    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba
      Das stimm mit meinen nicht überein, lösche es und erstelle es neu als js
      Glasfaser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        nicht überein
        @LaBamba
        da sind mehr Zeilen drinn ....
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ich habe gemerkt, dass die Rohversion importiert werden muss.
            @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @sigi234
            Ja, es geht von 1 -1045
              @sigi234
              sollte jetzt stimmen dann kommt
                @sigi234
                SO:
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                    { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                    { value: 0, color: '#2874a6' },
                    { value: 14, color: '#73c6b6' },
                    { value: 22, color: '#008000' },
                    { value: 27, color: '#FFA500' },
                    { value: 35, color: '#FF0000' }
                let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                  @sigi234
                  Ordner ist da aber leer
                    sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                    @LaBamba
                    UND:
                    Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
                      @sigi234
                      Das bleibt leer
                      nach der anpassung!
                      Woher weiss ich die Pollenflugregion?
                        Im Adapter Pollenflug einstellen.
                        Dann:
                        nach der anpassung!
                        Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                          @sigi234
                          Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                            @sigi234
                              LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                              @sigi234
                              Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                              Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                              Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                                @sigi234
                                d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                                ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                                  Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                                    @sigi234
                                    Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                                    Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                                      @sigi234
                                      Will anscheinend doch einen KEY
                                        @LaBamba
                                          Nö, ÖSI 😀
                                            ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161262
