    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234
      sollte jetzt stimmen dann kommt
      SO:
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
      let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
      let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
      let idSensor_Temperatur = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'                               // Temperatur des eigenen Sensor
      let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
      let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
          { value: -20, color: '#5b2c6f' },
          { value: 0, color: '#2874a6' },
          { value: 14, color: '#73c6b6' },
          { value: 22, color: '#008000' },
          { value: 27, color: '#FFA500' },
          { value: 35, color: '#FF0000' }
      let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
      let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
      let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
      let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#122.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
      let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
      let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
        LaBamba @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ordner ist da aber leer
          sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
          @LaBamba
          UND:
          Die Region beim Pollenflug musst du an deine anpassen!
            @sigi234
            Das bleibt leer
            nach der anpassung!
            Woher weiss ich die Pollenflugregion?
              Im Adapter Pollenflug einstellen.
              Dann:
              nach der anpassung!
              Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
                @sigi234
                Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
                  @sigi234
                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                    @sigi234
                    Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
                    Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
                    Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                      @sigi234
                      d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                      ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                        Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                          @sigi234
                          Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                          Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                            @sigi234
                            Will anscheinend doch einen KEY
                              @LaBamba
                                Nö, ÖSI 😀
                                  ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                                    LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                    @sigi234
                                    Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                                    ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
                                      Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
                                        @sigi234
                                        Die ist online! Sehe es ja an den Daten.
                                          @sigi234
                                          Als Import eines neuen Projektes kommt da nicht gerade viel!
                                            @sigi234
                                            Adapter Grün? Cron auf 32 stellen und warten.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161262
