    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @DiJaexxl:
      Hallo ruhr70,
      das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.
      Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?
      Oder hast du da noch einanderes Script?
      Gruss
      Dirk `
      Gerne. Ich muss nur verstehen, was Du mit "einem Fensterkontakt einbauen" denn meinst 😉
      • ob ein Fenster offen oder zu ist siehst Du im Datenpunkt vom hm-rpc
      • ob Du lüften musst oder nicht siehst Du im Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" vom Skript
      • wenn Du ein Fenster automatisch lüften möchtest kannst DU auch über die Lüftungsempfehlung steuern
      Was soll denn mit dem Fenster geschehen?
      Kannst Du ein Beispiel und den dazugehörigen Datenpunkt nennen.
        DiJaexxl last edited by
        ich würde die Pushover Info zum lüften nicht versenden, wenn das Fenster schon auf ist.
        Als Datenpunkt würde ich diesen sehen:
        "hm-rpc.0.LEQ1460744.2.WINDOW_OPEN_REPORTING"/WZ Heizungsregler:2.WINDOW_OPEN_REPORTING/
        Das ist ein Datenpunkt vom Raumthermostat.
        Ach ich steuere die Fenster manuell, wenn eine Lüftungsinfo kommt, soll sich einer auf den Weg machen 🙂
        Dirk
          aquapro last edited by
          @Homoran:
          949_klima002.jpg `
          Hallo Rainer,
          ich möchte mir zum Test auch so eine ähnliche View bauen. Irgenwie bekomme ich gerade nicht den Anfang hin. Sind die Datenpunkte jeweils einzelne Widgets? Und der Pfeil eine Tendenz? Die durch was bestimmt wird?
          Danke und Gruß
          Tino
            Die Datenpunkte sind alle einzelne Justgage value + Indikator Widgets
            Da sind die Pfeile direkt mit drin.
            Ist ein echt tolles Widget.
            Rainer
              paul53 last edited by
              Anmerkung zur Funktion runden(wert,stellen) im Script
              // rundet einen Float auf zwei Stellen
              function runden(wert,stellen) {
                  return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
              funktioniert nicht wie gedacht. Richtig:
              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                  return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
              • ruhr70
                was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst.
                Ausser das der Kommentar hätte " auf max. x Stellen "heissen müssen.
                Da die Rückgabe eine Zahl ist, können auch weniger als x Nachkommastellen ausgegeben werden.
                  paul53 last edited by paul53
                  @ruhr70:
                  Wirklich ?
                  Beispiel: 2 Nachkommastellen
                  Math.round(wert * 20) / 20;
                  Mögliche Werte z.B.:
                  1, 1.05, 1.1, 1.15, …
                  Erwartete Werte:
                  1, 1.01, 1.02, ...
                  • ruhr70
                    @paul53:
                    @ruhr70:
                    was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst. `
                    Wirklich ?
                    Erwartete Werte:
                    1, 1.01, 1.02, ... `
                    Ok… ich änder das dann mal ;-):
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 2.345: Runden (Round): 2.35 : Runden neu: 2.35 : Runden (Floor): 2.3
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 6.7654: Runden (Round): 6.75 : Runden neu: 6.77 : Runden (Floor): 6.75
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 5.12345: Runden (Round): 5.1 : Runden neu: 5.12 : Runden (Floor): 5.1
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.002: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.15: Runden (Round): 1.15 : Runden neu: 1.15 : Runden (Floor): 1.15
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.1: Runden (Round): 1.1 : Runden neu: 1.1 : Runden (Floor): 1.1
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.05: Runden (Round): 1.05 : Runden neu: 1.05 : Runden (Floor): 1.05
                    javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                    var test = [1, 1.05, 1.1, 1.15,1.002,5.12345,6.7654,2.345] ! // rundet einen Float auf x Stellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function rundenNeu(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } ! // rundet einen Float auf x Stellen function rundenFloor(wert,stellen) { return Math.floor(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! var x; for (i = 0; i < test.length; i++) { x = test[i]; log(x +": Runden (Round): " + runden(x,2) + " : Runden neu: " + rundenNeu (x,2) + " : Runden (Floor): " + rundenFloor (x,2)); } [/i]
                    • ruhr70
                      Hätte mir den Vergleich auch sparen können.
                      Paul hat es schön bildlich dargestellt, warum da ein Fehler drin ist.
                      x20/20 ist halt nicht x100/100 :oops:
                      • jens.maus
                        jens.maus last edited by
                        Hallo Rainer,
                        @Homoran:
                        Ist ein echt tolles Widget. `
                        Nach meinem Umstellen von DashUI auf ioBroker bin ich nun auch auf das justgage widget aufmerksam geworden. Allerdings scheint es dafür noch nicht so wirklich eine Anleitung zu geben. Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Wäre schön wenn du hier mal eine Beispielanwendung posten könntest wie das ding (justgage+indikator) anzuwenden ist?!?!
                        Gruss,
                        Jens
                          Hallo Jens ,
                          Ich spiele gerade im Moment daran rum um das herauszufinden.
                          In dem letzten Update scheint sich da etwas getan zu haben. Zumindest gibt es jetzt auch einen horizontalen Pfeil für gleichbleibende Tendenz.
                          Ich hatte mir letztens unter http://justgage.com die originale angesehen. Schaffe es aber selbst noch nicht die Effekte so hinzugekommen.
                          Wenn ich es raus habe wie die einzelnen Parameter wirken melde ich mich wieder.
                          > Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? .
                          Die Werte kannst/musst du manuell in der Konfiguration des Widgets eingeben.
                          Bin nur nicht mehr am PC.
                          Am Tablet ist das zu mühsam. Mache ich morgen für dich.
                          Rainer
                            @jens.maus:
                            Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? `
                            Hallo Jens,
                            Habe es jetzt doch mal auf dem Tablet versucht:
                            Im Prinzip musst du dir die min mid und Max Daten ausdenken. So wie es dir am besten passt.
                            Die dazugehörige Farben kannst du auch aussuchen. Bei Temperaturen ist es da noch einfach: blau=kalt, grün=ok und rot ist zu heiß.
                            Dann suchst du dir den Wohlfühlbereich aus und nimmst die Mitte davon als mid.
                            Der Wert er dann die Farbe für kalt annehmen soll wird als min und die wo es zu heiß ist als Max eingetragen.
                            Die Farben dazwischen werden gemischt.
                            Du kannst aber auch hier die Mitte es Gradienten in Prozent der Werte angeben.
                            Hoffe das war verständlich
                            Rainer
                            • jens.maus
                              @Homoran:
                              Hoffe das war verständlich `
                              Danke, das war mir prinzipiell schon recht klar. Was ich aber nicht kapiere ist wann ich den Pfeil zum hochgehen/runtergehen bewegen kann? Hab hier schon ein paar mal romprobiert und es hat sich nichts getan. Um mit dem justgage eine Tendenz z.b. beim Benzinpreis darstellen zu können muss man ja "mid" sowie min/max berechnen und sich doch dann merken und das nach einer gewissen zeit reseten. Hab aber leider noch kein Beispiel z.b. durch Nutzung des Tankerkönig-adapters gesehen wo jemand das justgage einsetzt um die Tendenz darzustellen…
                                Die Tendenz zeigt an, ob sich der Wert seit der letzten Messung verändert hat.
                                Alternativ kannst du ihm auch eine Zeit eingeben innerhalb er sich geändert haben muss, damit der steigende oder fallende Pfeil angezeigt wird.
                                Rainer
                                • jens.maus
                                  @Homoran:
                                  Alternativ kannst du ihm auch eine Zeit eingeben innerhalb er sich geändert haben muss, damit der steigende oder fallende Pfeil angezeigt wird. `
                                  Achso? Ich dachte das hängt auch von den min/max/mean werten ab? Wo kann ich denn da die Zeit einstellen? Kann man da auch einstellen das der Pfeil ggf. die Tendenz der letzten X Werte betreffen soll? Das wäre IMHO sicherlich sinnvoller weil ansonsten ja die Pfeile meistens horizontal sein werden wenn die werte sich nicht ändern….
                                    Ja du kannst die Zeit einstellen
                                    Im Block Group Indikator der Punkt "gleichbleibend nach" ein Wert in Sekunden .
                                    Ich muss mich außerdem korrigieren. Default scheint auch eine mir unbekannte Zeit voreingestellt zu sein, die deutlich länger als zwei sende Abstände ist
                                    Wenn du auf einen Wert reagieren willst musst du das mit Farbe machen.
                                    Diesel <1€ grün, >1,50 rot und zwischen 1,10 und 1,30 dunkelgrau, der Rest als farbgradient.
                                    Rainer
                                    • jens.maus
                                      Hallo Zusammen,
                                      gibt es denn bzgl. dieses "Lüftungsempfehlungsskriptes" bereits weitere Fortschritte? Ich setze es hier inzwischen auch erfolgreich die v0.6.2 ein. Ich würde es jedoch gerne noch so umbauen wollen das es nicht nur Lüftungsempfehlungen als Hauptvariablen vergibt sondern auch z.B. sowas wie "Fenster schliess Empfehlungen" wenn man z.B. an einem verregneten Tag vergisst das Fenster zu schliessen und somit Gefahr läuft sich die Feuchtigkeit ins Haus zu holen. Prinzipiell gibt das Skript das ja bereits her, nur hat man keine direkten Variablen um diesen Fall ggf. in einem VIS widgets direkt abprüfen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen zusätzlich zu den Datenpunkten der Temperatursensoren auch noch Datenpunkte angeben zu können wo der Fensterstatus mit abgefragt wird und wenn in einem Raum das Fenster als geöffnet erkannt wird aber für den Raum die Empfehlung eigentlich ist das Fenster besser zu schliessen das er dann eben in einer separaten variable + Liste die Räume auflistet für die man doch bitte das Fenster schliessen sollte.
                                      • ruhr70
                                        Aktuell ist die 0.6.4, die allerdings nicht veröffentlicht ist.
                                        Der Unterschied liegt vorrangig in Fehlerkorrekturen, u.a. die von Paul gemeldeten.
                                        Wenn ich Deine Anforderung richtig verstanden habe, kannst Du die "Fenster schliessen Empfehlung" einfach von der Lüftungsempfehlung nehmen.
                                        Bei mir wird ein offenes Fenster in VIS z.B. in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung unterschiedlich farbig dargestellt. Ist es offen und es soll gelüftet werden, ist der Hintergrund von "offen" grün, ist es offen und es soll nicht gelüftet werden ist der Hintergrund gelb.
                                        Michael
                                        • ruhr70
                                          Im 2. Bild ist das Fenster offen, sollte aber eigentlich geschlossen sein. Deswegen ist dort der Hintergrund gegenüber dem ersten Bild anders farbig dargestellt. Ändert sich die Empfehlung auf "lüften", wird der Hintergrund grün.
                                          Die Spalten:
                                          HY (Hysterese)
                                          EN (Entfeuchten ja)
                                          KÜ (Kühlen ja)
                                          AU (Auskühlschütz ja)
                                          habe ich für mich dargestellt, um die Logik zu visualisieren und ggf. die Empfehlung zu überstimmen.
                                          • jens.maus
                                            @ruhr70:
                                            Aktuell ist die 0.6.4, die allerdings nicht veröffentlicht ist. `
                                            Wo genau entwickelt ihr die? Mal drüber nachgedacht das ganze mal irgendwo auf Github abzulegen damit man sich geordnet daran beteiligen kann?
                                            @ruhr70:
                                            Bei mir wird ein offenes Fenster in VIS z.B. in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung unterschiedlich farbig dargestellt. Ist es offen und es soll gelüftet werden, ist der Hintergrund von "offen" grün, ist es offen und es soll nicht gelüftet werden ist der Hintergrund gelb. `
                                            Meinem Verständnis nach ist das aber leicht etwas anderes. Stell dir z.b. den Fall vor das die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit die selbe ist wie Innen. Sollte in dem Fall nicht das Skript auch die Empfehlung "Fenster zu" bzw. Lüftungsempfehlung "false" aussprechen? Trotzdem kann es jedoch sein das ich eben das Fenster offen lassen möchte um z.b. die Luftqualität zu verbessern. Wenn es nun allerdings (wie heute) dann anfangen sollte zu regnen und die Luftfeuchtigkeit außen beginnt zu steigen dann tritt ja die Situation ein das ich nun besser daran wäre die Fenster wieder zu schliessen damit ich mir (wegen Schimmel) keine erhöhte Luftfeuchtigkeit einhandle. In dem Falle sollte das Skript einen zusätzlichen Status haben das es mir aktiv empfiehlt das Fenster zu schliessen damit die Luftfeuchtigkeit nicht weiter steigen kann und ich dann in VIS z.b. das Fenster mit "roten" Hintergrund anzeigen kann was mir dann signalisieren würde das es nun definitiv besser ist das Fenster zu schliessen. Oder übersehe ich da etwas?
                                            740
                                            203154
