    4. JSON Werte in Datenpunkte
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @andre1979:
      Das Problem ist, das in "function CreateDevices(data)" direkt zu "else{console.warn('Response in JSON nicht gefunden ! ')}" geht und in den Log eingetragen wird. Datenpunkte werden keine erstellt..
      Für mich sind momentan nur die Werte aus result/0/ wichtig, da dies die aktuellen Sollwerte sind.
      Wäre super, wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, warum mein Script nicht geht….
      Vielen Dank im Voraus an die Community! `
      Du übergibst Deiner Funktion CreateDevices(data) den body, sprich den Inhalt, den Du oben als Rückmeldung gepostet hast.
      Dort ist kein Response drin, auf den Du in der Funktion CreateDevices(data) testes. Damit kommst Du in den else Zweig der if Abfrage und es werden keine Datenpunkte angelegt.
      Im weiteren Verlauf verwendest Du weiter response. Es muss aus meiner Sicht immer result sein. Result kommt im übergebenen json vor.
      Dann sucht Du immer im json unter result ."name".
      statt
      data.response__[Group_by]
      muss hier
      data.result__[ObjName]
      response gibt es nicht => result
      Group_by ist bei Dir immer "name"
      ObjName ist der Name des jeweiligen Datenpunks aus dem JSON.
      Dann kommen noch ein paar Probleme in Deiner Funktion (Arrays innerhalb des Objekts, null, …).____
      • ruhr70
        @andre1979:
        Jetzt stehe ich an einer Sache an und komme nicht weiter, daher habe ich mich jetzt mal angemeldet unf hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen… `
        Ach ja… und herzlich willkommen im Forum 🙂
        Viel Spaß mit ioBroker!
          andre1979 last edited by
          Hallo Ruhr70,
          vielen Dank für deine Erklärung. Wie Du dir vielleicht vorstellen kannst, bin ich jetzt als Nicht-Profi nicht wirklich in der Lage Dir zu folgen.. 😄
          Wenn möglich kannst Du mir die Stellen, an den die Änderung hin muss in meinem Script markieren. Wenn ich genau wüsste wo die Änderung hin muss, kann ich es bestimmt auch besser nachvollziehen.
          Vielen Dank schon mal für deinen Support!
            So, habe noch etwas rum probiert und habe es hinbekommen.
            `var request = require('request');
             Intervall = setInterval(SendRequest,1000);
            function SendRequest(){
                var options = {
                    url: 'https://home.sensibo.com/api/v2/pods/2mXar2sZ/acStates?apiKey=rBQm5j58LKw76FrUzLIU5KhgYoP2Rz',
                request(options, function (error, response, body){
                    if (!error){
                        CreateDevices(JSON.parse(body));
                        console.log(body);
                    else{ console.error(error);}
            }//End of Function SendRequest
            function CreateDevices(data){
            if ("undefined" !== typeof  data.result){
                for (i = 0; i < data.result.length; i++) {
                             for (var ObjName in data.result[i].acState) {
                                 if (!getObject('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' +'.' +ObjName)){
                                     createState('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' +'.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],{type: typeof data.result[i].acState[ObjName], role: ObjName});
                                     console.log('ERSTELLT');
                                 else{setState('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' + '.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],akt=true)}
            }//End of Function CreateDevices`[/i][/i][/i][/i]
            • ruhr70
              @andre1979:
              So, habe noch etwas rum probiert und habe es hinbekommen. `
              Top! 🙂
              • Kevin
                Kevin last edited by
                Ich bin ganz neu in der Welt des ioBrokers und Umsteiger von fhem.
                Ich versuche gerade auch eine Json von meinem 3D Drucker auszulesen und die entsprechenden Datensätze selbst anlegen zulassen. Leider komme ich nicht weiter:
                Das ist der Output von meiner URL von dem 3D Drucker.
                {"status":"P","coords":{"axesHomed":[1,1,1,1,1,1],"wpl":1,"xyz":[160.851,108.581,27.592,45.000,2.000,24.000],"machine":[115.842,58.395,33.482,45.000,2.000,18.110],"extr":[20722.2,0.0,0.0,0.0]},"speeds":{"requested":40.0,"top":40.0},"currentTool":0,"params":{"atxPower":-1,"fanPercent":[0,100,-1,90,100,0,100,0,100,50],"speedFactor":100.0,"extrFactors":[100.0,100.0,100.0,100.0],"babystep":0.000},"seq":2,"sensors":{"probeValue":0,"fanRPM":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},"temps":{"bed":{"current":90.0,"active":90.0,"standby":0.0,"state":2,"heater":0},"current":[90.0,235.4,30.4,31.9,32.7],"state":[2,2,0,0,0],"tools":{"active":[[235.0],[0.0],[0.0],[0.0]],"standby":[[235.0],[0.0],[0.0],[0.0]]},"extra":[]},"time":45569.0,"currentLayer":138,"currentLayerTime":77.1,"extrRaw":[20698.6,0.0,0.0,0.0],"fractionPrinted":88.1,"filePosition":16983003,"firstLayerDuration":749.6,"firstLayerHeight":0.20,"printDuration":24418.6,"warmUpDuration":397.2,"timesLeft":{"file":3431.8,"filament":2551.1,"layer":6133.5}}
                Das ist dazu mein Script:
                 Intervall = setInterval(SendRequest,5000);
                    var options = {
                        url: 'http://URLVON3DRUCKER',
                        if (!error){
                            console.log(body);
                                     if (!getObject('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' +'.' +ObjName)){
                                         createState('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' +'.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],{type: typeof data.result[i].acState[ObjName], role: ObjName});
                                     else{setState('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' + '.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],akt=true)}
                Dann bekomme ich folgende Meldung in dem Log:
                javascript.0	2020-07-29 20:53:50.291	warn	(24214) script.js.common.3D_Printer: Response in JSON nicht gefunden !
                javascript.0	2020-07-29 20:53:45.258	info	(24214) script.js.common.3D_Printer: {"status":"P","coords":{"axesHomed":[1,1,1,1,1,1],"wpl":1,"xyz":[164.129,107.010,27.592,45.000,2.000,24.000],"machine":[123.229,61.852,33.48
                An was kann das liegen?
                Die Werte einzeln an ioBroker zu schreiben bekomme ich über ein anderes Skript hin. Nur hätte ich gerne alle Werte automatisch angelegt.
                  paul53 @Kevin last edited by paul53
                  @Kevin sagte:
                  Das Objekt enthält keine Eigenschaft result und ist auch kein Array.
                  Versuche es mal so:
                  function iter(name, obj) {
                     for(let i in obj) {
                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                        else {
                           log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                           if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                           else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                      var options = {
                          if (!error) iter('0_userdata.0.3DPrinter', JSON.parse(body));
                          else console.error(error);
                  schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
                  Kevin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kevin
                    Kevin @paul53 last edited by
                    @paul53 said in JSON Werte in Datenpunkte:
        function iter(name, obj) {        for(let i in obj) {        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);        else {        log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);        if(existsState(name + '.' + i) setState(name + '.' + i, obj[i]);        else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"        }        }        }        function SendRequest(){        var options = {        url: 'http://URLVON3DRUCKER',        };        request(options, function (error, response, body){        if (!error) iter('0_userdata.0.3DPrinter', JSON.parse(body));        else console.error(error);        });        }        schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
                    Danke schon mal für dein Hilfe 🙂
                    Leider hat es nicht ganz funktioniert:
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.543	error	(24214) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.543	error	(24214) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1124:17)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1533:17)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1480:37)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1257:28)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) at new Script (vm.js:83:7)
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) SyntaxError: Unexpected identifier
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) ^^^^^^^^
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) if(existsState(name + '.' + i) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	at script.js.common.Skript_1:6
                    javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) script.js.common.Skript_1 compile failed:
                      @Kevin sagte:
                      existsState(id) wird anscheinend angemeckert. Welche Version des Javascript-Adapters ?
                      • Kevin
                        @paul53 Sollte eigentlich die aktuellste Version sein: 4.6.21
                          @Kevin
                          Sorry, da fehlt eine schließende Klammer vor setState. Habe sie ergänzt.
                          • Kevin
                            @paul53 Perfekt danke für die schnelle Hilfe. Genau wie ich es mir vorgestellt habe.
                              @Kevin sagte:
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                              • Kevin
                                @paul53 Ich habe noch eine Frage 🙂
                                Lässt sich verhindern, dass die Abfrage durchgeführt wird, wenn der Drucker ausgeschaltet ist?
                                javascript.0	2020-07-31 07:08:11.796	error	(24214) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 91.15.159.27:8000
                                javascript.0	2020-07-31 07:08:11.795	error	(24214) script.js.common.3D_Printer: {'errno':'ETIMEDOUT','code':'ETIMEDOUT','syscall':'connect','address':'IP','port':8000}
                                  @Kevin sagte:
                                  Wie kann man das feststellen ? Nur ping ?
                                  • Kevin
                                    @paul53 Ich könnte es über einen Datenpunkt an der Fritzbox abfragen. Dann wäre Datenpunkt 3Drucker.active auf true sobald er im netzwerk ist
                                      @Kevin sagte:
                                      Dann mache die Abfrage als erstes in der Funktion SendRequest().
                                        if(getState('abc.0.xyz.3Drucker.active').val) {
                                          var options = {
                                      4130
