    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Verstehe ich nicht!
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @sigi234
        Ist an und steht auf cron 12
        Dann stell ihn auf 37 , also in 1 min startet er
          LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
          @sigi234
          unter 0_userdata... ist jetzt wieder nichts mehr drin
          habe nichts gelöscht
          Nach neustart des skript kommt
          Die gegenwärtigen Wetterdaten von weatherunterground sind jetzt da!
            WU muss Richtig laufen.
            Objekte aktualisieren.
              @sigi234
              Schaut gut aus bis auf
                LaBamba @LaBamba last edited by
                @sigi234
                Auf VIS kommt jedoch nicht viel im neuen Projekt an.
                L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                  @sigi234
                  Vorschaudaten existieren ! Werden aber anscheinend nicht richtig übertragen.
                    Screenshot von Wetter.
                      @sigi234
                      Steht jetzt da was drinnen? Kommen die Daten?
                      Zeig noch mal das Skript 1-60
                        @sigi234
                          @sigi234
                          Ist da bis auf die Vorschau!
                            @sigi234
                            sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @LaBamba
                              ioBroker.vis-materialdesign hast du installiert?
                              Version?
                                @sigi234
                                0.3.19
                                  @sigi234
                                  Gibt aber die Auskunft nach dem Import, dass der Import erfolgreich war.
                                  Nochmal probiert wieder gleiches Ergebnis.
                                    @sigi234
                                    Starte dein System mal neu und leere den Browser Cache.
                                      @sigi234
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/Material-Design-Widgest_Weather.zip
                                      Das habe ich importiert unter schritt 3
                                        @sigi234
                                        Ist so Ok.
                                          @sigi234
                                          Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
                                            Das auch?
                                            Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                            moment
                                            moment-timezone
                                            moment-duration-format
                                            chroma-js
                                            Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161302
