    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      d.h. untergroundweather funktioniert gar nicht?
      Funktioniert, API KEY löschen und Richtig konfigurieren.
        LaBamba @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Wheaterunderground scheint zu funktionieren!
        Bekomme jetzt nur nicht die Ansicht in mein VIS
          @sigi234
          Will anscheinend doch einen KEY
            @LaBamba
              Ahh du kommst aus Bayern, grüße aus Franken!
              Nö, ÖSI 😀
                ZIP downloaden und als Projekt importieren.
                  LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                  @sigi234
                  Hatte ich so gemacht! Bekomme trotzdem die Fehlermeldung.
                  ...oder brauche ich da eine richtige Wetterstation
                    Nein, eine in deiner Nähe die Online ist.
                      @sigi234
                      Die ist online! Sehe es ja an den Daten.
                        @sigi234
                        Als Import eines neuen Projektes kommt da nicht gerade viel!
                          @sigi234
                          Adapter Grün? Cron auf 32 stellen und warten.
                            @LaBamba
                            Geh mal auf Wetter und starte die Runtime
                              @sigi234
                              Ist an und steht auf cron 12
                                @sigi234
                                Verstehe ich nicht!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Dann stell ihn auf 37 , also in 1 min startet er
                                    @sigi234
                                    unter 0_userdata... ist jetzt wieder nichts mehr drin
                                    habe nichts gelöscht
                                    Nach neustart des skript kommt
                                    Die gegenwärtigen Wetterdaten von weatherunterground sind jetzt da!
                                      WU muss Richtig laufen.
                                      Objekte aktualisieren.
                                        @sigi234
                                        Schaut gut aus bis auf
                                          LaBamba @LaBamba last edited by
                                          @sigi234
                                          Auf VIS kommt jedoch nicht viel im neuen Projekt an.
                                          L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                                            @sigi234
                                            Vorschaudaten existieren ! Werden aber anscheinend nicht richtig übertragen.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161274
