    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Das bleibt leer
      nach der anpassung!
      Woher weiss ich die Pollenflugregion?
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Im Adapter Pollenflug einstellen.
        Dann:
        nach der anpassung!
        Skript 2 mal starten, Objektansicht aktualisieren, kann etwas dauern.
          @sigi234
          Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
            @sigi234
              LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
              @sigi234
              Jetzt kommt was an in 0_userdata.0
              Wie kann ich das jetzt noch in VIS improtieren?
              Wenn ich das Beispielscript downloade habe ich viele Dateien.
                @sigi234
                d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
                ...oder verwendest du standardmäßig nur den wetter adapter
                  Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
                    @sigi234
                    Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
                    Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
                      @sigi234
                      Will anscheinend doch einen KEY
                        @LaBamba
                          Nö, ÖSI 😀
                            ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                              LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                              @sigi234
                              Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                              ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
                                Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
                                  @sigi234
                                  Die ist online! Sehe es ja an den Daten.
                                    @sigi234
                                    Als Import eines neuen Projektes kommt da nicht gerade viel!
                                      @sigi234
                                      Adapter Grün? Cron auf 32 stellen und warten.
                                        @LaBamba
                                        Geh mal auf Wetter und starte die Runtime
                                          @sigi234
                                          Ist an und steht auf cron 12
                                            @sigi234
                                            Verstehe ich nicht!
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161298
