    4. Material Design Widgets: Wetter View
      LaBamba @LaBamba last edited by
      @sigi234
      Auf VIS kommt jedoch nicht viel im neuen Projekt an.
      L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
        @sigi234
        Vorschaudaten existieren ! Werden aber anscheinend nicht richtig übertragen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
          @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Screenshot von Wetter.
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
            @sigi234
            unter 0_userdata... ist jetzt wieder nichts mehr drin
            Steht jetzt da was drinnen? Kommen die Daten?
            Zeig noch mal das Skript 1-60
              LaBamba @sigi234 last edited by
              @sigi234
                @sigi234
                Ist da bis auf die Vorschau!
                  @sigi234
                  sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @LaBamba
                    ioBroker.vis-materialdesign hast du installiert?
                    Version?
                      @sigi234
                      0.3.19
                        @sigi234
                        Gibt aber die Auskunft nach dem Import, dass der Import erfolgreich war.
                        Nochmal probiert wieder gleiches Ergebnis.
                          @sigi234
                          Starte dein System mal neu und leere den Browser Cache.
                            @sigi234
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/Material-Design-Widgest_Weather.zip
                            Das habe ich importiert unter schritt 3
                              @sigi234
                              Ist so Ok.
                                @sigi234
                                Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
                                  Das auch?
                                  Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                                  moment
                                  moment-timezone
                                  moment-duration-format
                                  chroma-js
                                  Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                                    LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                    @sigi234
                                    Sollte stimmen!
                                      @sigi234
                                      Das kommt jetzt noch!
                                        @sigi234
                                        Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
                                          @sigi234
                                          Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
                                          Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
                                          Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                                            @LaBamba
                                            Welchen Browser verwendest du?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161302
