    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
      @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Auf VIS kommt jedoch nicht viel im neuen Projekt an.
      Screenshot von Wetter.
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
        @sigi234
        unter 0_userdata... ist jetzt wieder nichts mehr drin
        Steht jetzt da was drinnen? Kommen die Daten?
        Zeig noch mal das Skript 1-60
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
            @sigi234
            Ist da bis auf die Vorschau!
              @sigi234
              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @LaBamba
                ioBroker.vis-materialdesign hast du installiert?
                Version?
                  @sigi234
                  0.3.19
                    LaBamba @LaBamba last edited by LaBamba
                    @sigi234
                    Gibt aber die Auskunft nach dem Import, dass der Import erfolgreich war.
                    Nochmal probiert wieder gleiches Ergebnis.
                      @sigi234
                      Starte dein System mal neu und leere den Browser Cache.
                        @sigi234
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/Material-Design-Widgest_Weather.zip
                        Das habe ich importiert unter schritt 3
                          @sigi234
                          Ist so Ok.
                            @sigi234
                            Alles beim Alten! Mach für heute mal schluss. Trotzdem Danke!
                              Das auch?
                              Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                              moment
                              moment-timezone
                              moment-duration-format
                              chroma-js
                              Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                                LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                                @sigi234
                                Sollte stimmen!
                                  @sigi234
                                  Das kommt jetzt noch!
                                    @sigi234
                                    Ist nur eine Warn, aber eine andere WU Station mal versuchen bis alle Daten kommen.
                                      @sigi234
                                      Ich habe es mal noch mit zwei anderen Wetterstationen versucht. Die Vorschau wird auch hier nicht heruntergeladen.
                                      Bzgl. neuem Projekt, habe ich es so eingebunden.
                                      Wie gestern gesagt einen fast nur schwarzen Bildschirm in VIS
                                        @LaBamba
                                        Welchen Browser verwendest du?
                                          @sigi234
                                          Ich verwende chrome
                                            @LaBamba
                                            In weatherunderground steht keine Daten bis auf
                                            Die Struktur ist da aber es kommen keine Daten.
                                            L Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161311
