                                Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                                Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                                  @sigi234
                                  d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                                  ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                                    Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                                      @sigi234
                                      Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                                      Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                                        @sigi234
                                        Will anscheinend doch einen KEY
                                          @LaBamba
                                            Nö, ÖSI 😀
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161298
